  • georgyany18
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2010
Salutare! Va rog din suflet spuneti-mi cine ma poate ajuta sa iau legatura cu dl. Cuciureanu Dan? Am probleme grave cu masina si nu as vrea sa incep sa arunc cu bani in stanga si in dreapta fara a ma informa cat mai bine inainte.
Mentionez ca detin un opel astra g an de fabricatie 2000, motor 1.7 Dti si o sa incerc sa fac o scurta prezentare a problemelor pe care le am ca poate cine stie, ma poate ajuta cineva.
De ceva timp imi ramane aprins check engine la bord. Facusem o testare mai demult si iesise cum ca senzorul de aer ar fi problema(mentionez ca dupa o stergere a acelei erori aparute, la pornirea motorului check engine-ul a ramas stins timp de cateva secunde, poate ceva mai mult, apoi a reaparut). Insa in ultima perioada acest martor sta tot timpul aprins. Nu asta este insa problema 😭 ...Cu ceva zile in urma a inceput sa se auda un zgomot urat la motor in mers si o usoara trepidatie a pedalei de ambreiaj cand luam usor piciorul de pe ea la schimbarea vitezei...Mi se paruse ciudat, insa datorita faptului ca nu s-a mai repetat nu am mai dat atentie.... Insa astazi este a treia zi de cand ma chinuie ingrozitor...Acum nu numai ca acel zgomot persista (se aude de parca ar fi un tractor), insa mi se opreste brusc motorul in mers si cand incerc sa repornesc nu mai vrea....Trebuie sa dau vreo 4-5 chei ca sa o ia din nou...insa nu dupa mult drum parcurs acel zgomot reapare si motorul se opreste brusc... 😭 Am mers din nou la tester cu ea si apare aceeasi eroare "Air temperature" sau ceva de genul...Electricianul mi-a zis ca e vorba de senzorul de aer care se afla in debitmetru si ca ar trebui sa-l schimb...Insa stau si ma gandesc ca s-ar putea sa fac o investitie de pomana, pentru ca acel zgomot foarte puternic si opririle bruste ale motorului nu cred ca pot fi cauzate de acel debitmetru...Eu sper sa nu fie calculatorul de la pompa de injectie 😭
De aceea va rog insistent sa ma ajutati in vreun fel sa reusesc sa dau de domnul Dan Cuciureanu pentru ca am urmarit posturile dumnealui si cred ca m-ar putea ajuta
Va multumesc din suflet!
  • cristi_bv
  • Mesaje scrise: 343
  • Masina: Insignia 2015 A20dth
Vedeti ca era numarul dansului pe la setiunea "Agila".
  • Stefan_BC
  • Mesaje scrise: 2,648
  • Masina: Zafira 2008 Z19DT
https://www.clubopel.com/pro...rofile&u=2654 dai pm
ps:domnule dan sper ca nu v-ati suparat ca am postat pagina profilului dvs aici
  • georgyany18
cristi_bv a scris:Vedeti ca era numarul dansului pe la setiunea "Agila".
E cam mult de cautat 😭 Oricum multumesc pentru raspuns!
  • georgyany18
stefan_ciocoiu a scris:https://www.clubopel.com/profile.php?mode=viewprofile&u=2654 dai pm
Se pare ca nu reusesc sa transmit un private message 😭
  • Stefan_BC
ai sub 10 posturi si de aia nu reusesti sa trimiti pm, acuma am vazut
  • georgyany18
stefan_ciocoiu a scris:ai sub 10 posturi si de aia nu reusesti sa trimiti pm, acuma am vazut
Urmaresc de mai mult timp posturile de pe acest site insa inregistrarea am facut-o in aceasta seara...in pragul disperarii 😭
  • Stefan_BC
bine ai venit printre noi cauta pe la sectiunea agila parca era nr lui pe undeva pe acolo
ps:nu strica si un sticker pe masina
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,606
https://www.clubopel.com/vie...asc&start=240
Ai in link harta asistenta rutiera...vezi ca e imposibil ca unul din ieseni sa nu iti poata da nr de tel al dl. Cuciureanu
  • felix1984
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 1992 c14nz
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2009
daca nu se rezolva cu domnul DAN te pot ajuta eu doar sa aduci masina la bacau.
  • georgyany18
felix1984 a scris:daca nu se rezolva cu domnul DAN te pot ajuta eu doar sa aduci masina la bacau.
Cred ca mi-ar fi foarte greu sa ajung cu ea pana in Bacau...atata timp cat eu am ramas cu ea blocat in intersectii mari din Iasi pentru ca se oprea motorul...imi imaginez ce era la gura celorlalti participanti la trafic 😢 asa ca un drum pana in bacau cred ca ar dura o vesnicie 😭
In orice caz vreau sa va multumesc ca incercati sa ma ajutati! Sper totusi sa reusesc cu dl. Dan
  • mihai0308
  • Mesaje scrise: 809
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2009
Si eu am avut probleme cu debitmetrul de aer nu mai baga suficient aer la motor...ca sa fii sigur ca e de la debitmetru scoatei mufa si daca face la fel nu e de la debitmetru si daca problemele dispar inseamnca ca debitmetrul e de vina si trebuie schimbat.La mine nu so manifestat astfel motorul pur si simplu nu mai tragea trebuia tot timpul sa merg cu el turat ca sa fiu sigur ca nu o sa am probleme intr`o depasire sau alte situatii...daca vrei ne putem intalni sa aruncam un ochi la motor.
  • georgyany18
mihai0308 a scris:Si eu am avut probleme cu debitmetrul de aer nu mai baga suficient aer la motor...ca sa fii sigur ca e de la debitmetru scoatei mufa si daca face la fel nu e de la debitmetru si daca problemele dispar inseamnca ca debitmetrul e de vina si trebuie schimbat.La mine nu so manifestat astfel motorul pur si simplu nu mai tragea trebuia tot timpul sa merg cu el turat ca sa fiu sigur ca nu o sa am probleme intr`o depasire sau alte situatii...daca vrei ne putem intalni sa aruncam un ochi la motor.
Am observat ca problema persista chiar daca mufa de la debitmetru e scoasa...
Am reusit in schimb sa vb cu dl Dan. astazi in jurul orei 16.00 ma voi intalni cu dumnealui. Sper sa pot rezolva.Voi reveni cu detalii
  • fan_florea
  • Mesaje scrise: 627
  • Masina: Astra 2001 Y17 DT
Zgomotul de "tractor" apare din cauza senzorului RPM (crankshaft sensor) care e vinovat si de oprirea motorului in mers
  • livcro
Daca e debitmetrul de vina, prin scoaterea mufei, ECU intra intr-un fel de safe mode (un fel de mapa de rezerva)...merge mai prost decat normal, consuma mai mult, dar nu iti moare motorul in intersectie...
  • fan_florea
Asa este dar nu se opreste brusc sa te lase in drum .Probleme cu debitmetru si cu senzorul rpm am avut si le-am trait ....deci ... am idee cum se manifesta ( total diferit )
  • dstefan
  • Mesaje scrise: 415
  • Masina: Zafira 2007 z16xe1
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2009
@georgyany18 - incearca sa dai de dl. Dan Cuciureanu pe Yahoo Messenger, luat din pagina cu profilul dansului. Eu asa procedam cand aveam sub 10 mesaje si doream sa comunic cu unii colegi de forum.
