  • Bogdan-84-XFR
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Astra 2012 A20DTH
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2007
Salutare colegi. Saptamana trecuta am observat acul de la temperatura apei la 0 grade, chiar daca facusem un drum destul de lung (cca 1 h), dar masina baga caldura. Am dat un search pe forum si am aflat k ar fii termostatul. Am mers la magazin, am cumparat unul nou Behr parca si cel mai scump....am schimbat termostatul, aceeasi surpriza, dupa 30-40 min de mers caldura baga dar acul la 0, dar daca nu pornesc ventilatorul acul incepe sa urce incet ...incet....cum il pornesc pe treapta 2/3 acul scade spre 0. Aveti vre-o solutie?
  • valycraciun
  • Mesaje scrise: 600
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2009
sonda de temperatura sau ceasul
incearca sa pui firul sondei pe direct si vezi daca ceasul lucreaza , daca lucreaza este sonda
eu am astra f asa ca nu pot sa spun exact unde este sonda , dar presupun ca nu este greu de depistat
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Mergi la o diagnoza ,acolo vei vedea daca apa urca la 90 grade si ti se vor face si probe la indicatoarele de bord , in felul asta vei afla unde ai problema , la sonda sau la indicatorul de apa .
  • Bogdan-84-XFR
  • Mesaje scrise: 59
Nu cred k este ceasul....de ridicat se ridica dupa un timp numai in cazul in care NU pornesc ventilatia! Cand pornesc ventilatia pe treapta 2....3 scade acul la 0
  • valycraciun
Bogdan-84-XFR a scris:Nu cred k este ceasul....
incearca sa pui firul pe direct si asa vezi daca lucreaza ceasul , asa ca se misca el putin se poate si daca este defect
  • Bogdan-84-XFR
  • Mesaje scrise: 59
Cum sa-l pun pe direct?...scot mufa din senzor...sii?...scuze dar asta nu prea stiu
  • valycraciun
si o pui la masa , la blocul motorului , daca pui contactul cand mufa este la masa direct acul trebuie sa se ridice la rosu
  • byker_boy11
  • Mesaje scrise: 139
  • Masina: Astra 2001 1.6 16v
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2009
poi ma ....tot astra g am si eu...se ridica putin si la mn(pe frigul asta)...la drumu lung e logic sa stea jos acul intra aer rece mult la viteza....chiar si vara la drum lung la max 80 se ducea ....dai si tu prin oras olea s-au frane acceleratii turatii...daca nici asa nu merge dupa 15 minute de frecare...service 😛
  • Bogdan-84-XFR
  • Mesaje scrise: 59
Tin sa cred k nu ai inteles, acul se ridica dupa o perioada anume, mai greu dar se ridica, dar cand pornesc ventilatia acul scade.
Am mers 2 ore cu ea si cu ventilatie pe 3 iar, caldura baga, dar acul era la 0
  • byker_boy11
aa..scze...e normal sa scada temperatura apei...cu cat dai mai tare ventilatia..cu atat apa se raceste mai repede...nu pare logic?...eu zic sa nu iti faci griji...si eventual cand e temperatura pe 0 uita-te daca merge ventilatorul silentios..nu ala mare,,,,ala nu se aude cand merge....ai incercat si cu carton in fata?daca iti merge ala silentios...de obicei e termostatul dar cine stie:-?
  • ionutgl
  • Masina: Astra y17dt
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2009
salut stai linistit e normal asa la temperaturile astea e normal ca atunci cand pornesti ventilatoarele sa scada deoarece antigelul care circula prin calorifer se raceste faptul ca se ridica greu temperatura se datoreaza temperaturii de afara daca vrei sa te convingi tine motorul turat vreo 10 min siai sa vezi ca se ridica si acul
  • bertone
  • Mesaje scrise: 2,289
Bogdan-84-XFR a scris:Tin sa cred k nu ai inteles, acul se ridica dupa o perioada anume, mai greu dar se ridica, dar cand pornesc ventilatia acul scade.
ia si tu un aparat de diagnoza si mergi cu ea pana se ridica apa . daca acul bate cu temp antigelului care o arata aparatul inseamna ca functioneaza . deasemenea daca ai schimbat si termostatul ai mai eliminat o cauza !
Oricum la Y17DT am vazut ca iarna daca ai apa la 80 de gr si stationezi 10 min cu motorul pornit se duce duce acul sub 50 de gr . Se raceste pe loc 😃
Iar faptul ca dai drumul la ventilatie e normal sa se raceasca apa ( antigelul ) , dar totusi nu mi se pare in regula sa se raceasca vizibil la modul ca dai drumul la ventilator si scade acul in bord
  • Visse
Nu era mai simplu si mai corect sa mergi si sa-i faci o diagnoza ? sau este foarte scumpa o astfel de lucrare .
  • Bogdan-84-XFR
  • Mesaje scrise: 59
Visse a scris:Nu era mai simplu si mai corect sa mergi si sa-i faci o diagnoza ? sau este foarte scumpa o astfel de lucrare .
corect. nu e scump, dar daca am face toti asa nu ar mai exista clubopel 😊....maine o sa merg la diagnoza!
  • Vizitator
  • Mesaje scrise:
  • Cont inregistrat:
eu am patit aceiasi problema am schimbat termostatul si degeaba radiatorul era ferbinte in partea de sus asta insemnind ca nu inchide bine temostatul lam nat jos el face inchiderea cu gatul de aluminiu acolo era problema lam pus la o sursa de lumina si se vedea de jur imprejur gaura remediu a fost sa cumpar acel git cu tot cu termostat masina mea avind 140000km acum este mult mai bine se ridica dupa 3km de oras
  • adilos
  • Mesaje scrise: 602
  • Masina: Astra 2010 A16LET
daca acul se ridica dar tot nu baga caldura,este de la termostat!
  • Vizitator
  • Mesaje scrise:
  • Cont inregistrat:
adilos a scris:daca acul se ridica dar tot nu baga caldura,este de la termostat!
probabil nu deschide robinetul sau ai vreun furtun strangulat
  • Bogdan-84-XFR
  • Mesaje scrise: 59
daca erai atent poate intelegeai si tu dar iti explic si tie....acul se ridica...."baga" caldura dar in momentul in care pornesc ventilatia acul scade aproape de zero
  • Bogdan-84-XFR
  • Mesaje scrise: 59
FLORINEL_ROMAN2006 a scris:
Asta suna bine....sa verific partea de sus a radiatorului daca e cald?....poate o fii si termostatul nou stricat cine stie? dar zi-mi cum sa verific
  • predageorge
  • Mesaje scrise: 46
  • Cont inregistrat: 20 Feb 2008
O problema asemanatoare am avut-o la o Octavia (diesel) urca temperatura la 90 porneam clima si acul scadea vizibil spre 0 (prima linie) si in mers se plimba de la 0 la 90.Problema era senzorul de temperatura( mi-a dat si pe tester).
Posibil sa fie termostatul naspa ( chiar daca l-ai schimbat) il verifici dimineata la 10 minute dupa ce ai pornit motorul pui mana pe furtunul care intra in radiator(in partea de sus) sau pe radiator tot in partea de sus. Daca e cald e clar termostatul.
Fa si testul "cu agrafa "(daca merge ) si vezi ce erori da.
