  • negociator
  • Mesaje scrise: 299
  • Masina: Corsa 2006 Z12 XEP
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2008
Vreau sa-mi schimb singur sonda lambda la Opel Corsa. Am gasit intr-o documentatie ca, la montaj, sonda trebuie stransa cu 41 Nm. Nu am cheie dinamometrica. Ce parare aveti - merita sa-mi cumpar o asemenea cheie, sau mai bine imprumut de la prieteni? Cat de necesara este o asemenea cheie, cat de des o folositi la masina ? Si daca merita sa-mi cumpar... ce model de cheie dinamometrica imi recomandati ?
  • mariustart
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Calibra 1995 c20ne
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2009
negociator a scris:Vreau sa-mi schimb singur sonda lambda la Opel Corsa. Am gasit intr-o documentatie ca, la montaj, sonda trebuie stransa cu 41 Nm. Nu am cheie dinamometrica. Ce parare aveti - merita sa-mi cumpar o asemenea cheie, sau mai bine imprumut de la prieteni? Cat de necesara este o asemenea cheie, cat de des o folositi la masina ? Si daca merita sa-mi cumpar... ce model de cheie dinamometrica imi recomandati ?
Cere linistit imprumut, daca nu esti mecanic pt cat mesteresti tu de hobby nu merita.
Cele bune!
  • cuby
  • Mesaje scrise: 285
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2008
nu poti sa stringi sonda lambda cu cheia dinamometrica.
o stringi cu o cheie fixa sau inelara
  • negociator
cuby a scris:nu poti sa stringi sonda lambda cu cheia dinamometrica.
Pai si atunci oamenii aia care au spus ca trebuie stransa sonda cu forta (momentul) de 41 Nm, la ce s-au referit ? Am gasit indicatia asta intr-un manual de service de Opel Corsa C, in limba portugheza, pe care l-am gasit pe Internet.
  • Mesaje scrise: 16,458
De regula sonda lamda se desface si se stringe cu o cheie speciala, da trebuie respectat cuplu stringere dar valoarea e dubioasa (41Nm), de obicei au valori mai rotunde.
  • negociator
Uite ce scrie in cartea tehnica gasita de mine (cartea e tiparita pentru Corsa C in anul 2002): "Sonda lambda - reemplazar, (... ) sonda lambda del multiple de escape, utilizando una llave estrella de 22 mm" (presupun ca se refera la o cheie de 22), apoi : "Apriete - sonda lambda con 41 N.m / 30 lbf. pie". Eu asa inteleg, ca sonda trebuie stransa cu 41 Nm.
TIS spune 40Nm si putina vaselina speciala pe filet.
  • negociator
dancuciureanu a scris:TIS spune 40Nm si putina vaselina speciala pe filet.
Ok, sunt de acord si cu 40 Nm. Dar ce inseamna vaselina speciala... ? Nu e buna orice vaselina ?
Nu se pune orice vaselina, decit sa pui o timpenie care sa o intepeneasca mai bine lipsa. Se foloseste vaselina pentru sonde lambda sau exhaust sistem. De obicei sondele vin deja unse cu ea si au un capac de protectie din plastic.
