  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
  • edy2172
  • Mesaje scrise: 283
  • Masina: Astra 2002 1,7dti
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2004
Am avut curaj... (am reparat calculatorul de injectie)
...intradevar am scris un nou topic numai pentru motivul ca sunt disperat......ieri dimineata cand am plecat la servici am observat ca nu mi-a pornit decat la a 3 a cheie, in rest mers bine ...apoi azi dupamasa am mers 2 km si mi s-a oprit brus in timpul mersului de atunci nu a mai dat nici un semn sa porneasca .....cum stau intr-un orasel uitat de lume si doar un singur service unde am o cunostiinta si nu sunt meseriashi in masini straine mi-a recomandat sa caut in alta parte pe cineva cu un tester sa pot depista care e cauza de nu mai porneste ......ve rog daca puteti sa ma ajutati si stiti care ar fii cauza sau cauzele ......verificat imobilizerul si e ok ....in rest nu stiu unde sa mai caut.........astept cu nerabdare ceva sugesti...........
  • dinca_marian
  • Mesaje scrise: 35
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2006
cum ai verificat imobilizatoru ?
  • edy2172
man eu zic ca l-am verificat fiindca stiam ca daca nu merge de 2 ori mi se aprinde in bord la a 3 incercare martorul acela cu cheita pe el....si zic eu ca merge dar totusi s-ar putea sa ma insel .......daca stii cumva cum se poate incerca daca ala e ok astept detalii.....mersi
  • b82bog
  • Mesaje scrise: 400
  • Masina: Astra Y17DT
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2005
Incearca cu cealalta cheie. Banuiesc ca ai doua nu?
  • edy2172
am dar rezerva e stricata
  • edy2172
da am descoperit prin bunavointa unui prieten ce are tot astra g 1,7 dti de la care am luat modulul de comanda al injectiei si mi-a pornit masina....deci am nevoie de aun asemenea modul cu seria pe el 8971891360........16267710 isuzu 1,7L EDU -DELPHI-DELCO ELECTRONICS SYSTEMS *867710LH13377218....DACA STITI PE CINEVA CARE SA-L REPARE SAU SECOND CEVA VA ROG DATI DE STIRE...
Ultima modificare facuta de edy2172 la Dum 21 Mai, 2006 8:26 pm
  • edy2172
da am rezolvat problema coputatorului de injectie ....au venit de la alba -iulia un baiat pe nume vali....mi-a luat piesa s-a dus cu ea la reparat in alba si a venit dupa 2 ore , mi-a pus pe masina si a pornit imediat totul m-a costat 5,5 milioane cu 3 luni garantie ....sper sa fie ok .
  • edy2172
din pacate , si ghinion, se pare ca problema calculatorului de injectie mai persista ......dupa reparatie (asa zisa reparatie ) am facut un drum cugir-timisoara -cugir si masina a mers bine primii 100km pe urma a mers in regim de avarie ....aveam martorul de service aprins i masina nu prea tragea ....maxim 100km /h....maine merg la cel care a incercat sa-l repare si sa vedem ce poate sa-i mai faca......va mai anunt ce am rezolvat
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Posibil sa mai ai ceva defect in afara de calc injectiei.
  • edy2172
am pus altul de la un prieten de pe masina si merge super bine ......fapt pentru care tind sa cred ca numai calcu de injectie e defect.......s-ar putea intampla sa meraga si cu cel de pe masina prietenului numai 100km si dupa aceea buffff ....dar nu am incercat ..mai vad cum o rezolv.
  • edy2172
problema dupa reparatie a fost din cauza mea adica cand am montat calculatorul pe masina in partea de jos am prins din greseala si un furtun de vaccum sub el , din aceast cauza dadea eroare de amestec sau cam asa ceva .....l-am scos de sub calc` si acum e ok.........pa mai vorbim
  • Visse
Daca ai scapat numai cu atat esti un norocos Very Happy
  • edy2172
adevarat ,dar o sa-mi cumpar sa am de rezerva ca nu se stie pe unde ma lasa ,
  • alcaffera
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2006
ma bucur ca ai rezolvat cu masina insa pacat ca a trebuit sa arunci atatzia bani pentru asta. defectul in sine a fost sau mai bine zis au fost 3 lipituri reci in calc de injectie, pe care daca as fi intrat la timp pe forum ti le-as fi aratat intr-o poza putand sa faci chiar tu reparatia, necesitand doar putina indemanare in manuirea letconului.
am vazut si mesajul tau din PM tot azi, sorry once again.
  • Visse
Unde se afla situat calculatorul injectiei ?
  • edy2172
alcaffera mersi ca ai incercat sa ma ajuti si acum cand am rezolvat problema dar niciodata nu se stie ,dar nu am avut ceface mie mi-a fost teama sa-l desfac ,cu toate ca sunt in domeniu ..dar asa e cand dai de o problema pe care nu ai mai avut-o sau vazut-o, faci orice sa-ti repari masina......dar apropo ce se afla in acest calculator de injectie? daca ai poze cu el desfacut pune pe forum sa-l vedem ..
  • BAZGANM
  • Mesaje scrise: 630
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2006
alcaffera
se poate repara calculatorul al de injectie?[banuiesc ca este acela situat pe motor deasupra injectoarelor,metalic]
te intreb deoarece si eu pare ca am ceva probleme cu el pt ca la tester la dibas au spus ca este ars si ca nu citeste temperaturile?ce zici asa in mare ,ce parere ai?
  • alcaffera
  • Mesaje scrise: 39
poza cu calculatorul desfacut este in garaj: https://www.clubopel.com/alb...c.php?pic_id=2467
  • alcaffera
  • Mesaje scrise: 39
@edy2172: inca odata cu parerea de rau ca nu am putut sa-ti ofer informatia la timp
@BAZGANM: ala de care zici tu e ECU are pe el doua mufe cu foarte multi pini, daca o sa ai curiozitatea sa le desfaci. (pentru curiozitatea asta scoate intai fisa de la bateria pentru precautie). cel de injectie e prins lateral de motor spre peretele despartitor al compartimentului motor, la vreo 30 cm in stanga filtrului de ulei. cat despre faptul ca este ars daca era asa sigur nu-ti mai pornea masina deloc. cei de la Dibas mai arunca si ei pastila, cine o prinde o prinde asta e, fiecare trebuie sa manance o franzela in ziua de azi. Smile
  • BAZGANM
corect! ai mare dreptate imi ofereau unul nou la 66 de milioane.............
probleme tot mai are masina pt ca atunci cind sint sub 12 grade celsius sau este multa umezeala in aer sau ploua mult timp imi aprinde becul de 'exhaust emissions' !care se stinge daca creste temperatura afara!
a si mai nou imi aprinde si becul de Electronically controled engine cooling...si cind se aprinde nu mai functioneaza nici turometru.........pare a fi legat si de turatiile motorului si parca si de temperatura motorului,cind turez motorul mai tare atunci se aprinde becul si citeodata turometru oscileaza aiurea......iar cind motorul atinge temperatura optima revine totul la normal! oricum pe la dibas nu mai calc........
  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
