  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • lg88sia
  • Mesaje scrise: 181
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2009
Salutari tuturor ! Sunt nou pe acest forum, asa ca am sa va spun mai intai cateva cuvinte despre mas. mea: am o Zafira din 2001, 2.0 DTI motor Y20DTH , la care am o problema "ciudata" ... daca o las chiar si pentru 2-3 ore parcata cu "botul" in sus nu mai porneste ! Aceeasi problema am si cand o las seara parcata in plan orizontal ... dimineata nu mai porneste ! Am uitat sa spun ca bateria este noua, deci invarte f. bine.
Multumesc pentru rabdarea de a citi mesajul meu si astept o solutie la aceasta problema !
  • ady/
  • Mesaje scrise: 30
  • Cont inregistrat: 05 Oct 2008
de cand i-ti face asa sau mai bine zis de cand ai masina ?
  • lg88sia
ady/ a scris:de cand i-ti face asa sau mai bine zis de cand ai masina ?
Am masina din 2005 si a inceput sa se comporte astfel de circa 2 sapt. 😢
Acum, desi am lasat-o cu "botul" la vale, nu mi-a mai pornit de 2 zile .
  • ady/
  • Mesaje scrise: 30
ai spus ca daca o lasi si i la orizontala tot la fel face ok ?
vezi ca este posibil sa traga aer pe la furtunasele de retur nu are treaba ca sta cu botul in sus sau in jos
  • lg88sia
Pai, sta ! ... pe dreapta 😢
  • lg88sia
Mersi pt. sugestie ! Astept pana miercuri, cand se va incalzi, si o sa ma uit la toate furtunasele, filtru motorina, EGR .
  • cristi barb
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Zafira 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2009
am si eu aceeasi problema am schimbat furtunase dar degeaba, am pus pe direct filtrul de motorina si degeaba, daca las masina perfect dreapta sau parcata cu rotile din stanga pe trotuar pleaca la prima cheie si dupa o luna. daca afli ce are te rog sa-mi spui si mie. merci
  • cristi barb
  • Mesaje scrise: 11
a mea porneste totusi daca tin acceleratia in podea si dau foarte lung la cheie, iar cand porneste scoate un nor d fum alb
  • JakaTTa
  • Mesaje scrise: 65
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2009
Salut, asa am si io pe cineva cu un y20dth mai cu toane.... anume porneste cand are el chef iar problema nu-i de la baterie, alternator sau electromotor... ca eletromotoru' invarte...
Un exemplu recent, n-a pornit decat tractata... iar cand aau ajuns la service cu ea a pornit de 3 ori consecutiv la sfert de cheie 😢
Au zis si aaia ca probabil compresia nu e buna... deci asta ce defectiuni poate implica si ce modalitati de rezolvare?
Sau ce altceva poate fi in caz ca ar fi compresia buna si s-au inselat ei?
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,352
Compresia este buna ,cel putin elimina aceasta problema ,.Parerea mea este sa verifici ,ca nu cumva sa prinda aer in instalatia de alimentare cu combustibil si aici vf furtunele care intra in filtru de motorina ca nu cumva sa traga aer si sa sa traga aer pe la furtunasele de retur .Si inca o parere schimba acel service sau du-te cu lectia invatata ,sa iti vf aceste 2 lucruri.Succes
  • JakaTTa
  • Mesaje scrise: 65
ms... am sa tin socoteala, da' drq sa-i ia cu service-urile lor, ma bucur ca n-am avut probleme cu a mea pan' acu', Doamne ajuta sa fie tot asaa
ca la zafira asta au scapat tampitzii o bujie in motor cand sa le schimbe, ca sa vezi ce INAPTI penibili is... si mai mari nenorociti aia de le pun cheia-n mana la toti dobitocii
  • lg88sia
CAZ REZOLVAT ! Am desfacut capacul de plastic de la motor si am gasit un furtun de retur crapat ( cel care face legatura intre ramificatia injectoarelor si pompa de injectie ). L-am inlocuit si totul e OK .
p.s. Recomand in acest caz, folosirea furtunului cu 2 straturi de cauciuc si unul de insertie textila, intercalat intre cele 2 straturi de cauciuc (diametru int./ext. = 3mm/7mm ).
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
