  • kikiboieru
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2009
am un opel vectra B din 96 si azi knd l-am pornit am observat becul de la baterie aprins,am mers cu el iar cand am dat drumul la stergatoare si la faruri s-au aprins pe bord si becul de la ABS,de la motor si kilometrajul nu mai mergea aveti idee ce problema am,sa fie oare bateria? Exclamation
  • CORAZ
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Vectra 1992 1.8nz 66KW
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2008
Du-te vezi la un electrician priceput...poate ai noroc si e numai cureaua dusa sau neintinsa. Sunt mai multe la alternator.....vezi la electrician. Degeaba schimbi bateria din moment ce nu ai incarcare. Dupa ce te convingi ca e rezolvata problema la alternator, vezi cu bateria ca poate e terminata si nu mai tine curent.
  • kikiboieru
  • Mesaje scrise: 18
CORAZ a scris:Du-te vezi la un electrician priceput...poate ai noroc si e numai cureaua dusa sau neintinsa. Sunt mai multe la alternator.....vezi la electrician. Degeaba schimbi bateria din moment ce nu ai incarcare. Dupa ce te convingi ca e rezolvata problema la alternator, vezi cu bateria ca poate e terminata si nu mai tine curent.
am vb cu un prieten care este mecanic la reprezentanta opel din focsani si mi-a zis k poate sa fie doar bateria descarcata,sa o pun in seara asta la incarcat si vad maine cum se prezinta...
  • kikiboieru
  • Mesaje scrise: 18
urmatoare pb a zis k poate sa fie alternatorul,va tin la curent cu problema si rezolvarea
  • mariusgmg
  • Mesaje scrise: 4,111
Cam slabe sperante sa fie bateria. Becul se aprinde cand nu incarca. Cred ca ai probleme cu alternatorul. Masoara bateria cu motorul oprit apoi cu motorul pornit. Cu el pornit ar trecui sa ai intre 13,5 V si 14,3 V, parca.
  • kikiboieru
  • Mesaje scrise: 18
nici eu nu prea cred k este bateria pt k porneste la sfert de cheie
  • kikiboieru
  • Mesaje scrise: 18
am uitat sa precizez k nu prea fac distante mari cu masina o tin mai mult pt oras,fac maxim 25km fara intrerupere si asta o data la 2 saptamani,eu sper sa fie bateria ca un alternator am inteles k este f scump...
  • CORAZ
  • Mesaje scrise: 62
Pai te ajunge pe la 300 RON reparatia cu piese noi. Si de la dezmembrari / colegi forum ai sanse sa iei ceva bun . Bafta. Masoara incarcarea aia ca nu e filosofie. Uita-te pe aici pe forum. Pune bateria pe redresor , porneste masina , apronde farurile, da-i drumu la faruri , aeroterma si tot ce suge mult curent si vezi ce si cum . 14 cam acolo tre sa fie...la masurare.
  • kikiboieru
  • Mesaje scrise: 18
am masurat bateria,daca masina nu este pornita imi indica 13v daca o pornesc si accelerez putin sare de 17v,rezulta k bateria este buna,poate sa fie carbuni,diodele sau un releu?
  • mariusgmg
Iti incarca prea tare. Puntea de diode sau releul de incarcare e de vina. Oricum, de la alternator e problema.
  • kikiboieru
  • Mesaje scrise: 18
sa sti k acelasi lucru mi-a zis un electrician,ai idee unde se gaseste releu de incarcare la opel vectra B?as vrea sa il schimb eu fara sa mai las pe cineva sa imi umble in masina
  • kikiboieru
  • Mesaje scrise: 18
ce probleme pot aparea dak merg cu masina in stadiul asta?
  • licumilosescu
  • Mesaje scrise: 107
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
Iti distruge bateria, cel putin.
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,606
Puntea de diode e in alternator...treba mers la electrician...ai dus ori regulatorul de tensiune ori puntea de diode.
  • D_M_G
  • Mesaje scrise: 2,270
kikiboieru a scris:am masurat bateria,daca masina nu este pornita imi indica 13v daca o pornesc si accelerez putin sare de 17v,rezulta k bateria este buna,poate sa fie carbuni,diodele sau un releu?
O dioda din punte arsa, care ti-a bulit si regulatorul electronic! Asa am patit eu...la peste 2500 RPM imi "cadea" si toate indicatoarele din bord!
  • kikiboieru
  • Mesaje scrise: 18
D.M.G se pare k problema imi apare de la diode si in cele din urma mi-a stricat si regulatorul electronic o sa ma duc debea luni la un meserias sa vad dak reuseste sa o faca,dak mai aveti si alte idei va rog anuntati-ma si pe mine...
  • kikiboieru
  • Mesaje scrise: 18
este acelasi lucru regulatorul electronic cu releu de incarcare?
  • kikiboieru
  • Mesaje scrise: 18
mai am unele probleme cu vectra mea 😳 as putea sa le prezint tot aici,sau deranjez?Eu va multumesc pt sfaturile care le-am primit de la voi si o sa va zic cum am rezolvat problema. 😶
  • livcro
Pai daca nu reuseste sa rezolve...nu e meserias. Marea greutate e sa demontzi alternatorul (la unele modele)..nu sa ii schimbi puntea de diode sau regulatorul de tensiune. Nu cred ca este eficient sa schimbi o singura dioda...mai bine schimba toata puntea, ca sa fi sigur ca ai rezolvat problema.
E aceeasi Marie..regulatorul cu releul.
  • D_M_G
kikiboieru a scris:este acelasi lucru regulatorul electronic cu releu de incarcare?
- Da! Este acelasi lucru!
- Chiar daca numai o dioda este "dusa", se recomanda schimbarea puntii trifazate cu una noua!
- Unele regulatoare electronice se alimenteaza printr-un alt grup de diode...sa se verifice si aceastea daca exista!
