  2. Discuții generale
  • sfantu13mm
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Omega 1997 x20xev
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2009
imi poate spune cineva unde se afla senzorul de temperatura al motorului si o poza va rog?
  • Eugen OmegaFun
  • Mesaje scrise: 78
  • Masina: Omega 2000 X20XEV
  • Cont inregistrat: 20 Mai 2006
sfantu13mm a scris:imi poate spune cineva unde se afla senzorul de temperatura al motorului si o poza va rog?
Daca ne spui si la ce tip de motor te intereseaza, cred ca te putem ajuta!
Scrie datele principale, combustibil, capacitate cil, sau scrie tipul motorului (codul)
In principiu, daca este benzina, cauta in partea stanga cum stai in fata masinii, cam sub alternator. Acela este senzorul de temperatura care da informatii calculatorului.
Bafta!
  • sfantu13mm
  • Mesaje scrise: 12
ms mult pt raspuns iar motorul este unul pe benzina 2.0 16 valve iar motorul este ecotec x20xev
  • Eugen OmegaFun
  • Mesaje scrise: 78
Pt X20XEV vezi poza. Senzorul e la nr 11. Cred ca te va ajuta. Succes!
  • sfantu13mm
  • Mesaje scrise: 12
multumesc mult.
  • sfantu13mm
  • Mesaje scrise: 12
daca se poate poti sa imi trimiti o poza mai detaliata?caci nu se observa bine in asta.mersi mult
  • unaebab
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Omega 1996 2.0 XEV
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2009
banuiesc ca la el te referi
  • Mesaje scrise: 16,456
unaebab a scris:banuiesc ca la el te referi
Ala este senzor temperatura aer
  • sfantu13mm
  • Mesaje scrise: 12
eu ma refer la senzorul temperatura motor care iti indica si temperatura la bord adica cate grade are apa
