  2. Cum să ... ?
  • Cipiotul
  • Mesaje scrise: 2,752
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
@ livcro: de ce nu folosesti lb. romana la EPC ? 😊 sau folosesti alt program ?
PS: ii trimisesem si eu dotarile in mesaj privat, sa nu mai umplu iar paginile cu "povesti" 😊
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,937
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
va multumesc la amindoi ,nu stiam mai nimik despre ea ...cel care a vindut-o spunea de 10 airbag! sa inteleg ca nu are atitea?
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,673
tase a scris:va multumesc la amindoi ,nu stiam mai nimik despre ea ...cel care a vindut-o spunea de 10 airbag! sa inteleg ca nu are atitea?
Nr. de airbag-uri il vezi la diagnoza, nu din optiuni EPC.
CristianTM.
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,607
Pai airbag-urile laterale de pe plafon au cate 3 capacele..poti sa zici ca sunt 3 dar am impresia ca la impact se desfac pe toata lungimea masinii.
Cred ca astea sunt: frontale (volan-torpedou), laterale (in spatarul scaunelor fata) di cele cortina-pe lateral sus, pe toata lungimea habitaclului- astea poti sa zici ca e unul sau 3 pe fiecare parte.
Ca variatie la cele de mai sus ar mai fi declansarea bifazica in functie de soc.(AIT = PENTRU AIRBAG BIFAZIC )
  • m1sh
  • Mesaje scrise: 764
  • Masina: Signum 2003 Z20NET
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2008
am sa incerc sa decodez si eu niste vin-uri daca nimeresc 😉 nu stiam ca exista topic-ul ca ma bagam mai demult
  • Stefan_BC
  • Mesaje scrise: 2,648
  • Masina: Zafira 2008 Z19DT
la vin-uri nu exista sa incerci trebuie sa iti iasa si sa spui exact ce dotari are masina altfel duci in eroare omul,daca ai epc -ul instalat e imposibil sa nu-l poti decoda
  • Merenork
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2009
W0L0JBF6817057240 ma ajutati va rog cu dotarile?
  • Cipiotul
Merenork a scris:W0L0JBF6817057240 ma ajutati va rog cu dotarile?
ai mesaj privat
  • trf
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2007
Buna ziua si la multi ani! am si eu un Opel Vectra C W0L0ZCF6931118060.... ma ajutati si pe mine cu dotarile?...are ESP sau doar TC?...multumesc
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,882
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
trf a scris:Buna ziua si la multi ani! am si eu un Opel Vectra C W0L0ZCF6931118060.... ma ajutati si pe mine cu dotarile?...are ESP sau doar TC?...multumesc
