  3. Vectra C/Signum
  • LEO B-L-A.
  • Mesaje scrise: 79
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
am si eu aceeasi problema cu termostatul si daca toata vara am mers cu el blocat pe deschis adica nici vara nu prea
ajungea la 90 ,acum m-am hotarat sa-l schimb.
asa cum se stie termostatele la vectra c vin cu tot cu corp si fara sonda de temperatura
preturi : Autokarma-285 ron (vernet)
la mine in oras : 260 ron
si cel mai ieftin 190 ron de la un prieten distribuitor
acum nu stiu daca vine si cu garnitura aceea intre el si motor
  • LEO B-L-A.
  • Mesaje scrise: 79
bucsele de la bara stabilizatoare le-am schimbat eu asta vara si pe fata m-au costat 24 ron (ambele)
si pe spate pe original 60 ron (ambele)
si le-am schimbat singur ,pe spate se schimba foarte usor iar pe fata daca
nu ai o inelara criket nu faci nimic
aveam si eu un scartait iarna la acele treceri si de aceea le-am schimbat
dar scartaitul nu era din cauza lor ci de la telescoape
  • LEO B-L-A.
  • Mesaje scrise: 79
Poze cu noul termostat care abia mi-a venit si urmeaza a fi montat.
are si sonda de temperatura
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,560
LEO B-L-A. a scris:Poze cu noul termostat care abia mi-a venit si urmeaza a fi montat.
Ai schimbat termostatu cum se comporta acum urca apa , nu urca, sta la 90, scade? asteptam pareri.
  • LEO B-L-A.
  • Mesaje scrise: 79
maine il voi schimba
am dat pe el 198 ron
si 40 ron pe 3 litri de antigel +3 litri de apa demineralizata
  • LEO B-L-A.
  • Mesaje scrise: 79
gata am schimbat termostatul,care a durat 3 ore.Foarte greu se schimba.
am dat o tura prin oras cam 10 km ca sa vad daca scade nivelul la antigel sa pot sa mai
completez si nu scazuse foarte mult dar apa urcase la 90.
Deci dupa 10 km aveam apa la 90 si in meniul ascuns i-mi arata 95.
S-ai pun la loc sonda veche care arata la fel aceeasi temperatura pe ceas ca si cea din meniul ascuns ?
si apropo radiatorul are buson de golire
  • likehell23
  • Mesaje scrise: 133
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2008
Termostat: la un prieten distribuitor de piese auto m-a costat 170 wurth(termostat + corp) in magazin ajunge undeva de la 200 si 260 depinde de adaos!
Gasise ceva mai ieftin la un depozit dar din fericire acolo lucra un fost coleg de-al lui si l-a sfatuit sa nu cumpere - "deosebit de proaste"
Exact acum un an am mai schimbat un termostat, acum iar altul... ma simt ca socru-meu dar diferenta este ca el are Dacia 1310, iar la el e si mai ieftin iar ca timp de lucru, imi i-a de 10 ori mai putin!
  • LEO B-L-A.
  • Mesaje scrise: 79
Gata azi am facut proba la termostat in afara si sta apa cam pe la 88.
in meniul ascuns 88 si pe ceas 86 o mica diferenta intre ele dar acum e bine.
Am mers cu 100-120 si nu a scazut deloc in comparatie cu cel vechi care prin absurd daca ajungea la 80 scadea imediat sub 70
Cred ca temperatura lui de deschidere este undeva la 87.
  • tudor daniel
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Vectra 2004 19dt
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2009
LEO B-L-A. a scris:Gata azi am facut proba la termostat in afara si sta apa cam pe la 88.
ce inseamna meniul ascuns? 😶
  • tudor daniel
  • Mesaje scrise: 76
Salut ,
am probleme cu termostatul este ramas pe deschis si mi am luat unul nou berh nemtesc si bujii beru spuneti mi si mie ce pareri aveti de beru si berh ati mai auzit sunt ok?
