- sandu_18smd
- 175 mesaje
- din 02 Jun 2009
- Zafira 2006 Z19DT
sandu_18smd
- Mesaje scrise: 175
- Masina: Zafira 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 02 Jun 2009
- Stefan_BC
- 2,658 mesaje
- din 19 Oct 2009
- Zafira 2008 Z19DT
- Bacau
Stefan_BC
- Mesaje scrise: 2,658
- Masina: Zafira 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 19 Oct 2009
sandu_18smd a scris:
o medie a consumului la zafira 1.9 cdti 120cai ,daca ma puteti ajuta.va multumesc!
eu am o zafira 1.9 120 cai si imi ia fugarita 6 la suta in afara asta in cazul in care am mers si cu 190 intradevar pe portiuni mici cu ea si in rest cu o medie de 110 km , iar in oras papa 7,5 -8 in traficul din bacau care e asa si asa
- Stefan_BC
- 2,658 mesaje
- din 19 Oct 2009
- Zafira 2008 Z19DT
- Bacau
Stefan_BC
Red_dog a scris:vad ca zafiristii sunt activi pe acest topic..si s-au spus diverse pareri despre motoare diesel si benzinare insa niciuna despre zafira 1.9 cdti 150 de cai? aveti vreo idee?! sau vreo parere despre acest motor? multumesc!
si daca sa spunem ca un motor 1.9 120 de cai este remapat este adevarat ca apar probleme?!
multumesc pentru raspunsuri.
(as dori sa imi cumpar in 2010 o zafira din germania sh..si am observat ca cele de 120 cp sunt mai ieftine...decat cele de 150, desi eu m-as orienta spre 150 dar nu stiu exact daca are mai multe probleme motorul de 150 fata de cel de 120 si cat de sigura este aceasta remapare...)
motoarele 1.9 de 100 120 150 sunt dpv mecanic la fel doar softul e diferit si ele se pot remapa pana la 200cp
- mucsi mihai
- 14 mesaje
- din 24 Aug 2009
- Harghita
mucsi mihai
- Mesaje scrise: 14
- Cont inregistrat: 24 Aug 2009
Salutare tuturor,
I-mi poate spune vreun posesor de Zafira b daca se pot bloca manual portierele si daca da cum? Mi-am pus aceasta intrebare cind am inchis usile din telecomanda, si o portiera din spate nu se inchidea. Zafira b nu are acele ,,tije'' care se apasa in jos pentru blocare manuala. Drept urmare acea usa raminea deschisa.
Va multumesc anticipat.
- mucsi mihai
- 14 mesaje
- din 24 Aug 2009
- Harghita
mucsi mihai
- Mesaje scrise: 14
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,068
- Masina: Zafira 2006 z19dt
- mucsi mihai
- 14 mesaje
- din 24 Aug 2009
- Harghita
mucsi mihai
- Mesaje scrise: 14
- Stefan_BC
- 2,658 mesaje
- din 19 Oct 2009
- Zafira 2008 Z19DT
- Bacau
Stefan_BC
chivui
- Mesaje scrise: 76
- Masina: Zafira 2006 Z19dt
- Cont inregistrat: 05 Apr 2008
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
chivui a scris:@ edwin
salut, ma mai poti ajuta cu ceva pls, am inteles ca ai un catalog cu coduri de eroare poti sa mi-l trimiti si mie ? un manual de reparatii pt zafira b ai ?
multumesc anticipat, cu stima chivui.
Am primit mesajul tãu dar am fost foarte ocupat ºi nu am putut rãspunde, - scuze pentru acest lucru.
Dacã totul va fi bine mâine searã îþi trimit prin mail cea ce mi-ai cerut.
