- kriu
- 537 mesaje
- din 19 Oct 2007
- Omega 2003 y22dth
- Dolj
kriu
- Mesaje scrise: 537
- Masina: Omega 2003 y22dth
- Cont inregistrat: 19 Oct 2007
am constatat caci dupa ce se incalzeste motorul imi indica foarte jos, adica undeva sub prima linie alba... clipeste chiar si becul la ulei...
cand motorul e rece, sta pe la jumate...
sa fie de la cuzineti? motorul nu are nici o bataie, se aude kiar bine!
am uitat sa mentionez: frontera 2.0 din 94
- stefand
- 120 mesaje
- din 02 Mar 2009
- Frontera 1996 X22XE
stefand
- Mesaje scrise: 120
- Masina: Frontera 1996 X22XE
- Cont inregistrat: 02 Mar 2009
carlouk
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Frontera 1998 x20se
- Cont inregistrat: 02 Jan 2009
Ai incercat un ulei de motor mai bun Castrol de exemplu? creste compresia?
- stelea
- 1,721 mesaje
- din 19 Nov 2006
- Frontera 1996
- Dambovita
stelea
- Mesaje scrise: 1,721
- Cont inregistrat: 19 Nov 2006
- kriu
- 537 mesaje
- din 19 Oct 2007
- Omega 2003 y22dth
- Dolj
kriu
- kriu
- 537 mesaje
- din 19 Oct 2007
- Omega 2003 y22dth
- Dolj
kriu
am ramas intr-un namol zilele trecute si am forjat putin motorul, ca sa ma scot de acolo... caci au tras doua vitare de mine si nici nu ma miscau... 😉
pana la urma am iesit doar cu puterile mele, dar in schimb si cu o bataie de arbore, si bineinteles becul la ulei acum se stinge doar de la 1300tur/min cand e cald....
ce parere aveti sa repar motorul asta, sau sa pun altul de la dezmembrari?
bibanu47
- Mesaje scrise: 48
- Masina: Vectra 1993 1,6i
- Cont inregistrat: 18 Dec 2008
Becul la ulei se aprinde pe la o presiune de o,8 ceea ce inseamna foarte putin.
Problema acestor motoare este pompa de ulei care este slabuta,deci la motorul tau ai putea sa.i schimbi vilbrochenul si pompa de ulei,operatie care se excuta fara sa demontezi chiulasa.
- mecaNIK
- 2,201 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Insignia 2010 confidential
- Anglia
mecaNIK
- Mesaje scrise: 2,201
bibanu47
- Mesaje scrise: 48
- mecaNIK
- 2,201 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Anglia
mecaNIK
Daca spui ca ai fost intr-un 4x4 verifica sa nu fi indoit baia(daca este din tabla)sa nu patesti cum a patit un amic i-a tot clipocit becul pana s-a blocat motoru' si la demontare am descoperit ca baia se 'mulase'pe sorb obturandu-l tot in urma unei escapade pe drumuri neamenajate. Nu lasa sa treaca timpul pentru ca fiecare rotatie al arborelui cu presiune prea mica mareste costurile.....
- kriu
- 537 mesaje
- din 19 Oct 2007
- Omega 2003 y22dth
- Dolj
kriu
nu am reusit sa indoi scutul, de cand am luat-o din germania am probleme cu presiunea!
motorul are 200 000 km.
dar ma gandeam sa rectific arborele (la reparatia 1). se merita? un arbore nou cred ca este o gramada de bani...
ce trebuie facut la acea supapa de la pompa de ulei? poate reusesc sa o tunez singur...
- mecaNIK
- 2,201 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Anglia
mecaNIK
Despre marit presiunea poti folosi un distantier nu mai mare de 3 mm grosime in spatele arcului ce tensioneaza mecanismul cu bila al supapei mai sus mentionate ...accesul la ea al ai cu pompa demontata in capat avand un capac(surub) cu lacas de cheie hexagonal nu sunt sigur de 20-22.
- stoicaaurelian
- 149 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Timis
stoicaaurelian
- Mesaje scrise: 149
- kriu
- 537 mesaje
- din 19 Oct 2007
- Omega 2003 y22dth
- Dolj
kriu
mi-a zis mecanicul acela ca trebuie sa fie cel putin de 1,4...(la relanti)
mi-a spus ca am compresia buna (a verificat cu un aparat montat in locul bujiilor)
deci in concluzie, a spus ca trebuie rectificat arborele, dar s-ar putea sa nu iasa la R1 ci la R2.
in legatura cu modificarea presiunii la pompa de ulei, a zis ca e un lucru bun dar zicea ca s-ar forta angrenajele pompei...
in principiu, ca manopera mi-a cerut 500 lei (pret care mi se pare destul de acceptabil, pentru munca depusa...)
v-as ruga sa imi recomandati o marca de cuzineti.
multumesc anticipat!
- mecaNIK
- 2,201 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Anglia
mecaNIK
B20ENY
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Frontera 1996 X20SE
- Cont inregistrat: 10 Dec 2009
- thunder rock
- 247 mesaje
- din 02 Jun 2007
thunder rock
- Mesaje scrise: 247
- Cont inregistrat: 02 Jun 2007
- stelea
- 1,721 mesaje
- din 19 Nov 2006
- Frontera 1996
- Dambovita
stelea
B20ENY
- Mesaje scrise: 40
- stelea
- 1,721 mesaje
- din 19 Nov 2006
- Frontera 1996
- Dambovita
stelea
