marquiz
- Mesaje scrise: 85
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 23 Dec 2008
- Dariescu Claudiu
- 680 mesaje
- din 30 Jun 2008
Dariescu Claudiu
- Mesaje scrise: 680
- Cont inregistrat: 30 Jun 2008
marquiz
- Mesaje scrise: 85
- Dariescu Claudiu
- 680 mesaje
- din 30 Jun 2008
Dariescu Claudiu
- Valentinutzul
- 181 mesaje
- din 04 Feb 2009
- Astra 2003 z16xep
- Arges
Valentinutzul
- Mesaje scrise: 181
- Masina: Astra 2003 z16xep
- Cont inregistrat: 04 Feb 2009
marquiz
- Mesaje scrise: 85
- D.Mihai
- 210 mesaje
- din 30 Nov 2005
- Astra 2000 Z18XE
D.Mihai
- Mesaje scrise: 210
- Masina: Astra 2000 Z18XE
- Cont inregistrat: 30 Nov 2005
In rest, daca merg pe zapada sau iau curbe la viteze mari incepe sa clipeasca, ceea ce am citit in manual ca este normal.
- freelancevoyager
- 21 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Astra 2005 Z17DTH
freelancevoyager
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 23 Dec 2007
- freelancevoyager
- 21 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Astra 2005 Z17DTH
freelancevoyager
- Mesaje scrise: 21
marquiz
- Mesaje scrise: 85
- D.Mihai
- 210 mesaje
- din 30 Nov 2005
- Astra 2000 Z18XE
D.Mihai
Mi-a zis cineva mai demult ca sistemele esp si airbag pot ramane dezactivate daca exista probleme cu alimentarea lor la pornirea motorului. ( nu stiu cat de adevarat este, dar cert este ca dupa ce am schimbat bateria nu s-a mai aprins nici esp )
marquiz
- Mesaje scrise: 85
- ASTRA20DTI
- 8 mesaje
- din 13 Mar 2009
- Astra 2002 Y20DTH
- Mures
ASTRA20DTI
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 13 Mar 2009
Aceeasi problema cu martorul TC. Nu stiu daca am si ESP. Sincer nu cunosc diferenta dintre cele doua.
In orice caz cand pornesc in special la rece, becul TC se aprinde si ramane aprins chiar daca pornesc masina. Si nu se mai stinge chiar daca masina functioneaza normal, ca de obicei. Apoi daca opresc motorul si repornesc se stinge.
Oricum azi am observat ca ceasul imi era resetat la "0:00". Deci poate bateria e problema.
Am masina din martie si inca nu am apucat sa o testez pe loc alunecos sa vad daca se aprinde beculetul si daca am TC si ESP sau numai TC. Model masina: ASTRA G Y20DTI dec 2002.
- D.Mihai
- 210 mesaje
- din 30 Nov 2005
- Astra 2000 Z18XE
D.Mihai
Alte lucruri pe care le-am observat cu bateria naspa:
- cand porneam motorul, acul de la benzina cobora pana la 0 si dup-aia urca iar
- martorul de airbag ramanea aprins vreo 10-15 secunde dupa ce porneam motorul
- martorii de esp si abs ramaneau aprinsi cam 5-10 secunde dupa pornirea motorului
- in ultima faza cand deja bateria era terminata complet, martorul de esp/tc nu se mai stingea deloc.
Incearca sa vezi daca mai ai problema cu esp-ul inlocuind bateria ta cu o baterie noua ( poate ai vreun prieten care sa iti imprumute bateria lui )
marquiz
- Mesaje scrise: 85
- ASTRA20DTI
- 8 mesaje
- din 13 Mar 2009
- Astra 2002 Y20DTH
- Mures
ASTRA20DTI
- Mesaje scrise: 8
Oricum mai astept un pic sa vad ce se intampla. Eventual astept inghetul sa fac un test pe drum alunecos sa vad daca se aprinde becul.
Am sa incerc si sa incarc bateria in mers - sa vad ce se intampla - citeam undeva ca daca lasi in a 2-a si mergi asa cateva minute se incarca bateria.
Update: mie ceilalti martori mi se sting in mod normal. doar TC ul ramane aprins. Nu m-am gandit pana acu' la baterie pt ca de pornit porneste acceptabil masina "la prima cheie". Doar asa o idee: s-ar putea sa fie vreun senzor sau vreun contact? S-ar putea sa vina de la volan de undeva? Am patit o chestie nasoala nu cu mult inainte sa observ anomalia asta: ma jucam cu reglajul volanului si l-am scos afara de tot si cand sa ies din parcare - surpriza - nu am mai putut pt ca nu se mai misca masina cred ca servo-directia era moarta. Dar de atunci nu am mai patit asta.
Ultima modificare făcută de ASTRA20DTI la Vin 11 Dec, 2009 1:27 pm
marquiz
- Mesaje scrise: 85
- ASTRA20DTI
- 8 mesaje
- din 13 Mar 2009
- Astra 2002 Y20DTH
- Mures
ASTRA20DTI
- Mesaje scrise: 8
O sa iau alta baterie. Ata ete. Adevarul ca nu fac traiectorii lungi si asta omoara bateria. Si nici nu stiu cand a fost schimbata ultima oara bateria.
Reiau "update-ul" de mai sus:
"mie ceilalti martori mi se sting in mod normal. doar TC ul ramane aprins. Nu m-am gandit pana acu' la baterie pt ca de pornit porneste acceptabil masina "la prima cheie". Doar asa o idee: s-ar putea sa fie vreun senzor sau vreun contact? S-ar putea sa vina de la volan de undeva? Am patit o chestie nasoala nu cu mult inainte sa observ anomalia asta: ma jucam cu reglajul volanului si l-am scos afara de tot si cand sa ies din parcare - surpriza - nu am mai putut pt ca nu se mai misca masina cred ca servo-directia era moarta. Dar de atunci nu am mai patit asta."
marquiz
- Mesaje scrise: 85
- D.Mihai
- 210 mesaje
- din 30 Nov 2005
- Astra 2000 Z18XE
D.Mihai
