  • edy2172
  • Mesaje scrise: 283
  • Masina: Astra 2002 1,7dti
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2004
sambata am facut un drum mai lung si am circulat cu viteza mare peste 130km /h, si am observat ca daca apas pedala de frana mai tare se aude un zgomot destul de urat pe una din rotile spate.....am incercat sa desfac tamburul de frana dar nu am reusit cred ca era intepenit si am last-o moarta......la viteze mici nu se aude.......credeti ca s-ar putea defecta rulmentul cu abs? a mai patit cineva la fel ? ......ok fratilor astept raspuns de la voi......cele bune
  • BV-31STE
  • Mesaje scrise: 523
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2006
Poate te ajuta urmatorul link:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=5795
  • edy2172
DA , mersi de link l-am citit inainte si la treaba aia ma gandeam si eu.....nu am putut da jos tamburul spate cred ca s-a intepenit....stie careva cum se da jos ca am incercat si nu iasa .... de batut in el nu vreau ca poate-l stramb ......
  • jonny
  • Mesaje scrise: 483
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2005
pai daca ai tambur rezulta ca nu ai abs din ce spui tu, placutele de frana le-ai verificat?
  • edy2172
jonny, dragule din cunostintele mele si din realitate eu zic ca frana spate care tocmai este pe tambur este cu ABS....intereseaza-te mai bine si vei vedea ca este pe tambur cu ABS, ma rog ,si pe fata am schimbat placutele de frana si sunt noi.........idea era, daca pe spate nu am putut scoate tamburul si nu l-am batut cu ciocanul sa nu fie din cauza ferodourilor care sunt uzate apriape la limita si de acolo acel zgomot ....sau probabil rulmentul?.....pana nu desfac nu stiu sigur....
  • tru_astra
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2006
incearca mai intai sa dai cu niste spray pt rugina pe la margini si da cu ciocanul ushor in parti pana iese, app ai scos surubul de siguranta presupun inainte... si nu trage frana de mana inainte las-o netrasa. bafta
  • edy2172
am incercat in fel si chip tot nu am reusit, si surubelul ala de 6 binenteles ca l-am dat jos dar degeaba tot nu am reusit sa scot tamburul...nu stiu ce poate sa-l tina presat asa tare.....am scos cablu de la frana de mana dar degeaba....mai sap sa vad ce tine..
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,781
  • Masina: Insignia 2019
parca se pot regla printr-o gaura sabotii.
incearca sa slabesti sabotii, cred ca s-a tocit tamburul a facut sant si de aceea tine.
ori scoate conducta ca sa nu mai ai presiune pe saboti si mai incearca trebuie sa iasa dar numai cu sabotii slabiti
si cablul de la frina de mina .
daca def se aude la frinare nu este rulmentul ci cred ca un sabot.
  • edy2172
azi am reusit sa scot tamburul .totul pare in ordine pe acolo ,tamburul nu e uzat , la fel si sabotii de frana fara uzura mare deci nu au ajuns fier pe fier cum se zice.....ce-mi mai ramane estre sa schimb rulmentul ......dar e destul de scump si atunci mai astept pana strang bani......o sa mai vad ce se mai intampla in timp....
  • radzxx
  • Mesaje scrise: 200
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2005
Ce se poate intampla daca mai umbli cu rulmentul stricat?
  • bogdanene
  • Mesaje scrise: 695
  • Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2005
se blocheaza si.....nu vrei sa stii....adik viitorul nu mai suna bine ca in reclame
  • cretu-v
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Astra 2000 y 17dt
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2006
canc mai incerci sa scoti tamburul porneste motorul sa se traga pistonasele inapoi,si vevi daca nu gasesti un rulment romanesc cu acelasi cod sunt la fel de bune ca cele straine
  • zafira 2.0 automatic
  • Mesaje scrise: 1,031
  • Masina: Zafira 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2005
Noroc ca circuli numai in Albania ca daca erai in Bucuresti ramaneam recunoscator daca ma anuntai cand paraseai parcarea!....
Nu te supara dar tot ce tine de roata, directie si frana e criminal sa nu fie reparat pentru ceilalti participanti la trafic.
  • edy2172
zi am fost la un drum mai lung si am observat ca nu mai face......oare care a fost cauza ? sa fi fost ceva depunere pe saboti .sau cine stie .....deci rulmentul se exclude ...asa ca zafira 2.0 automatik stai linistit ca sunt constient de urmari in cauzele spuse de tine si in principiu nu-mi place sa stiu ca masina mea nu e in regula si o pastrez mereu apta de drum ........
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,056
Scuze ca ma bag si eu (dar mai bine mai tarziu...). Pentru a face diferenta, mai bine zis pentru a localiza defectul, se urmareste in mers masina dupa un demaraj si scoatere din viteza: daca este rulmentul, zgomotul este continuu si permanent, ceva asemanator cu cel produs de troleibuzul ce pleaca din statie, daca este de la saboti, apare numai la franare si este alt fel de sunet, ceva ca un harjiit. Este posibil sa fi avut un pistonas din cilindru pe cale sa gripeze si cand ai umblat ai miscat pistonasele si si-a dat drumul. In cazul asta o sa vezi ca va reapare in timp. Problema asta o remediam la Dacia in modul urmator: desfaceam tamburii si dadeam jos sabotii, apoi scoteam protectoarele de cauciuc ale pistonaselor, stergeam cu o carpa si cu ajutorul unei surubelnite interioarele capetelor cilindrului. Daca gaseam rugina pe pistonase, o curatam cu smirghel foarte fin si le ungeam cu un strat foarte subtire de vaselina. Montam apoi totul la loc si scapam de zgomot.
ldivora: la Dacia se faceau toate prostiile pentru ca erau piesele proaste si romanul inconstient. Este cea mai mare prostie sa strici oglinda unui cilindru hidraulic cu smirghel ca sa o cureti!
Cu roti si frana nu se joaca! Motorul poate sa-si vomite tor uleiul...
  • LDivora
@zafira 2.0 automatic: Cred ca glumesti, care oglinda la Dacia. Si totusi, asta era remediul, aplicat si in service. Dupa un astfel de tratament si aerisire cilindri, avea frane de te arunca prin parbriz si nu mai tragea nici aer. Imi permit sa intreb, in cazul in care gasesti un pistonas gripat, ce faci schimbi tot cilindrul?
  • slysoft
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2004
Vreau sa schimb placutele.
Un manual de service are cineva?
Nu de alta dar ca sa nu ma incurc.
Iar manualul sa-mi foloseasca si pe viitor la altele
Merci
  • ktapet
  • Masina: Zafira 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2005
slysoft a scris:Vreau sa schimb placutele.
Merci
vezi ca ai un tutorial aici:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=6298
eu am manual de service dar nu in format electronic
  • slysoft
thanks ktapet
