romeoro
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Kadett 1987 E18NV
- Cont inregistrat: 29 Jun 2007
- gcom61
- 936 mesaje
- din 25 Mai 2008
- Meriva 2005 z14xep
- Giurgiu
gcom61
- Mesaje scrise: 936
- Masina: Meriva 2005 z14xep
- Cont inregistrat: 25 Mai 2008
- SUPERDRAGOS
- 2,648 mesaje
- din 24 Aug 2007
- Frontera 2001 3.O DI
SUPERDRAGOS
- Mesaje scrise: 2,648
- Masina: Frontera 2001 3.O DI
- Cont inregistrat: 24 Aug 2007
nae1975
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 14 Nov 2008
- SUPERDRAGOS
- 2,648 mesaje
- din 24 Aug 2007
SUPERDRAGOS
In mare,tb sa dai roata stg.fata jos,ridici masina cat mai sus,pe o capra ceva,sau butuc.Te uiti la capacul de la cutia de viteze,si ar tb.sa fie un hexagon mare,ceva gen 34-36,banuiesc.Daca nu=l ai acolo sau pur si simplu nu ai imbus asa de mare (ceea ce e foarte probabil),desfaci tot capacul cutiei,vei vedea suruburile de jur imprejur.Vei pierde cca 100 gr.de ulei de cutie,dar nu mai mult.Ai 2 pinioane,unu`in stg si unu`in dr,cu sincroane si o gramada de `chestii`pe el.La pinionul din stg,vei observa pe centru un surubel,care se desface cu cheie TORX,de 35-40 parca,dar din aia cu dinti marunti,ca la VW.Ar tb sa scoti si o siguranta mica,de pe capul surubului.
Scoti masina din viteza si bagi o sarma otelita si putin indoita ,cat sa agate filetul,pe centrul prizei,in locul de unde ai scos surubul.Daca nu iese cu sarma,bagi un surub mai lung ,de 7,ca sa ai de ce sa tragi.Nu de 6,nu de 8,ci de 7.Gasesti tu..Tb.sa iasa priza (axul in cauza) cam 10-15 cm.
Dupa asta te muti sub masina.Desfaci capacul in cauza,de tabla,folosind cheia de 11.Ai ajuns la volanta.Are prinsa placa de ea cu 6 surubele de 7,pe care tu ar tb.sa le slabesti pe rand(FARA sa le desfaci,doar sa le slabesti 1 tura).Dupa ce le-ai slabit pe toate,ti-ar trebui 3 cleme(am sa-ti pun poze)Cu care prizi placa de disc,cu ambreiajul CALCAT!Rogi un prieten sa il tina calcat,iar tu bagi clemele in cauza in cele 3 locasuri de pe placa,prinzand si discul.Deci pui una,rotesti ambreiajul pana cand ajungi la al doilea locas,apoi la al treilea.TOT acest timp trebuie sa-ti tina cineva apasata pedala.Daca nu ai pe nimeni dispus,bagi o scandura intre pedala si scaun,sa o tina asa... 😳
Apoi te apuci si desfaci cele 6 surubele (slabite in prealabil),iar placa si discul iti vor cadea in brate,fara nici un efort..Ar fi bine sa te feresti..
Scoti clemele de pe kit-ul vechi,si cu putin efort le bagi pe cel nou.Trebuie sa apesi soarele exact pe mijloc ca sa intre clemele fara efort.Sa fii atent ca exista un semn pe placa (o taietura semirotunda),si acesta trebuie sa pice pe semnul de pe volanta (un X ).Dupa ce le-ai bagat la loc, (atentie la semnul de pe volanta/placa),apropii cele 6 surubele,bagi priza pe mijloc,pui surubul si siguranta in capul ei,si deabia atunci le stragi pe toate.Scoti cele 3 cleme (vezi sa nu le uiti acolo..!),pui capacul cutiei,de la roata,dupa ce dai cu un pic de silicon,si faci o tura.Dupa aia il pui si pe cel de tabla de sub masina.
EnjoY!
- marian_sro
- 3,789 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,789
- Masina: Vectra 1999 x20xev
- mariusgmg
- 4,111 mesaje
- din 20 Mar 2008
mariusgmg
- Mesaje scrise: 4,111
- Cont inregistrat: 20 Mar 2008
- SUPERDRAGOS
- 2,648 mesaje
- din 24 Aug 2007
SUPERDRAGOS
la altii a intrat placa fara sa puna clemele.disccul se centreaza cu priza.
Pai clemele se pun pentru ca nu ar mai incapea la loc pe pozitie,din cauza rulmentului...De asta se si pun,sa treaca soarele de rulment
Stai ca pun si poze...
Avem in prima poza pozitionarea clemei pe placa si disc.Se debraiaza dUPA ce sunt puse TOATE cele 3 cleme
Urmatoarele 2 poze-am facut eu o clema din carton,pe celelalte nu le am acasa,dar aceasta este forma necesara.Tb.facute din tabla de 1.5-2mm,daca se poate chiar calite dupa prelucrare.
F-10 in 5-explodata. Si F 16 e la fel,difera dimensiunile
Pt sugestii si reclamatii,va stau la dispozitie...
- marian_sro
- 3,789 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
- SUPERDRAGOS
- 2,648 mesaje
- din 24 Aug 2007
SUPERDRAGOS
SAU le cumperi gata facute,de la DRAEPER,eu am dat vreo 45-50 ron.Problema e ca sunt de unica folosinta,fiind subtiri,nu prea tin..Unele kit-=uri de ambreiaj au clemele inauntru.
romeoro
- Mesaje scrise: 9
romeoro
- Mesaje scrise: 9
azi am schimbat kitul ambreiaj dupa metoda de mai sus. a functionat, cu cateva remarci :
1. eu am cutie in 4 trepte, si pt toti cei care au asa ceva , NU desfaceti capacul de la cutie daca nu reusiti sa desfaceti acel surub cu cheie de 36. cautati cheie. eu am desfacut si m-am pomenit cu pinioanele afara. noroc ca nu le-am scos de tot, si cu ambreiajul calcat am reusit sa le imping inapoi, ca altfel....
2. clemele alea eu le-am facut din 3 piulite mai mari in care am taiat cate o fanta cu polizorul ( fanta de 16 mm )
( fiind dintr-un material destul de dur au rezistat fara probleme)
3. chestia cu presatul soarelui la placa noua e destul de grea( tensiunea din acea placa e foarte mare). eu am folosit o menghina mare.
4. eu am schimbat si rulmentul, destul de usor. trebuie desfacut un surub chiar in compartimentul unde se afla rulmentul, surub care fixeaza de fapt parghia(unde vine prins cablul de ambreiaj) ce impinge rulmentul in placa de presiune si astflel poti scoate si rulmentul .
totul a durat aproximativ 2 ore . multumesc inca o data celor ce au postat instructiunile.
- george geo
- 170 mesaje
- din 13 Oct 2009
- Kadett 1986 1.6 DA
george geo
- Mesaje scrise: 170
- Masina: Kadett 1986 1.6 DA
- Cont inregistrat: 13 Oct 2009
- george geo
- 170 mesaje
- din 13 Oct 2009
george geo