Mulþumesc pentru înþelegere. Numai bine.
chivui
- Mesaje scrise: 76
- sandu_18smd
- 175 mesaje
- din 02 Jun 2009
- Zafira 2006 Z19DT
sandu_18smd
- CristianTM
- 3,721 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Vectra 2005 Z19DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,721
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
sandu_18smd a scris:stie cineva daca cd70navi (car kit pe masina functional) are functie de bluetooth? se poate activa cu tech 2? vreau sa pot conecta la car kit si alt telefon.
CD70 navi nu poate avea functie de bluetooth. Pentru a putea vorbi prin BT se monteaza un modul suplimentar (UHP) si se programeaza corespunzator cu Tech2, de asemenea se monteaza si microfonul in plafoniera. CD70 navi are doar intrare MONO (External In) pentru anumite telefoane pe cablu, necesitand tot asa un modul de telefon montat si programat corespunzator si soclul in funtie de telefon.
CristianTM.
chivui
- Mesaje scrise: 76
- sandu_18smd
- 175 mesaje
- din 02 Jun 2009
- Zafira 2006 Z19DT
sandu_18smd
- ullise
- 184 mesaje
- din 04 Nov 2008
- Astra 2008 Z17DTL
ullise
- Mesaje scrise: 184
- Masina: Astra 2008 Z17DTL
- Cont inregistrat: 04 Nov 2008
Va salut, si eu am o Zafira B din 2006 de 1.9CDTI la care am cateva probleme. Masina a fost avariata frontal, dar nu foarte rau. Cea mai mare problema este ca bateria se consuma foarte rpd ... din cate tin minte am un consum de 2A. Banuiesc ca este din cauza ECU. Mentionez ca imi apare in bord si martorul "masina cu cheie" si cel de airbag. Vreo idee de rezolvare?
Si ar mai fi 2 probleme ... ca sa nu raman fara baterie scot mereu borna. Cand vreau sa pornesc masina, pun borna, bag cheia in contact si daca incerc sa pornesc imediat motorul, acesta nu porneste, nu simt nici macar ca se chinuie sa porneasca; pur si simplu reactioneaza ca si cum as invarti cheia invers sa ii iau contactul. Ca sa il pornesc trebuie sa o tin circa 1-2 minute pe ultima pozitie.
Ultima problema este faptul ca uneori cand pornesc masina ... iese un fum albastru de pe teava de esapament care tine 4-5 secunde si apoi dispare.
Va multumesc pentru eventualele raspunsuri ce ar putea sa ma ajute si va urez Sarbatori Fericite!
bulgarul
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Zafira 2006 Z19DTL
- Cont inregistrat: 11 Dec 2009
bulgarul
- Mesaje scrise: 9
cu motorul oprit,baga cheia in oz 1,apasa in acelasi timp acceleratia si frana,tine-le apasate si muta cheia in poz 2.vei vedea pe ecranul de km un cod ecu..............acolo poate fi buba
ullise a scris:Va salut, si eu am o Zafira B din 2006 de 1.9CDTI la care am cateva probleme. Masina a fost avariata frontal, dar nu foarte rau. Cea mai mare problema este ca bateria se consuma foarte rpd ... din cate tin minte am un consum de 2A. Banuiesc ca este din cauza ECU. Mentionez ca imi apare in bord si martorul "masina cu cheie" si cel de airbag. Vreo idee de rezolvare?
- ullise
- 184 mesaje
- din 04 Nov 2008
- Astra 2008 Z17DTL
ullise
Buna seara, am efectuat acel test, am tinut apasate frana si acc si am pus cheia in poz 2. Mi-a aparut sus ECU (U intors) iar jos mi-au aparut urmatoarele coduri in ordine:
7074
210870
5007E
5007F
21397F
213970 (zero cred)
38004
3800F
61504
Ma poate ajuta cineva sa inteleg ce reprezeinta aceste coduri si care ar fi erorile?
7074
210870
5007E
5007F
21397F
213970 (zero cred)
38004
3800F
61504
- Stefan_BC
- 2,658 mesaje
- din 19 Oct 2009
- Zafira 2008 Z19DT
- Bacau
Stefan_BC
