vladp
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 15 Nov 2009
Prima problema: La prima cheie cu motorul rece, masina merge perfect cam 15 minute. Dupa asta se accelelereaza foarte greu mai ales in vitezele 1 si 2. Si se aprindea cateodata si beculetul cu masina cu cheita. Am fost la tester si imi apareau probleme cu senzorul de la pedala de acceleratie si ceva cu nu stiu ce valva. Dat jos pedala, verificat senzorii si nimic
trece semnal prin toate circuitele de pe placuta cu senzorii aia de pe pedala. Si apoi verificat daca e semnal intre pedala si pinii de la ECU. Scos ECU, desfacut si am vazut ca un condesator mic si negru(nu mai tin minte daca era condensator sau nu) era rupt. Am facut o improvizatie acolo si l-am lipit la loc. Dupa ce am montat Ecu la loc, masina a stat 2-3 zile in parcare pentru ca a nins foarte tare si nu am putut iesi cu masina sa verific daca mai avea aceleasi simptome. Specific ca masina a avut putina benzina in rezervor cat timp afara au fost si -15 grade afara. Am pus benzina cam 6 litri, am pornit-o la prima cheie. Am oprit motorul cam dupa 10 min, am lasat-o 30 min si am incercat din nou sa pornesc si nu am am pornit. Invartea electromotorul , dar nu pornea ca si cum nu ar avea benzina. A 2-a zi am pornit la prima cheie, am plecat si dupa aproape 1 km de mers a murit motorul si nu am mai pornit. Intre timp am zis ca poate am avut putina benzina si a tras mizerii sau o fi inghetat, m-am dus si am adus iar benzina cu bidonul, am alimentat, a pornit si a murit dupa 100 de m. Am lasat masina cateva ore , iar am pornit-o , de data asta am mers mai mult dar din nou aceeasi problema. Va rog sa ma ajutati cu ceva idei, ca nu vreau sa ajung prin service-uri sa-mi recomande aia sa schimb jumatate din masina cu piese noi sa intru in faliment
- IonutVD
- 208 mesaje
- din 09 Feb 2009
- Astra 2007 X25XEi
IonutVD
- Mesaje scrise: 208
- Masina: Astra 2007 X25XEi
- Cont inregistrat: 09 Feb 2009
vladp
- Mesaje scrise: 11
felix1984- Mesaje scrise: 31
- Masina: Astra 1992 c14nz
- Cont inregistrat: 25 Jan 2009
vladp
- Mesaje scrise: 11
vladp
- Mesaje scrise: 11
- inspectoratul
- 748 mesaje
- din 11 Feb 2008
- Vectra 2001 Z18XE
- Timis
inspectoratul
- Mesaje scrise: 748
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 11 Feb 2008
vladp
- Mesaje scrise: 11
Nu stiu exact ce vrei sa zici prin intrerupt, doar ca prima data, dupa 10 minute de mers, pierdea din putere si se simtea mai ales in primele 2 viteze, dupa ce am umblat in ecu si am lipit un condensator dupa acelasi 10 minute dupa ce pornesti al rece perfect moare motorul si nu mai porneste deloc
- inspectoratul
- 748 mesaje
- din 11 Feb 2008
- Vectra 2001 Z18XE
- Timis
inspectoratul
vladp
- Mesaje scrise: 11
- cristi_bv
- 343 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Insignia 2015 A20dth
cristi_bv
- Mesaje scrise: 343
- Masina: Insignia 2015 A20dth
- Cont inregistrat: 11 Mai 2008
vladp
- Mesaje scrise: 11
- ionutcatalin_bic
- 95 mesaje
- din 05 Mar 2007
- Astra 2001 z16xe
ionutcatalin_bic
- Mesaje scrise: 95
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 05 Mar 2007
Cat despre alti specialisti de pe forum... nu stiu ce sa zic...sau ca sa nu supar pe nimeni...nu stiu.
Am avut si eu problema asta, printre altele mai grave. Porneam mergeam cca 15 minute, se incalzea putin motorul si murea. Incercam sa o pornesc si degeaba. Dupa 30/45 min. pornea...pana nu a mai pornit deloc.