  • tudor daniel
  • Mesaje scrise: 76
amscapat de scartait am schimbat bucsele de la bara stabilizatoare , am shimbat si termostatul acum se incalzeste si se cunoaste si la consum ,adica consuma mai putin 😃
  • tudor daniel
  • Mesaje scrise: 76
Salut ,poate ma mai ajutim cu meniul ascuns am mai discutat
  • pancu
  • Mesaje scrise: 270
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2009
Vreau sa va intreb,aveti idee cam cat rezista un termostat in timp?
  • Seinfeld
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Vectra 2005 1.9CDTI
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2008
Aceeasi poveste ca si la Leo.
La fel am pus Behr si imi sta la 86 grade pe bord si 88 in meniul ascuns. Eu sunt convins ca nu e in regula. Cand mergea cel vechi statea la 90 pe bord si 94 in meniul ascuns. Stie cineva temperatura la care lucreaza 1.9 CDTI ?
  • LEO B-L-A.
  • Mesaje scrise: 79
Gata cu minunile cred ca sa dus termostatul
are 3 luni aproape de cand l-am schimbat si cred ca sa blocat iar pe deschis.
Pana acum urca la 85-86 si acolo murea si in mers si stand pe loc la - 12 grade nu conta.
E acum urca el ce urca ajunge la 85-86 de grade si daca las masina pornita pe loc la relanti scade cam la 70 grade
Ce sa aiba oare...............? ALT TERMOSTAT ?
  • blue_maniak
  • Mesaje scrise: 934
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
In cazul meu daca las masina le relanti iar dupa ce e incalzit motorul dau drumul la caldura imi scade temperatura. Cel mai simplu , mai fa un test exterior si o te lamuresti.
  • LEO B-L-A.
  • Mesaje scrise: 79
da scade dar cat ?
nu cred ca e normal sa scada sub 70
Termostatul trebuie sa stea inchis pana se incalzeste apa la temperatura la care el deschide
Dupa ce deschide da drumul apei din motor in radiator si dupa ce o raceste se inchide la loc si incepe sa urce apa iar
La mine cand l-am schimbat nu scadea sa zic mai mult de 80 dupa care incepea sa urce
Dar dupa 3 luni de functionare cred ca sa dus.
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,597
tudor daniel a scris:
1 cand dau drumul la clima se aude ca si cum ar rasufla ceva ,este ok ea baga si rece si cald dar face zgomot
2 cand trec cu ambele roti peste acele benzi pt reducerea vitezei se aude un scartait daca trec cu o singura
roata nu se aude ,se intampla doar cand vine frigul vara nu am nici o problema
3 apa se ridica greu trebuie sa ii dau 3-4000 constant, daca merg la dru intins nu se ridica,dar caldura baga caldu. La alte tipuri de masini sta la 90 de grade la mine iarna ajunge max 80 grade si trebuie sa merg peste 140km si sa o duc mult in ture in oras ca sa se ridice temp
1. e freonul pe duca, oricum e recomandata inlocuirea lui la max 2 ani.
2. am avut aceeasi problema..am schimbat bucsele de la bara stabilizatoare si s-a rezolvat..pt scurt timp, ca mi s-a dus o semibieleta de la bara de torisiune.
3. trebuie schimbat termostatul.
As avea si eu o problema: nu pleaca compresorul de clima la temperaturile astea mici... e anormal sau asa treba pt ca are vreun senzor care ii spune ca nu are rost sa plece compresorul pt ca oricum e frig afara?
  • dragos.popescu
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Vectra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2008
CENZURAT
Anunturile de genul asta se posteaza la sectiunea comerciala.
Editat de Capella!
  • LEO B-L-A.
  • Mesaje scrise: 79
Daca mai asteptai putin se facea un an de la postarea anuntului de mai sus.
Poti pune termostatul de vanzare la sectiunea Bazar.
  3. Vectra C/Signum
