  3. Trenul de rulare
  • CatalinE
  • Mesaje scrise: 449
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2004
Se stie ca motoarele Opel fac zgomot la turatii mai mari, dar totusi revin si eu cu o intrebare(problema):
In anumite situatii cand accelerez si ma duc spre sa zicem 2000-3000 de ture se aude undeva dinspre motor un zumzait ca de albina. Zgomotul se aseamana poate cu zanganitul unei table dar nu e atat de puternic si se opreste daca deccelerez. De asemenea apare destul de aleator si in principiu din ce am observat se manifesta in ziua respectiva daca am forjat masina la rece. Daca la pornire dimineata nu prea stresez masina si schimb vitezele pe la 2500 de ture, in ziua respectiva nu mai face... Cateodata zgomotul seamana cu un sfarait (ca atunci cand incingi uleiul in tigaie)...
M-am tot uitat pe la bord sa vad daca nu-mi joaca vreun surub/tabla da nimica....
Ca localizare cred ca vine de undeva din dreapta (copilot)...
Un mecanic mi-a zis ca ar fi de la tacheti dar stiam ca se manifesta urat la turatii mai mari...
Vreo idee?
  • Mr.hat
  • Mesaje scrise: 450
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2004
cred ca am si eu aceasi probl. la mine la 2300 ture se aude un zumzait , la inceput am crezut ca vine de undeva din bord , apoi am deschis capota si am accelerat masina manual si zumzaitul se aude pe undeva pe langa cureaua de transmisie :/ maine ma duc cu ea la cineva sa vad care ii treaba 😊
  • Mateiux
  • Mesaje scrise: 158
  • Masina: Corsa 2006 Z14XE
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2004
Nu e cumva de la tacheti !!! 😕
ASTA AM AUZIT-O DE LA UN MECANIC(Deci nu bag mana in foc):
Daca o forjezi la rece nu e bine ca inca uleiu nu ajunge sus si uzezi tachetii prematur vorbesc de cateva sec dupa ce ai dat cheie. Se poate ca atunci sa invarti tacheti si camele sa calce pe o parte altfel uzata si atunci este zgomot.
Am uitat sa zic, si injectoarele TZACANE si intreadevar seamana cu un ZUMZAIT infundat
Ce auzi de la curea poate fi POMPA de apa, Intinzator(-oare), la mine inainte sa-si dea duhu facea un tzacanit destul de amplu....
OFFTOPIC:
😃 😃 😃 TZAK!!! 😃 😃 😃 😃 😃 [ce fain suna]
  • 8IMISTIQ
  • Mesaje scrise: 270
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2004
Eu zic ca e de la benzina proasta. Nu se aude cumva atunci cand e subturat motorul si vrei sa urci o panta de exemplu?
Odata cu cielo am patit treaba asta, dar urat de tot, adica la un deal facea continuu. Mi-a zis cineva ca e de la benzina, oarecum neincrezator am bagat benzina buna, si a mers perfect.
Ideea e ca "specialistii" spun ca tzacane avansul; dar cum la motoarele pe injectie am impresia ca e electronic nu stiu din ce alte cauze ar mai putea fi exceptand benzina.
  • ron
  • Mesaje scrise: 297
  • Masina: Astra 2003 Z16SE
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2004
nu la toate motoarele pe injectie e electronic (nu la cele care nu au knock-sensor), deci avansul poate sa bata din cauza benzinei.
  • ron
de fapt avansul e controlat electronic, dar intre anumite limite, iar daca benzina nu e cea potrivita, neavand feed-back, ECU nu stie sa corecteze aceste abateri (cum ziceam, la motoarele fara knock-sensor - motoare la care se poate seta manual cifra octanica a benzinei).
  • CatalinE
1.zumzaitul pe care-l aud eu se manifesta mai ales dimineata dar poate fi si toata ziua daca nu am lasat masina 2-3 minute sa se incalzeasca....
se manifesta ca un zornait care urca si coaboara nevand intensitate constanta si depinde de acceleratie...
m-am intrebat daca nu o fi vreo tabla sau surub care nu e prins bine dar sincer n-am gasit asaceva....
2. un alt zornait dar mai puternic si de undeva de dedesubt se aude cand masina e subturata si din a Ia fiind schimb in a IIa si accelerez(sa urc o panta de ex.); cred ca e ceva de la cutia de viteze sau nu?
  • ron
eu am avut odata un astfel de zgomot, era de la tabla care vine prinsa pe galeria de evacuare, pentru a ghida aerul cald spre filtrul de aer. una din urechile de prindere se rupsese din cauza ruginei. am dat-o jos de tot si s-a rezolvat!
  • ron
si sa stii ca am descoperit-o destul de greu, nu era vizibila "cu ochiul liber", si de altfel era destul de rigid prinsa in restul de 3 sau 4 suruburi ramase...
