  • Stoewer
Am un Opel Verctra B 1.6 din 96 si beculetul de la bord care indica o (evetuala) defectiune la airbag sta tot timpul aprins. Cum in Radauti nu exista service Opel, cei de la service-ul unde imi duc de obicei masina mi-au spus ca numai o analiza pe calculator la service Opel (exista cel mai aproape la Iasi si Bacau, adica cam la 180 km) mi-ar putea elimina neajunsul. Stie cineva cum pot altfel scapa de acest beculet?
  • Slick
  • Mesaje scrise: 1,319
  • Masina: Astra 2004 Z20LET
Nu poti scapa de beculet... Cand circuitul de Airbag are vreo problema se stocheaza un cod de eroare care nu poate fi sters decat cu un tester... Si eu am aceeasi problema... Trebuie sa te duci undeva la un tester sa iti vada unde e intrerupt circuitul, sa il repare si sa stearga codul de eroare...
  • Stoewer
Multumesc frumos. Din pacate, pentru aceasta trebuie sa-mi stric zi de concediu, plus cheltuiala cu drumul si ce mi-or cere la service (nu cred ca lucreaza cu 200.000 ora ca la Radauti). Asa ca beculetul o sa ma lumineze si de acum incolo...
  • Tudor
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Signum 2003 y22dtr
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2004
Exclamation
Cand beculetul de al airbag e aprins sa stii ca acesta in caz de impact nu va fi funcional.Am patit si eu chestia asta la un vectra b si aia de la Opel au resetat calculatorul masinii si totul a fost gata in 10 min.(cost 1/2 ore-timp normat=400.000lei)
  • Slick
Orice bec este aprins, circuitul respectiv nu functioneaza (cazul si la ABS)... Mi l-am resetat de 3 ori eu si peste 2-3 saptamani se aprinde iar (cand se intrerupe iar mufa de sub scaun) deci trebuie sa-mi repar mufa aia dar e prinsa bine pe sub scaun... O sa o fac undeva eventual...
  • CIRSTEAADI
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2005
Slick ai zis ca l-ai resetat tu ???? Cum ??? Senzorul de sub scaun la vectra b este o problema. Sint la al 3-lea Opel din ianuarie 2002 incoace ( e primul vectra, am avut astra ) si daca pina la asta nu stiam ce e ala tester am aflat cu vectra de 3-4 ori in citeva luni.
  • Ingineru
  • Mesaje scrise: 1,086
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2004
Si eu am aceiasi pb. cu beculetul de la airbag; exista 2 posibilitati: fie s-a oxidat contactul de la firul prin care comunica senzorul, caz in care se curata si se reseteaza pe tester, fie (din pacate mai probabil masina fiind din 96) s-a stricat o chestie care este sub volan si care costa 50 eur+manopera (e boala cronica la vectra b si este si cazul meu). Eu nu ma mai stresez dar cred ca o sa schimb piesa la primavara, sau ii deconectez becul ala sa nu se mai aprinda, pt. ca oricum nu imi fac iluzii ca in caz de nevoie airbagul ar mai functiona prea bine...
  • tomadanmihai
  • Mesaje scrise: 452
  • Masina: Zafira 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 30 Jul 2007
a mea masina dupa ce am vazut ca bara metalica de sub spoilerul fata este sifonata si am decis dupa alte verificari ca a fost lovita in fata, avea martorul de la airbag scos, teapa mea! azi l-am pus inapoi si sta aprins! NELAMURIRE : volanul arata intact, probabil a fost schimbat, in dreapta tot la fel, intact, cum verific daca mai am airbag in volan si in dreapta ! alta problema, am trans mai tare de centura, pt ca am fazut un politai, sa blocat si nu mai vrea sa se traga innapoi ! HELPPPP !
  • deleted-21201
  • Mesaje scrise: 259
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2008
salut si la multi ani
am o vectra b an 2000 cm 1998 diesel , 74 kw , x20dth
o data cu venirea zapezii incep si problemele
am patinat in zapada cu masina si in momentul in care anvelopele ( de iarna ) am prins un pic de asfalt , mi sa aprins becul de aibag , acesta raminind aprins am dus masina la un tester , ocazie cu care imi spune mecanicul ca este o defectiune la airbag pasager
intrebare :
este posibil ca din cauza acelui patinaj pe zapada sa se intimple asa ceva ?
ce este de facut ?
scrie pe ecran la tester , citez :
circuit electric intrerupt airbag pasager
poate s-a mai confruntat cineva cu asa ceva si are idee de cum pot remedia defectiunea
multumesc anticipat
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,072
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
S-au confruntat multi cu asa ceva. Da o cautare si o sa vezi cum poti verifica mufele de sub scaun.
