  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
  • i_am_roby
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Meriva 2007 ECOTEC
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2009
Va salut! am un meriva 1.3 cdti...si astazi ....pe ninsoare...si temp de -2.5 grade Celsius ...am mers vreo 25 km...si adika de la servici acasa....abia in fata blocului a inceput sa creasca temperatura la apa in bord. Ma gandesc ca ar pute fi termostatul blokat pedeschis....sau poate asa e normal...nu stiu pt ca am masina asta de 2 sapt....
Daca e normal sau nu, si daca nu ce e de facut...va rog sa postati pareri si sugestii pt mine!
Apropo , un manual de reparatii meriva in romana sau engleza pe unde gasesc?
  • DANIEL G.
  • Mesaje scrise: 184
  • Masina: Meriva 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2009
Sa conduci sanatos noua masina meriva!Ma bucur ca mai apar posesori de meriva!Din cate stiu eu motoarele diesel se incalzesc mult mai greu decat cele pe benzina.A mea este pe benzina si aseara la -5 g s-a incalzit in 4 km.Am condus si diesel si am observat ca mergi mult si bine pana se ridica apa.Asteptam parerea unui specialist!
  • stanstan
  • Mesaje scrise: 148
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Poate un termostat nou?
  • sandman84
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2009
nu ai nicio problema la motor. asa sunt dieselurile, se incalzesc f greu
  • i_am_roby
  • Mesaje scrise: 24
Multumesc ! E primul auto diesel pe care il cumpar!. Inainte de meriva am avut un Focus 1.6 benzina....si deaceea m-am cam speriat, pt ca Focus-ul se incalzea si crestea apa pe indicator in 5 minute de functionare. iar la meriva creste in 20 de minute...sau mai mult (asta pana sa de zapada)...acum dupa cum am scris mai sus ...am mers 25 km , cu viteza mica ce-i drept (pana la 40 km/h) si abia la bloc a intrat pe primul sector acul de la apa.
Dar daca zici ca dieselul se incalzeste mai greu inseamna ca masina e ok!
Multumesc pentru posturi! Va salut ! O zi buna !
  • lupul1969
  • Mesaje scrise: 571
  • Masina: Meriva 2005 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2008
Stai potolit, cu asta nu ai probleme.La turatii mici motorul se incalzeste greu, dar climatizarea/incalzirea ''misca'' destul de repede( 3-4 min).Am scris in calitate de utilizator Meriva 1.7 cdti si nu in calitate de expert.Pentru experti exista sectiuni gen ''camera de garda''.In general nu scriu dacat ce stiu...Succes sa treceti luna cu buget in viata!
  • AGimoiu
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2017
Salut...sunt nou posesor de opel meriva 1.4 (gpl-asa am cumpãrat-o) am observat ca sã încãlzește foarte repede...am mers 10 km și când m-am oprit și am ridicat capota ma lovit un val puternic de cãldurã....mi se pare o temperatura foarte mare acolo în doar 10 km...precizez ca pe ceas temperatura nu sare de 90 de grade....aveti idee care ar fi problema și ce este de fãcut....va mulțumesc
PS: mai am un astra g 2.0dti 101cp(tanc)
  • Mesaje scrise: 6,451
@AGimoiu
Pai, pe caldura asta, ce te-ai astepta sa iasa de sub capota, briza de mare?
Daca masina nu are alte manifestari care sa indice supraincalzirea, termometrul sta la 90 grd C, cum apreciezi tu fluxul de caldura din compartimentul motor? Cu varful nasului, cu limba, cu privirea de Superman sau imi scapa ceva?!
Felicitari ca ai un tanc marca "astra g 2,0dti", n-am auzit de el ...
  • AGimoiu
1 am pus o întrebare pentru ca nu știu dacã este normal sau nu... Am fost zilele trecute cu astra în Austria și nu sa întâmplat sa se incinte asa.....si 2 era o expresie... Nu trebuie sa fii rãutãcios și ironic
Din pacate ptr tine, nu am fost nici una, nici alta...