2FU = VOPSEA EXTERIOR,VEZI DIAGRAMA CU TIPURI DE VOPSEA DIN INTRODUCEREA LA CATALOG 2J8 80I = INTERIOR - NEGRU 80X = ORNAMENT INTERIOAR CAROSERIE-NEGRU 80Y = CAPITONAJ PANOU UªÃ, NEGRU A51 = BUZUNAR SCAUN FAÞà AY0 = AIRBAG, PLAFON, FAÞà B76 = PENTRU INSTRUMENTELE CU CADRANE DE CULOARE NEAGRà C60 = CLIMATIZARE C77 = VENTILATOR, AER FORÞAT CR7 = PENTRU UNGARIA CR7 D09 = COTIERÃ, FAÞÃ, CENTRU DDG = OGLINDà ELECTRICÃ, RH-LH DT4 = SCRUMIERà ªI BRICHETà FY2 = RAPORT FINAL PUNTE 3,74 JL9 = ABS KG9 = ALTERNATOR, 140 A LD1 = 20D MOTOR DIESEL LHD = VEHICUL CU VOLANUL PE PARTEA STÂNGà MG1 = TRANSMISIE MANUALÃ, 5 VITEZE, TIP F23 MM3 = UTILIAZAT CU CUTIE DE VITEZE MANUALà N46 = VOLAN, PATRU SPIÞE NC0 = ECHIPAMENT, UNIUNEA EUROPEANà NT3 = EMISII, EEC 00 NW9 = CONTROL TRACÞIUNE PA7 = JANTÃ, DRUM, OÞEL, 61/2Jx15 QHL = ANVELOPE, 195/65 R 15-91H QQ5 = PENTRU ROATà DE REZERVà DE DIMENSIUNE NORMALà RUE = FABRICAT ÎN RUESSELSHEIM T67 = BATERIE, 70 AH T6C = PANOU CAPITONAJ, INTERIOR, STANDARD, VARIANTA 1 U66 = DIFUZOR,7 U91 = ANTENà SCURTÃ, PLAFON, RADIO UA6 = SISTEM DE AVERTIZARE ANTIFURT UJ3 UY8 = RADIO DE MAªINà 2005 W1Y = PENTRU FUNCÞIONAREA RADIO A VOLANULUI W2N = TEXT, LATERAL, ªTERGERE W4Y W6C = CAPITONAJ, STOFÃ, STANDARD, VARIANTA 1 W8X = PIESE SUPLIMENTARE, INSTALARE RADIO WD4 = CONTROL IDENTIFICARE PUNCT DE ÎNTRERUPERE XA3 = OPEL XB2 = PENTRU UNGARIA XJ9 = PENTRU UNGARIA Z1F = SENZOR, SISTEM DE REÞINERE, LH Z1O = PENTRU UNGARIA Z1Y = VOPSEA, DOUà STRATURI
LE: Ai TC nu si ESP
  • livcro
+ astea
VIN: W0L0ZCF6931118060 Cod model: 0JF69 Cod ambalaj: MV51
Data fabricaþiei: 20030410
W0L:General Motors
0:Normal Vehicle
Z:Vectra
C:Vectra
F69:4 Door Saloon
3:2003
1:Rüsselsheim
118060:SERIAL NUMBER
Unele le stiai dar data fabricatiei sigur nu. 😊
Bafte.
  • valip
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Zafira 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2009
Buna seara. Puteti sa-mi spuneti ceva despre Opelul Zafira 2.0 DTI fabricatie 2003? W0L0TGF7532145969 Va multumesc!
  • Edwin
valip a scris:Buna seara. Puteti sa-mi spuneti ceva despre Opelul Zafira 2.0 DTI fabricatie 2003? W0L0TGF7532145969 Va multumesc!
W0L:General Motors
0:Normal Vehicle
T:Astra
G:Astra
F75:Zafira
3:2003
2:Bochum
145969:SERIAL NUMBER
