  2. Ingrijire si Intretinere
  • ripper
  • Mesaje scrise: 163
  • Masina: Astra 2009 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2009
Moshuuuu a scris:ti-am zis cu apa fierbinte merge...cel putin la mn a mers...ar trebuii si la tine..
pai merge doar daca e inghetat....daca estricat nu mai merge....eu totusi am impresia ca e inghetat pe furtun...ajunge apa calda si acolo?
  • Moshuuuu
  • Mesaje scrise: 678
  • Masina: Astra 2003 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 25 Mar 2008
la mine cand a inghetat nu mai facea nimic...era moarta toata instalatia...am pus apa fiarta...si dupa aproximativ 5-10 minute...am incercat sa stropesc si si-a revenit ..cam asta e...daca e pompa stricata ..asta e altceva! Smile
te-am ajutat cu tot ce am putut Razz
  • ripper
Moshuuuu a scris:la mine cand a inghetat nu mai facea nimic...era moarta toata instalatia...am pus apa fiarta...si dupa aproximativ 5-10 minute...am incercat sa stropesc si si-a revenit ..cam asta e...daca e pompa stricata ..asta e altceva! Smile
ms...o sa incerc cu apa maine....mai am totusi speranta ca poate nu se dezgheta in 30 min de la lichidul de iarna si poate o merge maine dimineata...daca nu o inghetat si ala...daca nu merge aia e ...prostia se plateste..oricum sunt destul de mahnit ca e prima problema pe care o am cu ea
  • Moshuuuu
eee nu-ti face griji nu e mare lucru!
  • iamedisson
  • Masina: Corsa 2005 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2007
100% garantat in orice conditii de temp negativa.. cu conditita sa se poata adauga si putina apa...
- se adauga apa calda ;
- se foloseste incalzitor/fierbator (termoplonjon..in popor) de apa la 12 V...(oricum e util sa ai asa ceva) introdus.. evident.. in vas..
In max 20 min se rezolva.
Ultima modificare facuta de iamedisson la Dum 20 Dec, 2009 3:18 pm
  • ripper
iamedisson a scris:100% garantat in orice conditii de temp negativa.. cu conditita sa se poata adauga si putina apa...
- se foloseste incalzitor de apa la 12 V...(oricm e util sa ai asa ceva) introdus.. evident.. in vas..
de unde iau incalzitor de apa? apoi daca nu ai citit totul la mine e inghetat si pe conducte. inclusiv motorasul.asta daca nu s-o fi stricat
  • iamedisson
ripper a scris:
Imposibil sa nu gasesti la OMV Agip .. ori alte locuri .. google te poate ajuta .. de ex.. aici:http://bestautovest.ro/termoplonjon-12v-510142.html?
Imi este greu sa cred ca nu poti adauga apa chiar de loc.. daca nu .. poti incerca cu termoplonjon-ul aplicat direct pe gheata pana-i "faci" putin "loc"...In rest.. rabdare si atentie sa nu faci vreun scurt..
Odata rezervor/pompa dezghetate.. se dezgheata si conductele...
  • ripper
pai nu e inghetat tot..loc am....adica am completat cu lichid de iarna si spirt ca sa se dezghete...dar degeaba...trebuie doar sa scot lichidul ala de iarna si sa pun apa....dar nu se intampla nimic daca bag incalzitorul in lichid de parbriz (ala inghetat)? vreo reactie chimica aiurea? adica nu vreau sa dau foc la masina Smile)
hai ca am vazut si ce e ala...adica un fiebator de apa...facem ceai Smile)
  • iamedisson
ripper a scris:pai nu e inghetat tot..loc am....adica am completat cu lichid de iarna si spirt ca sa se dezghete...dar degeaba...trebuie doar sa scot lichidul ala de iarna si sa pun apa....dar nu se intampla nimic daca bag incalzitorul in lichid de parbriz (ala inghetat)? vreo reactie chimica aiurea? adica nu vreau sa dau foc la masina Smile)
Nu se intampla... in cel mai rau caz se arde fierbatoru'.... adauga si un plic de Lipton ptr aroma Laughing
  • ripper
mda..din poza aia nu cred ca ajunge firul pana la vas..ma rog...mersi pt idee
merge si cu d-ala cu priza normala?
