siamezu
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Vectra 1996
- Cont inregistrat: 14 Nov 2009
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,805
- Masina: Vectra 1999 x20xev
siamezu
- Mesaje scrise: 41
WoW! Multumesc pentru promptitudine. Ar putea fi asta?
http://www.autokarma.ro/cat...47&filtru=142
ca pe internet nu gasesc nimic cu denumirea aia...
- mecaNIK
- 2,204 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Insignia 2010 confidential
- Anglia
mecaNIK
- Mesaje scrise: 2,204
siamezu
- Mesaje scrise: 41
siamezu
- Mesaje scrise: 41
Am revenit. Se pare ca nu am avut noroc nici cu testerul. Dupa ce am schimbat senzorul ala, parca si-a mai revenit un pic insa la cateva ore a inceput sa vibreze motorul de la 2000 de turatii si imi mananca benzina de numa. Zilnic fac cam 15 km pana la servici si inapoi. Am pus in trei zile la rand benzina de cate 50 roni si mi-a halit-o toata. Aseara imi venea un miros urat de prin zona tevii de esapament si cand m-am uitat era neagra de tot acolo unde iese fumul. Daca nici cu testerul nu am facut nimica ce sa mai incerc? Se accelereaza singur pana la 1500-2000, unii zic ca ar fi bujiile sau pompa de benzina... Nu mai stiu ce sa cred.
- mecaNIK
- 2,204 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Anglia
mecaNIK
In general turatul de unu singur se cam trage de la aer fals ,verifica toate furtunele si un pic mai multa atentie la furtunul care face legatura intre galerie si corpul clapetei de acceleratie ala se mai strapunge destul de des la X16XEL ,testerul ati poate da indicii despre zona unde ai probleme si citind valorile in timpul functionarii ai nevoie de mai multa atentie din partea celor care fac testarea ,dar inainte fii sigur ca tot ce tine de vacuum,admisie,bujii,fise,bobine,mufe sunt ok.Oricum dupa remediere pana o sa se curete catalizatorul de funingine mai ai de mers ceva km. mai ales dupa un drum lung cu turatie mare constanta se simte diferenta.Singura cale de a micsora cheltuielile e sa ai toate astea verificate,eventual remediate si refa diagnoza dar nu numai citit coduri de eroare aia e simplu face oricine,interpretarea valorilor reale in functionare,trebuie scula,experienta si ...timp n-are cum sa nu se vada ce e defect.
siamezu
- Mesaje scrise: 41
siamezu
- Mesaje scrise: 41
xenon88- Suspendat
- 224 mesaje
- din 13 Nov 2009
- Vectra 2002 z18xe
- Caras-Severin
xenon88- Mesaje scrise: 224
- Masina: Vectra 2002 z18xe
- Cont inregistrat: 13 Nov 2009
mecaNIK a scris:Este cea de jos,prima si a 2-a sunt cele de indicator temperatura(ceas)ultima a-3-a este de temperatura si transmite informatiile la ECU,de la aia face probleme motorul.
Aia e din imagine.
Aia e din imagine.
sall maestre , tii minte cu aceasta problema mam confruntat si eu , dar cu un mecanik bun ca tine am putut remedia problema bafta in continoare esti cel mai bun , sper sa mai intri si pe mesenger ca sa mai vb ceva cu tine . numai bine
siamezu
- Mesaje scrise: 41
siamezu
- Mesaje scrise: 41
siamezu
- Mesaje scrise: 41
Si iarasi am revenit. S-a mai incalzit un pic si fac ture masina-casa. Am desfacut capacul si am ajuns pana la urma la clapeta de acceleratie unde am gasit gunoi in toata regula. Ma chinui sa desfac si EGR insa e prins in suruburi cu cap in stea interior si nu am chei corespunzatoare. Ce ziceti sa mai desfac si asta? Am mai gasit si furtunul ala gros dintre galerii si clapeta desfacut. Este posibil sa fi fost toata treaba de acolo?
siamezu
- Mesaje scrise: 41
Am curatat tot ce era de curatat, am scos si bujiile si le-am curatat si pe ele. Intr-un final am pornit masina. Treaba nasoala e ca furtunul de alimentare imi pierde benzina pe la mufa filetata ce face legatura la motor. Nu stiu ce as putea face ca sa blochez pierderile pentru ca din cate vad, ca sa schimb furtunul tre sa schimb conducta cu totul. Daca incerc sa pun o garnitura ceva acolo din ce ar trebui sa fie? Am incercat cu banda de teflon insa se pare ca nu rezista la benzina.
- livcro
- 4,541 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,541
siamezu
- Mesaje scrise: 41
