  • unQ
  • OP
  • 49 mesaje
  • din 30 Jan 2008
  • Vectra 1997 X16XEL 1.6 16v
  • Dolj
  • unQ
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL 1.6 16v
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2008
Am un Vectra B 1.6 din "96 si recent am avut probleme cu aeroterma (nu mai baga aer de nici un fel -nici rece si nici cald) am verificat siguranta, am demontat aeroterma , am verificat si mergea ok, am constat ca era un contact imperfect la mufele de contact dintre aeroterma si rezistenta termica...Info suplimentar-nulul de la rezistenta termica nu mai functiona (topise plasticul mufei de conectare deci avea un contact imperfect - si l-am ocolit conectand un cablu de la intrarea in mufa direct la aeroterma.
Dupa ce m-am chinuit si am rezolvat-o acum baga aer caldut(in ce-l mai fericit caz).
Tinand cont ca a venit sezonul rece (nu as vrea sa fie nimeni in locul meu) va rog sa ma ajutati cu o parere din experienta voastra care sper sa duca la rezolvarea acestei probleme.
PS.Exista si o parte buna si anume ca nu m-i se mai abureste parbrizul(stergeam parbrizul din 30 in 30 secunde).
Am citit si alte post-uri si nu m-i se par relevante deoarece situatiile difera.(de exemplu termostatul imi declansazala 90 gr C cum trebuie ) desi am avut momente cand datorita faptului ca am lovit masina frontal imi declansa si la 95 gr C, + radiatorul are scurgeri, insa nu imi fac probleme deoarece stiu ca isi scoate singura instalatia aerul din circuit.
Am vrut sa va pun cat mai multe date pentru a va face o parere corecta asupra problemei.
Multumesc Mult in avans pentru ajutor.
  • unQ
  • OP
  • 49 mesaje
  • din 30 Jan 2008
  • Dolj
  • unQ
  • Mesaje scrise: 49
WoW!
Nici un raspuns.....😢
  • tax90bul
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
eu am avut problema asta la astra f si a trebuit sa schimb REZISTENTA,este montata langa filtrul de polen langa stergatoare,ridici capota de la motor si in partea dinspre parbriz ai un cheder,il dai jos impreuna cu bucata aia de plastic ce acopera filtrul apoi vei vedea rezistenta,are o mufa cu 4-5 fire,nu mai stiu.asta daca e la fel ca la astra f
  • unQ
  • OP
  • 49 mesaje
  • din 30 Jan 2008
  • Dolj
  • unQ
  • Mesaje scrise: 49
tax90bul a scris:eu am avut problema asta la astra f si a trebuit sa schimb REZISTENTA,este montata langa filtrul de polen langa stergatoare,ridici capota de la motor si in partea dinspre parbriz ai un cheder,il dai jos impreuna cu bucata aia de plastic ce acopera filtrul apoi vei vedea rezistenta,are o mufa cu 4-5 fire,nu mai stiu.asta daca e la fel ca la astra f
Dupa cum am mai spus am mai citit si alte post-uri, insa nu este de la rezistenta(in primul post deja scriu despre ea-rezistenta termica-) deoarece aeroterma imi merge.....este de altundeva insa chiar nu imi dau seama!
Merci oricum pentru mesaj!
Daca are cineva alta parere va rog spuneti-o.
  • vl30tax
  • Mesaje scrise: 238
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2008
butonul principal care porneste aeroterma,daca spui ca pe direct merge si siguranta aceea mare nu ti se arde
  • unQ
  • OP
  • 49 mesaje
  • din 30 Jan 2008
  • Dolj
  • unQ
  • Mesaje scrise: 49
vl30tax a scris:butonul principal care porneste aeroterma,daca spui ca pe direct merge si siguranta aceea mare nu ti se arde
Daca nu ar merge butonul principal cum as putea porni Klima?
Butonul e ok, treptele se schimba corespunzator, si intensitatea aerului este conform treptelor ,,,,,singura problema este ca e aproape rece chiar si dupa 10-20 de minute de condus prin oras....inca nu am apucat sa fac drumuri mai lungi sa vad cum este dupa mai mult timp.
Tnx for reply ....anyone else?
  • babuliu
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2008
unQ a scris:Tnx for reply ....anyone else?
Da. Vezi sa nu iti fie termostatul blocat pe deschis.
Mai citeste si despre asta.
