  3. Sistem electric
  • gabytzuxxl
  • Mesaje scrise: 792
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2009
Salut!
Am o vectra b si azi i-am schimbat clasicul vechi de la plafoniera cu o placuta cu leduri, luata din vitan etc...
Lumineaza super, doar ca ramane aprinsa...foarte slab dar e aprinsa tot timpul...
Cand deschis usa sau o activez eu din blocul de lumini se aprinde normal, insa dupa 5 secunde dupa ce o dezactiveaza temporizatorul ea tot mai lumineaza foarte slab....😢
Are cineva vreo idee de la ce o fi ? 😕
  • D_M_G
  • Mesaje scrise: 2,270
In paralel cu LED-urile, pune un rezistor de 1Kohm sau valoare apropiata si ai scapat de "belea"! Idea este ca becul fiind direct controlat de o componenta electronica activa, aceasta nu este "in stare" sa vada rezistivitatea marita a LED-urilor, comparativ cu a becului, lasand o tensiune reziduala in circuit...urmarea, LED-uri aprinse la 5-10% din intensitatea lor....
  • Eddie
  • Mesaje scrise: 497
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2006
Tot din acelasi motiv palpaie si becurile economice din casa daca le pui pe un circuit pe care ai un intrerupator cu led.
  • gabytzuxxl
D_M_G a scris:In paralel cu LED-urile, pune un rezistor de 1Kohm sau valoare apropiata si ai scapat de "belea"! Idea este ca becul fiind direct controlat de o componenta electronica activa, aceasta nu este "in stare" sa vada rezistivitatea marita a LED-urilor, comparativ cu a becului, lasand o tensiune reziduala in circuit...urmarea, LED-uri aprinse la 5-10% din intensitatea lor....
1kohm dar cati wati ? sunt cam afon....😢
  • D_M_G
La 0,25 W dar poti pune si de 1 W! Poti incerca prin tatonare de la 2,2 K pina la 1k, dar nu mai mica!
  • gabytzuxxl
Am pus de 0.25w 1kohm si se aprinde slab, nu vezi nimic in masina insa tot aprinse raman 😶 😶
  • D_M_G
Chiar nu stiu de ce la tine nu merge! Eu am o matrice de 12 LED uri pe plafoniera si dupa ce am pus in paralel rezistorul nu mai raman aprinse dupa dezactivare! Probabil LED urile sunt legate in alta configuratie intre ele, fata de ce am eu! Incearca si cu valori mai mari!
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,508
  • Masina: Astra Y17DT
Poate valori mai mici. Cu valori mai mari nu rezolvi nimic.
Incearca cu o rezistenta de 680 ohmi/1W sau chiar 470ohmi/1W
cu cea de 470 ohmi vei avea in jur de 30mA curentul consumat de rezistenta la 14V, cu cea de 680 ohmi vei avea in jur de 20.5mA. Teoretic ar trebui sa-ti rezolve problema.
  • Paulll
  • Mesaje scrise: 1,188
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2007
Si eu am pus led-uri la masina (Vectra B) dar dupa ce o inchideam se stingeau de tot becurile.
  • PALLL
  • Mesaje scrise: 475
  • Masina: Astra 1995 1,6 16v x16xel
Eddie a scris:Tot din acelasi motiv palpaie si becurile economice din casa daca le pui pe un circuit pe care ai un intrerupator cu led.
Chiar asta ma intereseaza si pe mine.Ce pot face sa nu mai palpaie?(inafara de a desuruba becul 😃 )
  • BV19MAX
PALLL a scris:
Se pun si pe acestea rezistente in paralel, calculate pentru 220V pentru a limita curentul rezidual cand becul este oprit.
  • gabytzuxxl
@DMG din schema ta se intelege sa pun rezistenta intre + si -, nu face scurt 😶
  • BV19MAX
@gabytzuxxl, nu, nu face nici un scurt 😊
  • gabytzuxxl
  • BV19MAX
ScurtCircuit = Legãturã electricã între douã puncte ale unei rețele sau instalații, având o rezistențã foarte micã.
Ei bine, rezistenta aia foarte mica este de genul 0.0x ohmi.
caz in care intensitatea prin circuit ar fi I=U/R = 14.4/0.0x > 100A
o rezistenta de 470 ohmi va fi parcursa de ~30mA (0.03A) la o tensiune aplicat de 14V, un curent foarte mic.
  • gabytzuxxl
A mers ! Am pus rezistenta cum mi-a spus D_M_G si se stinge acum.
Multumesc.
  • D_M_G
gabytzuxxl a scris:A mers ! Am pus rezistenta cum mi-a spus D_M_G si se stinge acum.
Multumesc.
Asa vezi.....ca intrasem in ceata, de ce la mine functioneaza perfect e mult timp, si la tine nu vroia! 😶
  • hover2008
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Insignia 2010
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2009
salut,sunt nou posesor de vectra b si nu stiu de ce nu se aprinde sau cum se aprinde plafoniera ?
cand deschid usile lampile din usi se aprind
ce plafoniera cu leduri a-ti montat,poze?
help
  • gabytzuxxl
Ca sa aprinzi plafoniera tragi de butonul de pozitii/faza scurta din blocul de lumini spre tine.
  • hover2008
  • Mesaje scrise: 35
mersi,asta am facut si eu dar nu se aprinde,trebuie sa verific becul
am crezut ca am uitat eu cum se aprinde,acum 5 ani am avut o vectra b1
cum scot gemuletul de la plafoniera ?
  3. Sistem electric
