  • Deconheartstruction
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2009
Vara asta am cumparat o Vectra B1 1.6 16V si numai probleme am cu ea. Sunt zile in care motorul porneste, sunt zile in care motorul nu porneste (palpaie becul cu motorasu galben), sunt zile in care merge perfect, sunt zile in care moare motorul in mers, sunt zile in care dupa ce a murit motorul din mers, porneste la urmatoarea cheie, sunt zile in care dupa ce moare, nu mai porneste decat daca scot bornele de la baterie si le pun inapoi dupa 1 minut. Ce ar putea fi?
De cand am cumparat-o am schimbat cam asa: filtre, ulei, placute frana fata-spate, toba finala ca era ruginita, un tub flexibil pe la mijlocul masinii ( tot tine de evacuare) pt ca era ruginit, bateria (74 amperi), ambele relee din fata de sub capota (cred ca alimentare si termocupla), am blindat EGR-ul...cam atat.
Recent, observ un zgomot destul de puternic care parca vine de la roata stanga fata. Zgomotul se aude indiferent de viteza si indiferent daca virez sau merg in linie dreapta.
Astept sugestii..
  • CORAZ
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Vectra 1992 1.8nz 66KW
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2008
Bucse , bielete , amortizoare , planetare ... Un mecanic o sa iti spuna in cateva minute buba . Bafta
  • CapellaCt
  • Mesaje scrise: 1,571
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
@Deconheartstruction in legatura cu problema ²porneste-nu porneste,scoate borna-pune borna² te sfatuiesc sa mergi la Opel sau la un service pentru a face o diagnoza,nu mai merge pe ideea ²am pacalit-o si de data asta².
  • vali17kar
  • Mesaje scrise: 351
  • Masina: Vectra 2001 Z 16 XE(EURO 4)
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2008
Asta te-as sfatui si eu,fara diagnoza si un mecanic priceput(pt. verificarea zgomotului la roata),nu ajungi bine! Nu de alta,dar vorba aia........ai masina,..da n-ai masina! Deci,ce folos c-o ai daca nu te poti folosi de ea cand ai nevoie!Pacat s-o chinui degeaba.....parerea mea Exclamation
  • dani resita
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2009
Deconheartstruction a scris:Vara asta am cumparat o Vectra B1 1.6 16V si numai probleme am cu ea. Sunt zile in care motorul porneste, sunt zile in care motorul nu porneste (palpaie becul cu motorasu galben), sunt zile in care merge perfect, sunt zile in care moare motorul in mers, sunt zile in care dupa ce a murit motorul din mers, porneste la urmatoarea cheie, sunt zile in care dupa ce moare, nu mai porneste decat daca scot bornele de la baterie si le pun inapoi dupa 1 minut. Ce ar putea fi?
referitor la partea cu pornirea s-ar putea sa nu mai recunoasca tot timpul cip-ul din cheie.incearca cu cealalta cheie daca mai exista vreuna,insa cel mai bine este sa o duci la tester.bafta.
Astept sugestii..
  • dani resita
  • Mesaje scrise: 26
rog un moderator sa stearga primele 2 posturi.