  • xenon88
  • Mesaje scrise: 224
  • Masina: Vectra 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2009
untate sub scaunele din fata , vezi ca ia niste mufe pe acolo de la airbaguri , alea poate sa nu faca contact bine , problema cu becul ca a ramas aprins , se putea sterge cu testarul acuma depinde ce eroare, au zic ca sub scaune este defectiunea.bafta!
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,613
Sterge eroarea. La vectra B, odata intrerupt circuitul, numai cu tester mai poti sterge eroarea, astfel se stinge si becul. Teoretic, cu becul aprins, sistemul airbag nu mai este activ.
Daca se mai aprinde si altadata, verifica contactul/mufa de imbinare de sub scaun.
  • D_M_G
  • Mesaje scrise: 2,270
Daca defectiunea persista in circuit, nu se poate sterge eroarea cu testerul! Intai trebuie remediata! La mine s-a aprins datorita miscarii scaunului dreapta pe sina lui! Am pus testerul si acesta nu a putut sterge eroarea, spunand totodata ca defectiunea persista in circuit! Sub scaunele din fata, gaseti cate o piesa ca cea din poza!
Cu bateria deconectata, dai piesele astea jos, tragi fara frica de chestia aia rosie de la fiecare, demontezi cu grija, le dai cu spray, cureti bine toti contactii si abia dupa operatiile astea poti merge la tester pentru stergerea erorii! Un alt defect poate fi intreruperea "melcului" cu banda de contact de la volan!
L.E. Inseamna ca defectiunea persista in circuit si ea trebuie remediata intai!
Multumiri lui mctoto.....de la el am aceste poze ! 😊
Ultima modificare făcută de D_M_G la Joi 07 Jan, 2010 1:54 pm
  • deleted-21201
am scos mufa si am bagat-o la loc , am fost la tester si a steres eroarea , dar o data ce pornesc motorul se aprinde din nou si ramine aprins
nu cred ca este de la scaun ci de la aibag pasager din bord
si nu prea stiu cum sa rezolv aceasta problema
  • sandu_race
  • Mesaje scrise: 459
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2008
Desfaci bornele de la baterie sa nu ai surprize , demontezi torpedoul ( se tine in suruburi vreo 6 parca ) , scoti torpedoul din locul lui , ai grija sa nu rupi firele de la lampa , sub torpedou e airbagul pasager . Ca sa il scoti tre sa dai jos capacul pe care scrie airbag , va trebui sa demontezi gura de ventilatie din dreapta . Dupa ce ai scos capacul ala o sa vezi airbag-ul propriuzis . E prins in suruburi doar in partea de jos si le desfaci cu imbus torx , nu mai stiu dimensiunea . Il scoti usor si o sa gasesti o mufa portocalie , aia cred ca e problema . Daca ai verificat mufa de sub scaun si e ok , atunci mufa asta portocalie e una din bube , sper sa fie si singura si sa rezolvi cu martorul din bord . Succes ! Cu respect !
  • bundy67
  • Masina: Vectra 2001
salut.acum vreo 2 luni am lovit masina dreapta fata.s-a aprins becul in bord si la tester au zis ca e din cauza airbag pasager.am verificat mufa din bord dar este la locul ei.ce ar mai putea fi?
  • DB77AAA
Sa verifici cu atentie la tester. Eu ma gandesc la capsele de centuri.
  • bundy67
eram singur in masina
  • cosmin94petica
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat: 25 Mar 2012
BUna, am si eu o problema cu un opel vectra b 2001 diesel , imi sta aprins martorul de la airbag, si mi s-a spus am exista un buton(sau cum se cheama)care inchid si deschid airbag .... si am cauta dar nu am gasit nimic , nu stiu de la ce poate fii , daca puteti sa imi dati un sfat ms anticipat.....
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
Daca ti s-a aprins martorul rezolvarea nu sta in acel buton. Fa o diagnoza ca sa afli cu adevarat cauza si, probabil, dupa stergerea erorii aparute ti se va stinge si martorul. Mai mult ca sigur ai contacte imperfecte la mufele de sub scaune.