10U = VOPSEA EXTERIOR, VEZI DIAGRAMA CU TIPURI DE VOPSEA DIN INTRODUCEREA LA CATALOGUL CU MODELE 2F4 = RADIO DE MAªINà 500 2J1 = CAPAC INTERIOR UªÃ STANDARD 80I = INTERIOR - NEGRU 80X = ORNAMENT INTERIOAR CAROSERIE-NEGRU 80Y = CAPITONAJ PANOU UªÃ, NEGRU A32 = GEAMURI ELECTRICE, FAÞà AHA = CU SUPORT LOMBAR REGLABIL AHB = CU SUPORT LOMBAR REGLABIL AJ3 = PENTRU AIRBAG-UL ªOFERULUI AJ4 = PENTRU AIRBAG-UL PASAGERULUI DIN DREAPTA AN4 = SCAUN COPIL,SISTEM DE REÞINERE AP0 = PENTRU AIRBAG-UL LATERAL, LH AP1 = PENTRU AIRBAG-UL LATERAL, RH AQ6 = SPÃTAR REGLABIL SCAUN FAÞà AS1 = PENTRU SCAUNUL PLIABIL AL PASAGERULUI, RH AT0 = TETIERÃ,SPATE,STOFÃ, COMPLET AU0 = ÎNCHIZÃTOARE PORTIERà CU TELECOMANDà AY3 = TETIERÃ,FAÞÃ,STOFÃ,COMPLET AY5 = TETIERÃ,SPATE,STOFÃ, CENTRU B76 = PENTRU INSTRUMENTELE CU CADRANE DE CULOARE NEAGRà BB7 = UTILIZAT CU MÂNERE INTERIOARE DE UªÃ CROMATE BOC = FABRICAT ÎN BOCHUM C60 = CLIMATIZARE CT3 = PENTRU GERMANIA CT3 CT3 D75 = MÂNER, ANS., EXTERIOR DA5 = COTIERÃ, SPATE, CENTRU DA7 = COTIERà SCAUN FAÞÃ, LH DL8 = OGLINDà ELECTRICÃ, ÎNCÃLZITÃ,STÂNGA-DREAPTA DP6 = CARCASà DT4 = SCRUMIERà ªI BRICHETà FR8 = RAPORT PUNTE 4,17 (FAÞÃ) G62 = 5 FIXARE ªURUB ROATà JBG = MANETà FRÂNà DE MÂNÃ, CROM PUTERNIC LUCIOS JL9 = ABS K60 = ALTERNATOR, 100 A LD1 = 20D MOTOR DIESEL LHD = VEHICUL CU VOLANUL PE PARTEA STÂNGà MG1 = TRANSMISIE MANUALÃ, 5 VITEZE, TIP F23 MM3 = UTILIAZAT CU CUTIE DE VITEZE MANUALà N32 = VOLAN, DELUXE N33 = PENTRU COLOANà DE DIRECÞIE CU ÎNCLINARE N40 = SERVODIRECÞIE, RAPORT FIX NC0 = ECHIPAMENT, UNIUNEA EUROPEANà NC9 = EMISII, DIESEL, CU CONVERTOR CATALITIC, VARIANTA 3 NW9 = CONTROL TRACÞIUNE OHA = GM EUROPE OHA LOCAL P34 = ROATà ªI ANVELOPà DE REZERVà PAC = ORNAMENT PIAZZA/ELBA PBZ = CONTROL PERNà SCAUN, ÎNCLINABIL, LH PCE = CONTROL PERNà SCAUN, ÎNCLINABIL, RH QE7 = JANTÃ, DRUM, ALUMINIU, 7 SPIÞE, 6JX15 QHL = ANVELOPE, 195/65 R 15-91H T67 = BATERIE, 70 AH T9M = ORNAMENT ELBA U07 = CLAXON, TIP GOARNà U96 = BOXÃ, 6, VARIANTA 2 UJ3 V22 = GRILà RADIATOR, MULAJ CROMAT VU3 = CENTRU TABLOU DE BORD, CÃRBUNE METALIZAT W01 W1Y = PENTRU FUNCÞIONAREA RADIO A VOLANULUI W2N = TEXT, LATERAL, ªTERGERE W4Y W8X = PIESE SUPLIMENTARE, INSTALARE RADIO W9T = FAMILY WD4 = CONTROL IDENTIFICARE PUNCT DE ÎNTRERUPERE XA3 = OPEL XA3 XG3 = PENTRU GERMANIA XG3 XK5 = ECHIPAMENT, JEWEL XL8 = PENTRU FRECVENÞA DE 433 MHZ Z0F = PENTRU GERMANIA Z0F Z0F Z1F = SENZOR, SISTEM DE REÞINERE, LH Z1X = VOPSEA, UN SINGUR STRAT ZQ9 = CAPITONAJ EXTERIOR, CAMUFLARE
  • blackdevil
  • Mesaje scrise: 1,744
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2006
Buna seara.M-a ajutati si pe mine cu aceste detalii / opel astra g 1.7cdti fab 2006 / W0L0TGF486G145079 . ms frumos !
  • Edwin
blackdevil a scris:Buna seara.M-a ajutati si pe mine cu aceste detalii / opel astra g 1.7cdti fab 2006 / W0L0TGF486G145079 . ms frumos !