Eu am avut probleme cu ecu sau cel putin asa mi s/a spus initial cand l/am trimis unei persoane din Iasi *nu dau nume, care pot sa spun ca mai tare l a stricat si asta nu pt ca nu e specialist ci pt ca cu totii mai gresim...
Am rezolvat cu ECU prin Miahai si sfatul meu este sa apelezi la el.
Pt ca ma lungesc aiurea iti recomand sa verifici mufa de la bobina de inductie, daca ai asa ceva. La mine...din cate imi amintesc nu facea contact bine si nu aveam "plus" sau ceva de genu....nu sunt de specialitate. Cauti pe cineva cu un aparat de masurat sa masoare mufa. E posibil sa nu faca contact, sa se incarce de sarcina... si sa se opreasca din cauza ca circuitul este intrerupt undeva.
Nu sunt specialist si dupa cum vezi nu prea ma pricep la electronica, dar un sfat pot sa/ti dau si acela e sa iei legatura cu Mihai fara sa lasi pe altii sa schimbe piese aiurea sau sa strice altceva.
- BuBuFaM
- 970 mesaje
- din 20 Jun 2008
- Corsa 2001 Z10XE
- Timis
BuBuFaM
- Mesaje scrise: 970
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 20 Jun 2008
VEROLIUB
- Mesaje scrise: 68
- Masina: Vectra 1997 x16xe
- Cont inregistrat: 08 Jan 2009
vladp
- Mesaje scrise: 11
M-as bucura eu sa fie EGR, dar nu vad legatura. Mie imi porneste perfect dimineata cu motorul rece, iar dupa 15 minute de mers moare in mers. Eu as zice ca e ceva ce nu-i convine ECU-ului.... Inainte sa se lipeasca pieasa aia din ECu avea alte simptome, dupa aceleasi 15 minute de mers, m otorul nu mai tragea in primele 2 viteze. Dar daca tu zici ca ar fi si de le EGR, il voi curata personal. Ms de sfat
Brutus
- Mesaje scrise: 72
- Masina: Zafira 2006 Z19DT
2. dupa 15 minute se opreste;
3. Nu mai porneste pana nu se raceste din nou;
Daca inainte sa se opreasca , atunci cand accelerezi scoate fum negru este clar ca valva de la de socul automat nu lucreaza. Ramane in pozitia care reduce aerul pentru a imbunatati amestecul pentru pornirea la rece. Cand motorul se incalzeste amestecul prea sarac in aer da fum negru si pierderea puterii...Valva e comandata de un senzor de temperatura a apei aflat undeva pe chiulasa. Fie senzorul nu e in regula, fie valva de soc automat e blocata sau colmatata cu mizerie sau nu primeste comanda adecvata de la ECU... Nu cred sa ai probleme cu calculatorul. E mult mai probabil ca valva sa fie murdara sau senzorul sa se fi defectat . Poate chiar cupla electrica sa fie oxidata. Imi pare rau ca nu cunosc motorul tau sa-ti pot da detalii. Senzorul de temperatura in discutie nu are legatura cu cel care indica temperatura motorului, deci indicatia corecta a temperaturii la bord nu are legatura cu socul automat. Bafta si tine-ne la curent
vladp
- Mesaje scrise: 11
Multumesc de sfaturi, dar nu scoate fum negru deloc. Nici cand porneste la rece, nici cand o accelerez inainte sa moara motorul. Problema e ca nu imi apare nici o eroare in bord. La ceeea ce zici tu, cred ca se lasa si cu erori in bord. De asta zic ca e ECU. Oricum multumesc de sfaturi, raman valabile daca nu e de la ECU si va tin la curent. Trebuie sa-i dau de capat.
Brutus
- Mesaje scrise: 72
Este greu de crezut ca ECU merge 15 minute si apoi o ia pe aratura...Mai usor de crezut ca informatiile de temperatura primite sunt eronate...
vladp
- Mesaje scrise: 11
