  • DAN198407
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Vectra 2002 y22dr
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2009
Am un Vectra C,2002,2200cm3DTI!M-ar intereseama probleme la frina......Frinind pedala se duce prea moale!Kiteodata se aprind concomitent ABS shi drum lunecos!Ce-o fi?sa fie de la placutele de frina? 😶 😶 😶
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,152
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
eu suspectez ceva la pompa de frana sau senzorii abs de la rotile spate. Verifica mufele de acolo, spray de contacte, carpa curata si din nou test de drum.
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,673
DAN198407 a scris:Am un Vectra C,2002,2200cm3DTI!M-ar intereseama probleme la frina......Frinind pedala se duce prea moale!Kiteodata se aprind concomitent ABS shi drum lunecos!Ce-o fi?sa fie de la placutele de frina? 😶 😶 😶
DIAGNOZA !
CristianTM.
  • Stefan_BC
  • Mesaje scrise: 2,648
  • Masina: Zafira 2008 Z19DT
drum alunecos=ESP SAU TC
  • campary
  • Mesaje scrise: 133
  • Masina: Vectra 1993 c18nz
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2008
ABS si drum lunecos se aprind amandoua odata in momentul in care una din roti pierde aderenta si incepe sa alunece (asta in timpul unei franari ceva mai violenta). Poate ai franat pe zapada si e normal sa se aprinda. Alte cauze ar putea fi anvelope uzate sau de vara, presiune prea mare in pneuri, aer in circuitul de franare la una din roti.
  • DAN198407
  • Mesaje scrise: 21
Stefan_BC a scris:drum alunecos=ESP SAU TC
drum lunecos=esp cred
  • Stefan_BC
nu crezi,asa este sigur si s-a mai discutat
uite aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=16877
si aici
  • Bunicu
campary a scris:ABS si drum lunecos se aprind amandoua odata in momentul in care una din roti pierde aderenta si incepe sa alunece (asta in timpul unei franari ceva mai violenta). Poate ai franat pe zapada si e normal sa se aprinda. Alte cauze ar putea fi anvelope uzate sau de vara, presiune prea mare in pneuri, aer in circuitul de franare la una din roti.
CONTRAZIC!
Nu este adevarat ceea ce e scris cu rosu in citat!
ABS nu se aprinde decat cand are o problema. Cand franezi, ABS-ul lucreaza fara sa se aprinda vreun bec in bord (oricum, cand franezi te uiti la obstacolul din drum nu la becurile din bord )
ESP-ul se aprinde intermitent cand lucreaza (cand stabilizeaza masina) dar logic, si el te anunta ca are o problema (lipsa aderenta).
in rest, respecte.
  • Stefan_BC
In completarea lu invest20042001 acel martor al esp-ul se mai aprinde atunci cand masina pierde aderenta la plecarea de pe loc,(intra in functiune TC-ul)
