- danutzutm
- 134 mesaje
- din 11 Dec 2005
- Vectra 2001 Y20DTH
- Timisoara
danutzutm
- Mesaje scrise: 134
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Dec 2005
Bafta
- krashy22
- 1,122 mesaje
- din 25 Jun 2007
- Vectra 2000 x20dth
krashy22
- Mesaje scrise: 1,122
- Masina: Vectra 2000 x20dth
- Cont inregistrat: 25 Jun 2007
- krashy22
- 1,122 mesaje
- din 25 Jun 2007
krashy22
- elektronyk
- 3 mesaje
- din 18 Jan 2010
- Vectra 2003 y 20dth
elektronyk
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 2003 y 20dth
- Cont inregistrat: 18 Jan 2010
Cu respect te salut. Sunt nou propietar de un vectra de 2.0 din 2003 si am intimpinat unele probleme, si cum vad ca te pricepi as dori sa ma ajuti cu anumite sfaturi. Dupa ce am cumparat masina a mers o perioada destul de bine, dupa care am observat ca uneori mi se bloca turbina. Dupa ce am citit aici pe forumul clubului opel am fost si am facut o testare la service "Radacini" Constanta unde au costatat ca ar fi turbina blocata. Am facut rost de o alta turbina SH (cealalta intradevar se invirtea un pic cam greu cind am incercat-o afara s-o rotesc cu degetele) si dupa ce am montat-o pe cealalta intradevar a mers de pe la 2700 rot/min. Spre supararea mea am costatat ca si aceasta ,sau poate din alt motiv, mi se blocheaza uneori cind trec din treapta a 2 a in a treia , ducind rot la 2700 -3000. Daca iau contactul si repornesc motorul isi revine si uneori iar face asa. Si apropo citeodata dupa ce am mers cu turbina in trapta a 2 a si trec in a 3 a, pina sa ajung la turatia de 2700 imi scoate fum negru. Daca ai amabilitatea de a ma contacta telefonic am putea discuta altfel, in acest scop i-ti las un nr de telefon si un ID de mess, 0744488471 si ID <olteanu_nicu46@yahoo.com>. In speranta ca ma ve-ti contacta tin sa va multumesc anticipat.
- krashy22
- 1,122 mesaje
- din 25 Jun 2007
krashy22
intrebare de necunoscator : pompa de injestie de la x/y20dth are pisonas de avans? este posibil sa fie el cauza problemelor mele?
tot am auzit despre acest pisonas pe la pompa de injectie dar nu stiu pe unde este montat si daca poate sa-si bage mana un neavizat ca mine 🙄
oppel
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 24 Nov 2008
- krashy22
- 1,122 mesaje
- din 25 Jun 2007
krashy22
pojar
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Astra 2000 20dtl 16v
- Cont inregistrat: 10 Jun 2006
- krashy22
- 1,122 mesaje
- din 25 Jun 2007
krashy22
pojar
- Mesaje scrise: 25
pojar
- Mesaje scrise: 25
- krashy22
- 1,122 mesaje
- din 25 Jun 2007
krashy22
pojar
- Mesaje scrise: 25
- krashy22
- 1,122 mesaje
- din 25 Jun 2007
krashy22
cu problema asta m-am pricopsit de cand am pornit motoru pt 2 min, fara tubulatura de admisie aer in turbina.
pana acum am verificat/schimbat urmatoarele piese:
- turbina( in sarcina tine constant 2.36 presiunea)
- verificat debitmetru
- egr nou vacuumatic
- intercooler verificat si umplut cu benzina+motorina pt a vedea daca pierde pe undeva
- senzor map schimbat
- senzor kranckshaft schimbat
- verficate toate electrovalvele si vacuumuri
- pompa de vacuum schimbata
- verficat supapele din chiuloasa si schimbat semeringurile de la supape
- pompa de injectie ar fi in parametrii, nu am probleme cu pornirea
- catalizator nu am
- se aprinde martoru bujii incandescente pt 3 sec chiar daca afara sunt 20 de grade(numai la prima pornire)
Majoritatea verificarilor le-am facut la Maiandrei, cu ocazia asta ii multumesc pt info si timpul pierdut cu masina asta care mi-a mancat zilele !
vectra b x20dth 155000km reali
Daca este vre-o minte luminata printre noi il rog sa se dea cu parerea......
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Signum 2005 Z19DTH 190CP
- Timis
tonytm
- Mesaje scrise: 4,479
- krashy22
- 1,122 mesaje
- din 25 Jun 2007
krashy22
- krashy22
- 1,122 mesaje
- din 25 Jun 2007
krashy22
daca ecu primeste date eronate de la senzoru de temperatura al motorului este posibil sa gestioneze aiurea alimentarea cu aer/motorina si de aceea sa fie puturos ?
- danutzutm
- 134 mesaje
- din 11 Dec 2005
- Timisoara
danutzutm
- krashy22
- 1,122 mesaje
- din 25 Jun 2007
krashy22
- krashy22
- 1,122 mesaje
- din 25 Jun 2007
krashy22
In rest aceeasi problema o am, motor lenes, nu scoate fum, nu consuma cat ar trebui si parca am avansu pompei de injectie cam mic in comparativ cu cel a lu maiandrei