La expresiile folosite de tine(si mai ales la ideile care emana din ele), ti-am pus si eu niste intrebari(serioase, dar la care nu te obosesti sa raspunzi sau n-ai un raspuns) folosind tot niste expresii... Se naste intrebarea(retorica, evident, din punctul meu de vedere!): tu ai voie sa folosesti niste expresii, iar eu nu?!
  • SIstvan513
  • Masina: Meriva 2004 Y17DT
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2017
Salutare.
Sunt fericitul detinãtor al unui Meriva din 2004
1.7 diesel Y 17 DT.
Pânã în in acest moment totul si toate au functionat perfect.Cand a inceput de sã rãcit afarã am observat ca nu da cãldura cum ar trebui si nici acul de la temperatura apei nu se ridica(numai pânã la 80 de grade)
Din prima am dat vina pe termostat.L_am si schimbat cu unul nou.Din pacate nu sã modificat nimic.Am mers vreo 3-400 de km de atunci.Este aerisita sigur.
Mentionez ca este cu climatronic si vreau sa zic ca daca setez temp. pe maxim bagã cãldurã dar foarte slab.
Stie cineva care ar fi motivul? si ce sa mai verific?
  • Adrian Balint
  • Masina: Meriva 2007 Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2015
Salut, dețin un Opel meriva 1.3 Z13dtj din 2007, recent am început sa am probleme cu încãlzirea lichidului din motor, în sensul ca nu trece neam de 80-82' C, am schimbat termostatul, mecanicul mi a spus sa schimb capacul de la vasul de expansiune zis și fãcut, iar apoi mi a zis ca sigur e garnitura de chiulasa deoarece face presiune în vasul de expansiune, menționez ca mi am schimbat mecanicul Smile), menționez ca mi a schimbat și senzorul de temperatura...idei? Și nu știu dacã are legãturã, dar dimineațã pornește greuuuuuuu 2-3 chei,( bujii schimbate) va mulțumesc
  • JamalOpel
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2017
In perioada rece la mine baga caldura dupa vreo 3-4 km de mers in oras. In cei 6km pana la service acul de la apa nici nu se ridica. In afara la drum intins, chiar si in oras oricat as merge nici mie nu-mi ajunge la 90 grade. Vara e ok. Asa sunt ele, deci nu va impacientati...
  • Adrian Balint
Va spun asta deoarece eu masina o am de la 35k apa se ridica și vara și iarna la 90' și stãtea acolo bãtutã în cuie, deci va pot spune ca nu asa sunt ele...mai nou am descoperit ca nu se încãlzesc bujiile deloc în sensul ca nu primesc curent bujii noi...posibil sa fie de la releu?
  • Adrian Balint
  • Adrian Balint
Update, am rezolvat problema cu bujiile, releul de sub baterie care controleazã când și cat timp stau bujiile era scos în urma intervenției celor de la service pentru schimbarea termostatului, intre timp am mers din nou la service-ul care mi a schimbat termostatul și au comandat altul însã fãrã rezultat...vreo idee?
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 626
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Bunã seara. De curând am cumpãrat o meriva 1.7 dth și printre alte verificãri, am intrat și în meniul ascuns al BC- ului, unde am observat cã temperatura lichidului de rãcire este de - 39 grade Celsius. In bord pe ceas temperatura lucreazã corect. Rog posesori de același model sau ce-i care știu cauza acestei diferențe, sã mã lãmureasca .
Mulțumesc.
  • mariustintea
Edit.
  • lupan bogdan
  • Mesaje scrise: 233
  • Masina: Astra 2004 Z14xep
mariustintea a scris:Bunã seara. De curând am cumpãrat o meriva 1.7 dth și printre alte verificãri, am intrat și în meniul ascuns al BC- ului, unde am observat cã temperatura lichidului de rãcire este de - 39 grade Celsius. In bord pe ceas temperatura lucreazã corect. Rog posesori de același model sau ce-i care știu cauza acestei diferențe, sã mã lãmureasca .
Mulțumesc.
Bunã, poți fii liniºtit acolo ai sã vezi -39 mereu... nu are gid de unde sã îºi ia informația. Drumuri bune!
  • mariustintea
Mulțumesc mult pentru informare și promptitudine
  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
