  • lestoc
  • Mesaje scrise: 64
  • Masina: Vectra 2006 Z-C/DL11
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2009
CINE STIE ? IN bord se aprinde becul de la esp cand pun contactul...inseamna ca am esp? nu am un buton anume de cuplat.. 🙄
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,593
Daca nu se stinge dupa cateva secunde...ai problema la ESP. Ai buton sport...ala te poate ajuta la decuplare ESP pentru iesit din zapada...noroi, pana la viteza de 50/h sau luare contact.
  • lestoc
  • Mesaje scrise: 64
da , se stinge becul dupa ce porneste,,,,deci nu e neaparet nevoie si de buton de cuplat ....ms
  • livcro
Cand se aprinde pt cateva secunde la punerea contactului se face de fact o autodiagnoza. Daca se stinge martorul, inseamna ca e ok. ESP-ul e pornit tot timpul. Atunci cand il decuplezi...daca ai buton, martorul se aprinde si ramane aprins pana la recuplare.
Daca vrei sa il verifici, asteapta s adea inghetul si incearca s afaci ceva drifturi intr-o parcare mai mare..o sa auzi abs-ul declansandu-se pe una din roti, atunci cand o sa redreseze masina...in timpul cand efectiv lucreaza, martorul de ESP clipeste in bord.
  • lestoc
  • Mesaje scrise: 64
mutumesc mult
  • msv_64
  • Mesaje scrise: 676
  • Masina: Vectra 2005 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2008
Acel martor mai este si pentru TC.Poti sa ai TC si sa nu ai ESP si sa se aprinda pentru verifiarea TC cand pui contactul.Acel martor se mai poate activa din tech2 chiar daca nu ai ESP si/sau TC si sa creada lumea ca ai 😃.Eu am avut o perioada dezactivat TC-ul si mi se aprindea becul.
  • lestoc
  • Mesaje scrise: 64
TC----------ce e?
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,692
lestoc a scris:TC----------ce e?
Traction Control - controlul tractiunii, adica sa nu poti pleca de pe loc cu scartiituri 😃
CristianTM.
  • lestoc
  • Mesaje scrise: 64
MS, NICI NU AM INCERCAT O SA INCERC
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,901
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
TC - Traction Controle ( controlul electronic al tracþiunii), când sesizezã cã roþile tind sã se învârtã pe loc ( ex. la o plecare bruscã de pe loc ) reduce forþa motricã pentru a nu permite învârtirea in gol. Numai bine
LE. Intre timp a scris ºi CristianTM
  • Stefan_BC
  • Mesaje scrise: 2,648
  • Masina: Zafira 2008 Z19DT
asa este si la mine dupa ce pornesc se opreste dar poti sa ai si TC si ESP
  • CristianTM
stefan_ciocoiu a scris:asa este si la mine dupa ce pornesc se opreste dar poti sa ai si TC si ESP
Da corect sau alta combinatie.
Din motive necunoscute mie, la Vectra C in bordul de instrumente si TC-ul si ESP-ul au acelasi indicator: masinuta care derapeaza, din aceasta cauza apar foarte multe intrebari, de eu de care am ? ESP sau TC sau amandoua ? Raspunsul ? vine din EPC, din seria VIN a masinii unde apar toate optiunile (alea cu care iese masini din fabrica). S-a mai discutat 😉
CristianTM.
  • livcro
Cel mai bine se vad direct cu op-com sau opel scanner sau alta interfata...direct in calculatorul masinii.
  • CristianTM
livcro a scris:Cel mai bine se vad direct cu op-com sau opel scanner sau alta interfata...direct in calculatorul masinii.
Nu poti sa vezi decat daca stii codarea tuturor modulelor 😉
CristianTM.
  • livcro
nop...scrie pur si simplu..in engleza..sunt optiuni care apar sau se pot bifa sau nu
Eu am vazut ca nu am TC si l-am bifat...ca si soft...dar nu am partea de "hard" si am ramas cu martorul aprins...si a trebuit sa il debifez.
Si apare in mai multe calculatoare...informatia, cel putin 4-5 dintre ele.
  • titro
  • Mesaje scrise: 685
  • Masina: Vectra 2003 Z22SE
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2008
In EPC in majoritatea cazurilor nu apare explicit si TC-ul in lista de optiuni la masinile care au ESP.
Dar 100% garantat ca toate masinile care au ESP au si TC. De altfel in multe dintre regimurile de functionare ESP-ul foloseste functia de "engine TC" pt a reduce cuplul motor la detectie de "understeer"
Livcro, tu ai facut probabil un test de indicatoare de bord, deoarece nu e chiar atat de simplu sa codezi o optiune care nu exista.
  • Edwin
titro a scris:In EPC in majoritatea cazurilor nu apare explicit si TC-ul in lista de optiuni la masinile care au ESP.
Acum douã sãptãmâni am avut conectat la maºinã Tech 2 ºi l-am rugat pe cel care lucra cu el sã verifice dacã am ºi TC sau numai ESP ( am martorul in bord ºi s-a ºi aprins când ESP a intrat in funcþiune ). Verdictul pe tech 2 pentru TC: "not present".
  • livcro
Nop...facem pariu? Nu am testat ...m-am jucat, cu un prieten prin toate calculatoarele ca sa vedem ce stie op-com.
Cu EPC e alta poveste...cu ala nu faci diagnostic. In epc bagi vin-ul si poti afla dotarile masinii la momentul cand a parasit linia de productie..e cu totul altceva.
Deci 100% garantat..pe cat facem pariu? Platesti un drum pana la tine..si un test la reprezentanta? Si daca am TC.. o sa platesc eu si drumul si testul.
  • biela-manivela
  • Mesaje scrise: 2,898
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2007
CristianTM a scris:Traction Control - controlul tractiunii, adica sa nu poti pleca de pe loc cu scartiituri 😃
TC-ul la Vectra C este destul de permisiv. Ii poti da un scarț mic.
  • jd3rul
  • Mesaje scrise: 243
  • Masina: Vectra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2009
Dap , se poate da si scart mai lung .
Ca sa ii decuplezi TC / ESP , deschizi capota si cum te uiti la motor , in dreapta ridici un capac negru si sub el sunt sigurantele .
In cartea tehnica scrie ce reprezinta fiecare siguranta ( printre care si ESP / TC ) .
Uita-te pe youtube la Vectra C ( Cioara ) , e un filmulet facand derapari controlate , si pare-mi-se ca are sistemele astea scoase .