  • CatalinE
trebuie sa ma uit pe sub masina...sau e undeva deasupra chiar langa motor...?
scuze pt ignoranta...
  • ron
e in compartimentul motor, chiar prea la vedere, poate de-aia n-ai vazut-o pana acum. ceva mai jos de bujii, pe chiulasa se prinde galeria de evacuare. pe ea trebuie sa fie o tabla cu rol si oarecum cu forma de palnie (mai mare si mai deformata pentru a se potrivi acolo). gatul palniei se prinde de intrarea cutiei filtrului de aer...
  • roBERT
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Z20LET
Atentie, forjatul motorului "la rece" duce la uzura prematura a motorului, eu am un zgomot asemanator la motor dar la mine este de la rulmentii alternatorului, se poate scoate temporar cureaua acestuia si verifica daca zgomotul respectiv persista.
  • Mr.hat
Am descoperit ieri de ce zumzaia la mine 😊 .Din cauza la o tabla care nu sta bine prinsa acolo , si tabla aia ii chiar la vedere cum deschizi capota si apleci privirea in jos dai de ea 😊 so dezlipit de ce ii ea lipita ca habar n-am (nu ma prea pricep la mecanica) si tot zumzaie la o anumita turatie daca o tin apasata , sa stea lipita, nu mai zumzaie nimic.Bine ca nu o fost ceva mai grav.
  • CatalinE
Mr.hat a scris:Am descoperit ieri de ce zumzaia la mine 😊 .Din cauza la o tabla care nu sta bine prinsa acolo , si tabla aia ii chiar la vedere cum deschizi capota si apleci privirea in jos dai de ea 😊 so dezlipit de ce ii ea lipita ca habar n-am (nu ma prea pricep la mecanica) si tot zumzaie la o anumita turatie daca o tin apasata , sa stea lipita, nu mai zumzaie nimic.Bine ca nu o fost ceva mai grav.
😂 misto descrierea...poate esti mai precis...
  • CatalinE
fratilor, am observat ceva azi:
Nu stiu daca era acelasi gen de zornait, dar eram cu masina in viteza a IIIa cand a aparut EL(zornaitul 😶 ); nu-s ce mi-a venit dar am apasat un pic pe maneta de viteze sa intre mai bine in a IIIa (desi era bine introdusa) - zornaitul a disparut!!! adica cum miscam un pic maneta mai mult in a 3a fata de pozitia la care intra, cum disparea....
ce credeti? sa fie de la cutia de viteze ceva?
  • vallik
  • Mesaje scrise: 34
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2004
Si eu am un zornait ciudat intre anumite turatii, insa stiu ca am toba intermediara varza si trebuie sa o schimb.. apoi sa vad daca dispare sau mai persista 🙄 ... si ar mai fi ceva - o piesa de imbinare intre saxofon si catalizator, am fost la un service de tobe si mi-a spus ca e 1,5 mil chestia aia 😭 . Crezi ca o gasesc pe undeva mai ieftin ?
  • pif
  • Mesaje scrise: 1,301
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2004
Tot cu tabla care vine peste galerie am avut ºi eu pb. cu zornãitul ºi am depistat-o dintr-o prostie, sprijinindu-mã de ea pentru a bãga urechea mai spre cureaua de distribuþie ºi stupoare nu se mai auzea nimic. Piciorul de prindere din partea de jos era atât de ars (decãlit) încât chiar dacã era strâns nu mai opunea nici o rezistenþã ºi din cauza trepidaþiilor atingea de galerie ºi se producea acel zgomot.
  • mibud
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2004
Astra este! 😉 Dupa atitia ani de calduri toride tabla aia in forma de 'pilniie' de deasupra galeriei de evacuare se termina. Raportez prezenta aceluiasi 'zumzait', la o aniumita turatie aceasta vibreaza suficient de tare pentru a atinge galeria. Cum ati rezolvat? Ati reusit sa o prindeti in vreun fel sau ati dat-o jos de tot?
  • Mr.hat
am dat drumul mai tare la muzica 😂 😂 ; eu inca nu am rezolvat-o si parca incetul cu incetul nu ma mai deranjeaza , m-am obisnuit cu sunetul , poate odata din lipsa de ocupatie o sa ma duc la cineva sa vedem dc se poate suda
  • cosminsideras
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2005
8IMISTIQ ai dreptate nu stii cum se rezolva problema? sau daca e grava problema ...Am un Opel Corsa B 1994 1,2i -- exact asa patesc si eu cand motorul e subturat de ex sunt intr-o viteza superioara de ex a4a si viteza e mica cand accelerez apare tacanitul ala care pentru mine e foarte deranjant. Aveti vreo idee??
Question
  3. Trenul de rulare