  • Vectra GTS1.8
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2005 1.6
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2008
Avram Adrian a scris:Domnilor sa ma scuzati ca ma bag si eu, dar tocmai ieri am reusit sa ajung in Bucuresti de la Durau pe acel viscol (pot sa zic ca am fost norocos) la un momendat pe la Tg. Neamt am incercat ca spal parbrizil a sarit un jet si..........pauza gata a murit, am crezut ca sa ars motorasul, zic asta este prima reprezentanta opel la Bacau unde am si oprit si am explicat problema. Am fost intrebat ce am bagat si am explicat ca solutie de iarna -35 grade si am aratat si recipientul, oameni au ras si au zis ca este cumparat din sepermarchet. Au rudicat masina pe elevator si au luat un pistol cu aer cald si au pus pe mototas (la mine astra H este undeva sub bara fata) a durat undeva la 3 minute au coborat masina am pornit si a mers si stropitoarea. Deci aveti grija de unde cumparati si ce cumparati.
Salut. am si eu exact aceeasi problema, opel astra H. rezervorul este dedesubt acolo. ai zis ca te-ai dus la reprezentanta....as vrea sa ma duc si eu pt ca trebuie sa plec cu masina vineri in austria. imi spui si mie te rog cat a costat si la ce reprezentanta ai fost? te rog, e urgent.
  • Vinti
  • Mesaje scrise: 886
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2005
invest20042001 a scris:
Vinti a scris:il iei acasa
stimate coleg:
Aceasta sectiune nu este una gen "sa ne descretim fruntile". Daca poti ajuta un alt coleg, o faci, daca nu, taci.
nu vreau sa te cert/ofensez/supar. Haideti sa scriem in fiecare topic doar ce se cade si nu balarii menite sa respinga userii de pe acest forum.
stimate coleg se pare ca solutia mea era cea mai sigura dar poate sa incerce si celelalte variante
  • Shiva
  • Mesaje scrise: 1,977
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
Io am solutie de parbriz ExpertX, dinaia de iarna, rezistenta pana la -30/-40 de grade. Ieri au fost -13 grade in Cluj si tasnitoarele pt. parbriz si luneta au functionat cum trebuie.
Unii zic ca nici aceasta solutie nu e buna, dar pt. vopseaua de pe masina, pentru ca contine teflon. Naiba mai stie ce se poate folosi la temperaturi asa de mici....
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,439
  • Masina: Astra 2011 A16XER
Ieri, am patit-o si eu, in conditiile in care am avut solutie de iarna din noiembrie. La Craiova, spalatorul a mers, desi a fost foarte frig. Pe drum, intre Filias si Tg. Jiu, la o temperatura de -13 grade combinata cu viteza mare, solutia a inghetat. In Tg. Jiu, am pus o jumatae de litru de spirt si cu ajutorul caldurii degajata de motor, gheata s-a topit. Nu credeam ca este posibil sa ingheta solutia langa motorul cald.
  • costi petrescu
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Vectra 1991 C20NE
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2006
Ai avut noroc ca aveai spirt la indemana. Acum vreo 10 ani ( aveam dacia break ) in lipsa de spirt sau solutii dinastea gen ExpertX , pe drumul spre Bucuresti n-am mai putut folosi tasnitoarele. Cum aveam la mine vreo 4 litri de tuica , am pus 1/2 in rezervor , am mai stat vreo juma de ora pe dreapta pana s-a dezghetat si am ajuns cu bine acasa. Inafara faptului ca mirosea in masina a tuica in draci ,pot sa spun ca este o solutie de avarie binevenita .Doamne fereste sa te opreasca vreun "militian" !
  • ripper
si la fratele meu a inghetat...i-am pus spirt si lichid de iarna si s-a dezghetat...la mine tot inghetat e Sad
  • Gabi.B.HD
Nu-l aveam la indemana. Am mers ceva vreme pana am gasit o farmacie deschisa. La un momentdat, am oprit si am spalalat parbrizul cu zapada ca a trecut un tir pe langa mine si m-a stropit de nu mai vedeam mare lucru.
  • ripper
Bandi a scris:Nu-l aveam la indemana. Am mers ceva vreme pana am gasit o farmacie deschisa. La un momentdat, am oprit si am spalalat parbrizul cu zapada ca a trecut un tir pe langa mine si m-a stropit de nu mai vedeam mare lucru.
pai daca speli cu zapada nu iti ramane sarea aia sa nu stiu ce mazga?
  • Gabi.B.HD
Am luat zapada curata de la de la ceva distanta de drum. Nu s-a spalat perfect dar am putut merge mai departe fara sa machinui.
  • Avram Adrian
  • Mesaje scrise: 654
  • Masina: Insignia 2010
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2007
pt Vectra GTS1.8
ma costat 25 ron, am fost la reprezentanta de la bacau pt ca eram in tranzit