W0L:General Motors
0:Normal Vehicle
T:Astra
G:Astra
F48:5 Door Hatch
6:2006
G:Gliwice
145079:SERIAL NUMBER
data fab: 02.06.2006
2J1 = CAPAC INTERIOR UªÃ STANDARD 4AU = VOPSEA EXTERIOR,VEZI DIAGRAMA CU TIPURI DE VOPSEA DIN INTRODUCEREA LA CATALOG 80I = INTERIOR - NEGRU 80X = ORNAMENT INTERIOAR CAROSERIE-NEGRU 80Y = CAPITONAJ PANOU UªÃ, NEGRU A32 = GEAMURI ELECTRICE, FAÞà AG4 = SCAUN FAÞÃ,VOLAN STÂNGA,DISPOZITIV MANUAL DE REGLARE A ÎNÃLÞIMII AJ3 = PENTRU AIRBAG-UL ªOFERULUI AJ4 = PENTRU AIRBAG-UL PASAGERULUI DIN DREAPTA AQ6 = SPÃTAR REGLABIL SCAUN FAÞà AT0 = TETIERÃ,SPATE,STOFÃ, COMPLET AU0 = ÎNCHIZÃTOARE PORTIERà CU TELECOMANDà AY3 = TETIERÃ,FAÞÃ,STOFÃ,COMPLET AY5 = TETIERÃ,SPATE,STOFÃ, CENTRU B76 = PENTRU INSTRUMENTELE CU CADRANE DE CULOARE NEAGRà BB7 = UTILIZAT CU MÂNERE INTERIOARE DE UªÃ CROMATE C35 = ÎNCÃLZITOR, COMPARTIMENT SPATE C60 = CLIMATIZARE CR7 = PENTRU UNGARIA CR7 DL8 = OGLINDà ELECTRICÃ, ÎNCÃLZITÃ,STÂNGA-DREAPTA DP6 = CARCASà FP9 = RAPORT PUNTE 3.55 G61 = 4 FIXARE ªURUB ROATà JL9 = ABS K60 = ALTERNATOR, 100 A LHD = VEHICUL CU VOLANUL PE PARTEA STÂNGà LRB = Z17DTL MOTOR M79 = TRANSMISIE MANUALÃ, 5 VITEZE MM3 = UTILIAZAT CU CUTIE DE VITEZE MANUALà N32 = VOLAN, DELUXE N33 = PENTRU COLOANà DE DIRECÞIE CU ÎNCLINARE N40 = SERVODIRECÞIE, RAPORT FIX NC0 = ECHIPAMENT, UNIUNEA EUROPEANà NT4 = EMISII, EEC 05 ODE OHI = GM EUROPE OHI LOCAL P34 = ROATà ªI ANVELOPà DE REZERVà PAM = CAPITONAJ, ORLEANS/ELBA PG1 = JANTÃ, DRUM, OÞEL, 6JX15 QED = ANVELOPE, 195/60 R 15-88H T67 = BATERIE, 70 AH T9M = ORNAMENT ELBA U07 = CLAXON, TIP GOARNà U91 = ANTENà SCURTÃ, PLAFON, RADIO U95 = BOXÃ, UªI, 2 UJ3 VG9 = CEARà DE PROTECÞIE W1A = SPECIFICAÞII MONTAJ, RADIO, FÃRà TELEFON DE MAªINà W2N = TEXT, LATERAL, ªTERGERE W4Y W61 W8X = PIESE SUPLIMENTARE, INSTALARE RADIO XA3 = OPEL XB2 = PENTRU UNGARIA XJ9 = PENTRU UNGARIA XL8 = PENTRU FRECVENÞA DE 433 MHZ Y9V Z1F = SENZOR, SISTEM DE REÞINERE, LH Z1O = PENTRU UNGARIA
  • blackdevil
multumesc frumos!
  • Edwin
@Valip ºi @Blackdevil -cu multã plãcere. Numai bine
  • beynur
  • Mesaje scrise: 206
  • Masina: Zafira 2006 Y2,2DTI
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2007
salut.vreau si eu.va rog frumos.woloxcf6866046974.daca se poate in limba romana 😊 .multam
  • Edwin
beynur a scris:salut.vreau si eu.va rog frumos.woloxcf6866046974.daca se poate in limba romana 😊 .multam
W0L:General Motors
0:Normal Vehicle
X:Corsa
C:Corsa
F68:5 Door Hatch
6:2006
6:Eisenach
046974:SERIAL NUMBER
data fabr. 02.02.2006