Toate bune.
  • unQ
  • OP
  • 49 mesaje
  • din 30 Jan 2008
  • Dolj
  • unQ
  • Mesaje scrise: 49
babuliu a scris:
Toate bune.
Merci si tie de raspuns.
Am citit si alte post-uri dupa cum am zis (printre care si cel amintit de tine) insa daca ar fi blocat pe deschis nu ar urca apa la 90 gr C.....nu?.
Anyone else?
  • tax90bul
Da frate da tu nici nu explici bine .de aceia nu intelege lumea fi mai explicit
  • pancu
  • Mesaje scrise: 270
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2009
Salutare tuturor.Am achizitionat de curand un Vauxhall Vectra C 1.8 si am o problema cu caldura ,in sensul ca acul indicator al temp.apei se ridica destul de greu,iar acum cu frigul asta,nu se mai ridica aproape deloc.Caldura am foarte putin.Credeti ca nu am termostat,sau o fi blocat pe deschis?S-au daca masina e din Anglia,nu o avea termostat ca o fi fost facuta pt tarile calde?Astept raspunsuri.Va multumesc.
  • tax90bul
cred ca mai sigur a ramas blocat.poti sa il dai jos sal poti face dar 50% sa mearga si sa nu mearga .sa il bagi intru vas cu apa fiarta sal lasi acolo sa vezi cada isi revine
  • pancu
Multumesc pt raspuns.Vreau sa mai intreb,ca nu prea am idee:termostatul este montat in partea stanga,langa furtunul care iese din blocul motor,insurubat in pompa de apa?
  • tax90bul
trebuie sa fie un furtun foarte gros sau este un capac cu 2 suruburi se se afla sub capac acum nu stiu pentru ca nu am o poza cu un motor
  • pancu
Stii oare,daca trebuie sa dau jos tot antigelul daca scot termostatul?ca nu prea am idee.
  • tax90bul
pai nu are rost sa dai antigelul jos can o sa scoti termostatul nu o sa curga mult foarte putin
  • pancu
Mersi.O sa incerc cand o sa am timp sa dau termostatul jos sa vad ce se intampla.Ca acum e frig si vreau sa am caldura in masina.
  • unQ
  • OP
  • 49 mesaje
  • din 30 Jan 2008
  • Dolj
  • unQ
  • Mesaje scrise: 49
tax90bul a scris:Da frate da tu nici nu explici bine .de aceia nu intelege lumea fi mai explicit
Acum daca s-a inteles mai bine are cineva idee cam dxespre ce ar fi vorba ?
si poate imi raspunde cineva si la post-ul care l-am inceput eu.....Multumesc in avans. 😕
  • burciu79
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2008
Salutare lume!am si eu o problema la un astraH din 2005 la caldura si la AC porneste cand vrea el trebuie sa scot cheia de vreo 20 de ori din contact pana sa faca contact.Nu am mai avut probleme pana ieri.cand am plecat la munca toate bune si frumoase a functionat caldura,cand sa plec spre casa,ioc,nu a mai pornit nici mort,am pus contactul si l-am luat de vreo 9 ori pana l-am pacalit nu stiu ce-o avea daca aveti vreo idee va rog ajutati-ma si pe mine.stima
  • CosmineLis
  • Mesaje scrise: 359
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2008
Vin si eu cu o problema la o vectra B x16 xel,Am facut aseara vreo 200 km dar caldura slab tare,la drum intins acul la temperatura era sub 80 grade,crestea putin peste 80 la deal cand urcam turat in treapta a 3 a,am stat vreo 10 min la relanti nu trece de 80,sau trece dar foarte putin.Caldura baga putin.Mai mentionez si faptul ca in partea soferului dadea caldura atat la picioare cat si in partea de sus de la parbriz dar de la jumatatea bordului spre dreapta aer rece.erau -16 grade afara . Ma poate ajuta cineva cu o idee? sa fie termostatul ? sa fie sufele sarite din bord de la
butonul de directionare a aerului? Nu stiu cum e la alte vectre dar la mine butonul care il rotesc sa dea la picioare,la parbriz,in fata...il pot invarte de 20 de ori si intr`un sens si in altul,normal ar trebui sa se blocheze la 360 grade?Va multumesc
  • CosmineLis
Aaa..si abur a scos pe esapament toata perioada traseului de 200 km,e normal?
