  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
  • nedeianu
  • Mesaje scrise: 205
  • Masina: Omega 2003 Y25DT
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2008
am un opel kadett 1,3 ( 13NB) vreau sa stiu daca mi se potriveste motorul de la un kadett pe motorina de 1,7 si cam ce ar mai trebui sa schimb sa mearga.
Cutia mea este in 4+1 trepte iar cealalta este in 5+1.
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,654
Merge sa faci schimbul,NUMAI ca..La diesel ai un tampon pe lonjeronul din stanga,pe care tu la benzina nu-l ai.Tb.sudat suportul acestuia pe lonjeronul tau (dintr-un platband de 3 mm.).Evacuarea pleaca din spatele motorului,si nu din fata,ca la 1.3.Restul prinderilor sunt la fel.Tb alt rezervor,cu locas special in el,ca sa nu prinda goluri de combustibil (aer) si sa de dezamorseze pompa de injectie.Poti sa-l lasi si pe cel de benzina,dar ar fi bine sa mergi cu el cam jumate plin tot timpul,cum a scazut,jap la pompa..Deasemenea carcasa+suportul filtrului de combustibil,care are o `ciuperca`in cap,si ajuta la amorsarea circuitului de combustibil si a pompei.Se sudeaza pe oala din stg,mai sus un pic decat restul motorului si a instalatiei,ca tot aerul sa se adune acolo.NU e indicat sa pui de ARO,cum probabil vei fi sfatuit.
  • nedeianu
si daca opresc acelas motor de 1,3 si schimb decat cutia de pe masina cealalta cu motor diesel merge?
  • SUPERDRAGOS
Nu cred..cutia de 1.3 e mai mica decat cea de diesel.Nu cred ca se pupa la gaurile din bloc..
  • Z_Junior
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Kadett 1986 16DA
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2007
@SUPERDRAGOS ai dreptate cu modificarile ce trebe urmate. Cutia intr-adevar nu se pupa ,fiind mai mica fata de cea de la diesel.In legatura cu rezervorul nu ma pot exprima in leg cu rez la 1.3NB(nu cunosc continutul), doar pot preciza ca la KADETT-ul meu diesel din fabrica am rezervor de GSi
@nedeianu chiar daca ar fi venit cutia la 1.3 al tau nu ai fi fost multumit de rezultatul ulterior.
Respect : Z_Junior
  • nedeianu
multumesc mult!
  • AdamOpel
  • Mesaje scrise: 1,011
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2006
nu marimea motorului conteaza ci tipul cutiei, pe ea este trecut un 'F' si un numar. 1.3 ma gandesc ca are F10 aceeasi cutie au fost puse pe corsa.
O cutie de diesel are rapoartele scurte ceea ce pt un benzinar va fi un chin!
  • nedeianu
deci trebuie sa ma uit ce scrie pe cutie si sa caut acelasi reper
  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
