  2. Cum să ... ?
  • dgxshpe
  • Mesaje scrise: 657
  • Masina: Corsa Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2005
Cine poate sa spuna cum a facut si ce a folosit ...
Ca as vrea si eu sa fac chestia asta.
Si oricum o sa fie folositor in continuare pentru omenire ...
Cred ca valava EGR la mine este cea din imaginea Valva EGR de la mine din garaj : https://www.clubopel.com/alb...e.php?pic_id=1188
Sper sa fie aia ... 🙄
Oricum poate imi puteti spune si mie cum pot sa o desfac si sa o curat ?
  • roBERT
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Z20LET
S-a mai discutat pe aceasta tema arunca un ochi aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=1906
Putem sa aruncam o privire impreuna la o intalnire sa vedem ce si cum ideal ar fi sa ai la indemana un spray deterjet pentru curatat carburatoare...
  • dgxshpe
Oki .. iau si aparatul , si apoi facem un How to ... complet pentru tipul meu de EGR ( vaccumatic).
Am vazut ca s-a cerut pe aici pe forum. Dar voiam sa isi puna aici fiecare experienta cu astfel de device-uri ...
Am incercat azi sa-l desfac, dar imi trebuie o cheie de 12 sau 11 inelara, scurta si dreapta ... ca sa am loc sa invart de suruburi.
Poate totusi o sa reusim impreuna ...
  • Mr.hat
  • Mesaje scrise: 449
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2004
a mea e stricata sigur 😃 , am fost odata la service opel ca nu imi ieseau noxele la verificare , si cei de acolo mi-au zis ca ii stricata valva aia , si au astupat furtunul ala care zici tu ca iese usor cu un dop 😊. Am intrebat daca are ceva ca ii stricata , daca trebuie neaparat sa o schimb si au zis ca nu influentiaza mersul masinii.
  • dgxshpe
Cred ca au vrut sa scape mai repede de tine .... 😶
Cum adik nu influenteaza mersul masinii ???
Pai daca nu face nimik, de ce a mai fost pusa acolo ?? Sau da mai bine motorul cu valva EGR ???
Oricum daca o rezolv pe a mea cumva .. postez aici si poate o sa o rezolvi si tu pe a ta dupa aia ... 😉
Oricum daca faci ceva intre timp ... sunt bucuros sa ascult ce si cum ...
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
Nu influenteaza, e pusa acolo pentru a reduce noxele.
  • denilson2160
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2005
Referitor la valva EGR , stiu ca sa mai discutat despre aceasta insa nu am gasit concret cum se curata , implica vreun risc sa se strice ceva cand se desface ,si apoi la curatare . Am modelul din imagine si este superimbacsit si imi arunca pe linga ea negreala. De care tip este electronica sau pneumatica?
http://img59.imageshack.us/...ge=img01187tv.jpg
______________________________
Opel astra G, Y20 DTH,2001
  • viorelursu
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Astra 2014 A20DTH
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2005
Incearca la http://www.opel-vectra.com/...net_vanne_egr.php
E bine documentat si se pare ca au mai rezolvat si altii aceeasi problema cu ajutorul acestui link.
De altfel si eu trebuie sa fac operatia de curatire, cred ca ma apuc de ea sambata sau duminica, dar o sa fac si curatarea galeriei de admisie : http://www.opel-vectra.com/...t_coll_20dti.php.
Daca ai rabdare iti spun luni ce a iesit.
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
@viorelursu: nu uita de poze
  • viorelursu
  • Mesaje scrise: 62
OK, bine ca mi-ai spus !
  • denilson2160
Ai curatat admisia viorelursu ? Ce greutati ai intampinat ? Poze ceva ne pui si noua !
  • zafirul
  • Mesaje scrise: 1,442
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
o singura greutate...
(imi permit sa raspund eu...)
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=6085
  • viorelursu
  • Mesaje scrise: 62
Maine scot masina din service. Cei de acolo mi-au spus ca nu se curata EGR-ul, se inlocuieste !!! 😢 Dar tot nu ma las. Asa ca am sa incerc sa-l curat tot eu. Dar nu acum , ci peste vreo doua saptamani (plec din tara duminica).
Si atunci promit si un tutorial !
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,796
  • Masina: Insignia 2019
studiind putin problema am observat o chestie:
CIRCUITUL DE RECIRCULARE A GAZELOR (EGR) are mai multe componente si anume 3 valve, plus o turbina.
prima este chiar pe motor pe linga distribuitor"(delcou)" a doua este o teava cu o supapa pe ea care are si o intrare de comanda vacumatica si o mufa electrica cu niste fire si a treia este o supapa metalica(cea mai des pozata pe aici).in cazul unui defect oare care din "valve" trebuie schimbata?
zic asta deoarece toata lumea se arunca la schimbarea valvei.
COMENTARIUL ESTE VALABIL DOAR PT MASINA MEA la altele nu m-am uitat
  • denilson2160
Am curatat valva EGR , nu este complicat deloc , se scot cele doua suruburi torx si se scoate cu atentie valva.Se misca incet pentru ca este ancrasata cu funingene, zgura de la motorina noastra buna. Am curatat-o cu WD 40 si diluant cu o pensula si unde era zgura cu un betigas de lemn.
Atentie cand scoate-ti ca are o garnitura pe corpul ei sa nu o pierdeti sau sa nu o vedeti din cauza mizeriei.Se curata si in locasul ei cat puteti.Cam atat si se pune la loc. Partea grea acum incepe ca o sa vedeti (sau dati cu degetul) sub capacul de admisie ce namol aveti !! As vrea sa curat si admisia dar mie frica cu pornirea ca trebuie sa scoti conductele de alimentare de la pompa de injectie si de la injectoare si nu stiu daca mai porneste. Stie cineva vreo metoda de amorsare a pompei in afara de terminat bateria !!
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
dar pentru astra g y17dt stie careva unde este valva asta si poate sa posteze si o foto ceva sa vedem si noi?
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
A mai curatat cineva valva EGR pe Y17DT ? si cum se face .
  • dannek
  • Mesaje scrise: 297
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
la acea rampa care se demonteaza se gasesc garnituri de cumparat sau le reconditionam pe cele existente
ce tipuri de suruburi sunt astea cu , cap soare??
Multumesc!!
  • irinel_g
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2002 Y17dt
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2006
Ajutati-ii si pe cei cu Y17dt sa curete valva egr...poate niste poze, unde se afla , cum se desface...pleease
  • asfalttango
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2006
irinel_g a scris:Ajutati-ii si pe cei cu Y17dt sa curete valva egr...poate niste poze, unde se afla , cum se desface...pleease
Din cite stiu eu in legatura cu EGR-UL,este posibil din cauza bobinei si a etajului electronic sa nu mai transmita informatie CORECTA la ECU 😶 si atunci degeaba o speli si o cureti ca problema nu mai poate fi rezolvata. 😢
Asta o stiu de la un prieten cu VECTRA C Y22DTH la care un EGR costa 22 milioane. 😠
Daca nu am dreptate sa imi spuneti va rog. Question
  2. Cum să ... ?