17Y = CAPITONAJ PANOU UªÃ, COLORAT 18I = CAPITONAJ INTERIOR DE CULOARE CÃRBUNE BRUN 18X = CULOARE CÃRBUNE BRUN CAPITONAJ SCAUN 2AU = VOPSEA EXTERIOR, VEZI DIAGRAMA CU TIPURI DE VOPSEA DIN INTRODUCEREA LA CATALOGUL CU MODELE 3E9 = CULOARE CENTURà DE SIGURANÞà - PLATINà A32 = GEAMURI ELECTRICE, FAÞà AG4 = SCAUN FAÞÃ,VOLAN STÂNGA,DISPOZITIV MANUAL DE REGLARE A ÎNÃLÞIMII AJ0 = TETIERÃ,SPATE,STOFÃ, DOUà AK5 = PENTRU AIRBAG-UL ªOFERULUI ªI AL PASAGERULUI AQ6 = SPÃTAR REGLABIL SCAUN FAÞà AT7 = CENTURà DE SIGURANÞÃ,SCAUN SPATE,CENTRU, PRINDERE ÎN 3 PUNCTE AU0 = ÎNCHIZÃTOARE PORTIERà CU TELECOMANDà AY5 = TETIERÃ,SPATE,STOFÃ, CENTRU B51 = MULAJ, PANOU PRAG B70 = CAPAC PLACà PRAG UªÃ B73 = TABLOU DE BORD, ALB BMV = 1.3CDTI C60 = CLIMATIZARE C8W = LAMPà SPATE, LENTILà ALBà CT6 = PENTRU ITALIA CT6 D66 = OGLINDÃ, TELECOMANDÃ, UNGHI LARG, CLARÃ, RH-LH D75 = MÂNER, ANS., EXTERIOR D91 DDV = ANSAMBLU OGLINDà DT4 = SCRUMIERà ªI BRICHETà E18 = MÂNER FP9 = RAPORT PUNTE 3.55 G61 = 4 FIXARE ªURUB ROATà JBF = MANETà FRÂNà DE MÂNÃ, CROM MAT JM4 = SISTEM DE FRÂNARE, DISC PE FAÞÃ/TAMBUR PE SPATE, CU ABS K12 = PENTRU FILTRUL ANTIPOLUARE INTERIOR K60 = ALTERNATOR, 100 A KJ6 = CAPAC, BUTON MANETà SCHIMBÃTOR VITEZE, CU INEL CROMAT LHD = VEHICUL CU VOLANUL PE PARTEA STÂNGà LN9 = MOTOR DIESEL Z13DT M26 = TRANSMISIE MANUALÃ, 5 VITEZE, TIP F17 MM3 = UTILIAZAT CU CUTIE DE VITEZE MANUALà N33 = PENTRU COLOANà DE DIRECÞIE CU ÎNCLINARE N45 = VOLAN, TREI SPIÞE NC0 = ECHIPAMENT, UNIUNEA EUROPEANà NT4 = EMISII, EEC 05 NV8 = SERVODIRECÞIE ACÞIONATà ELECTRIC OHH PEZ = STOFà CAPITONAJ, TWIST/ELBA QLZ = ANVELOPE, 185/55 R15-82H QQ5 = PENTRU ROATà DE REZERVà DE DIMENSIUNE NORMALà QU4 = JANTà 15X6, ALUMINIU, 7 SPIÞE TRAPEZOIDALE T6C = PANOU CAPITONAJ, INTERIOR, STANDARD, VARIANTA 1 T74 T9F = MONTAJ CADRU, CUTIE DE DEPOZITARE TIE = SISTEM DE RÃCIRE, UN SINGUR VENTILATOR TM7 = BATERIE, 60 AH TT1 = FARURI HALOGEN, 7, SPORTIV U3F UF8 = LCD TRIPLE INFO - DATA/ORA/TEMPERATURA UJ3 UW5 = SISTEM BOXE 6, BASE VFE = BARE DE PROTECÞIE FAÞà ªI SPATE, MULAJ DE PROTECÞIE COLORAT VG9 = CEARà DE PROTECÞIE VIF = SPECIFICAÞII RADIO, FÃRà GPS/VC1/VC2/DAB INTEGRATE ÎN TELEFON VU2 = CENTRU TABLOU DE BORD, CROM MAT W2N = TEXT, LATERAL, ªTERGERE W4Y WBE = ECHIPAMENT APARAT RECEPTOR, RADIO WC4 = TRECERE SCAUN SPATE WP4 XA3 = OPEL XK4 = PENTRU ITALIA XL8 = PENTRU FRECVENÞA DE 433 MHZ XM5 = ECHIPAMENT, NIVEL 1 Z0H = PENTRU ITALIA Z1F = SENZOR, SISTEM DE REÞINERE, LH
  • beynur
multumesc frumos @edwin.stiam ca ai sa ma ajuti.de cand te-am vazut online si nu e prima oara cand imi raspunzi.bafta si numai bine
  2. Cum să ... ?
