  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,560
masina Vectra C,
Am o problema pe care am observat-o de 2 zile, dupa o spalare a masini am observat ca mi se incalzeste foarte tare janta spate stg, in 30 Dec. am observat ca desi in panta, masina scoasa din viteza fara nici o frana activata statea pe loc nu curgea la vale cum facea inainte pe acea panta(panta din parcare) in 31 dimineatza la ora 8 am ajuns acasa pun mana pe janta frigea, am desfacut roata si prezoanele nu le puteam tine in mana asa incinse erau, desfac roata,etrier scot placute degresez pistonas lucu putin cu frana de mana si de picior pistonasu lucra normal pun roata la loc fac o plimbare scurta las masina in panta si curgea frumos, nu mai bloca roata ca o zi inainte, acuma faza e ca desi nu ma bloceaza simtibil, janta se incalzeste care poate fi buba.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
nu iti deschide complet etrierul, si iti atinge placuta pe disc.
  • sebi4fc
Banuiesc si eu asta da ce e de facut, se mai poate remedia sau schimb etrieru ?
  • lucian
  • Mesaje scrise: 368
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2005
daca masina e mai veche nu scapi doar cu aerisire
incearca dar se produce acest fenomen de blocare a etrierului cind are uzura si inclina pistonasul
trebuie inlocuit si ca sa fii linistit inlocuiestye stinga dreapta
  • Eddie
  • Mesaje scrise: 497
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2006
Daca ai avut trasa frana de mana,ti-a inghetat cablul,asta am patit-o si eu,si am avut probleme vreo 2 zile....
  • sebi4fc
Masina e 2005 o sa incerc cu aerisire daca nu ramane dor schimbul.
Frana de mana se exclude o folosesc rar si aproape deloc pe perioada de iarna.
Cam la cat ajunge un etrier nou?
  • nonea
  • Mesaje scrise: 1,098
  • Masina: Astra 1992 c14nz
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2006
cel mai probabil e de la frana de mana, incearca sa tragi de cablul de la frana de mana, acolo jos la roata, si eu am patit la fel, daca actionam cablul cu mana scapa. ceea ce spunde Je cu placutele, acestea oricum ating de disc in timpul functionarii, dar nu apasa. Mai ar fi orificiul de compensare din pompa de frana care posibil sa fie infundat si sa nu lase presiunea dupa ce iei piciorul de frana sa se egalizeze pe cele doua parti ale pistonului din pompa, dar asta e mai putin probabil la o masina mai noua.
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,593
Eu am patit-o pe fata..astra din 2005...garniturile de protectie ale etrierului s-au rupt si a intrat mizerie ...noroi la pistonas ajungandu-se la ceva rugina+ blocaj...stiam de faza si am tot amanat-o pana mi-a termibat placutele pe dreapta.
Pentru fata am gasit kit reparatie etrier cu toate garniturile pt un etrier...poate ai noroc si gasesti pt spate la tine..pe fata a costat 23 lei un kit...manopera personala.
  • guliver
  • Mesaje scrise: 554
Un etrier e de la 450 lei in sus.....acelasi lucru am patit si eu cu garniturile.....
  • sebi4fc
O sa vad luni cand dau iarasi roata jos ce pot sa fac pana atunci mai citesc sfaturi poate unu o sa functioneze sa nu schimb etrieru.
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,072
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Verifica frana de mana sa nu ramana trasa, apoi garniturile si abia apoi te orientezi spre etrier nou. De curiozitate, cati km are masina? 😊
  • sebi4fc
Dupa cum am zis frana de mana nu o prea folosesc si iarna aproape deloc garniturile trebuie sa le verific mai atent am 170k.
  • nonea
poi tocmai datorita faptului ca nu prea folosesti frana de mana ar putea determina intepenirea cablului/arcurilor de revenire.
  • sebi4fc
Problema rezolvata "pistonas gripat " - am desfacut roata ,surube, piulite, etriere scos granituri lubrifiat pistonas bine de tot m-am jucat putin cu frana de vreo 4 ori am scos pistonu l-am infiletat la loc:D pana am observat ca se misca foarte usor.
Mersi tuturor pentru sfaturi.
