  • tudor daniel
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Vectra 2004 19dt
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2009
Salut ,
am o vectra c 1,9dti 2004 cu urmatoarea problema
in mers ii creste consumul calcul imi indica de ex 900 km dupa care ajunge la 700 mentinand viteza constanta,
iar apoi o accelerez dar nu se accelereaza in momentul in care apas acceleratia, se accelereaza si se duce dupa
cateve sec si imi baga noxe in masina ,imi face faza asta de 3-5 pe an dar ma enerveaza 😈
Va rog sa ma ajutati daca ati mai patit ceva asemenator
  • Alin-Smith
  • Mesaje scrise: 622
  • Masina: Insignia 2010 A18xer
daca are filtru particule, asta poate fi cauza
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Da, este recomandat sa-i faci o diagnoza,incearca prima data asta .
  • tudor daniel
  • Mesaje scrise: 76
Alin-Smith a scris:daca are filtru particule, asta poate fi cauza
Salut ,
nu are filtru de particle m am uitat in carte masini ,ma puteti ajuta si cu alte pareri sau daca vi sa intamplat?
Mersi
  • tudor daniel
  • Mesaje scrise: 76
StefanTolos a scris:Da, este recomandat sa-i faci o diagnoza,incearca prima data asta .
Salut ,
am facut dar nu da nici o eroare singura eroare am una la abs ,la buji( am una care este defecta am masurat si bujiile si asa am aflat)dar astea nu au nici o legatura cu ce v am spus ,poate ma mai ajutati cu sfaturi ?
  • sporea
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Vectra 1996 berlina
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2009
ia curata valva EGR si vezi daca ati mai baga noxe in masina inseamna ca e cam infundata de funingina succes.
  • tudor daniel
  • Mesaje scrise: 76
ms pt sugestie osa fac si treaba asta
sporea a scris:ia curata valva EGR si vezi daca ati mai baga noxe in masina inseamna ca e cam infundata de funingina succes.
  • tudor daniel
  • Mesaje scrise: 76
in mers ii creste consumul adica calc de bord imi arata 900 km si scade la 700 mentinand viteza constant,pe langa acest lucru incepe sa mi bage noxe in interior si apas acceleratia dar nu se duce timp de cateva sec daca o las la relanti si o accelerez nu se accelereaza decat tot asa decat dupa cateva sec,da cu fum negru dar decat atunci cand se intampla fenomenul , electroventilatorul porneste dar apa este la 60 grade , merge ca si cum ar fi inecata,relantiul fluctueaza intre 800 1000 turatii (tot timpul),daca o opresc si o pornesc din nou nu mai imi face ,aceasta PROBLEMA o face de 4 -5 ori pe an.
Mentionez ca uleiul ,filtre sunt schimbate la timp,valva EGR curatata acum 2 luni (am curatat o ca asa am fost sfatuit dar tot nu am scapat de problema)si nu imi da nici o eroare atunci cand se intampla fenomenul,laptopul l am pus si nu arata nimic zice ca functioneaza normal cineva mi a spus ca poate am filtru de particule dar in cartea masini nu scrie
Astept sfaturi poate ati patit asa ceva.MULTUMESC
  • deejay_mt
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2010
Am si eu o vectra 2003 z18xe si cand accelere imi lasa impresia ca se accelereaza un pic contra timp
ceva de genu....seaccelereaza un pic mai greu decat mi s-ar parea mie firesc
daca stie cineva o cauza....lasati un msj
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
tudor daniel a scris:am o vectra c 1,9dti 2004 cu urmatoarea problema
Ai filtru de particule fara discutie. Isi face regenerarea.
NU MAI OPRi MASINA CAND ISI FACE REGENERAREA!
  • tudor daniel
  • Mesaje scrise: 76
tonytm a scris:
esti sigur de ce spui casa ceva nu am mai auzit ?ai patit asa ceva si ce trebuie sa fac ?
Se intampla numai la opel asa ,poate imi poti spune mai multe ?filtru de particule cum aflu daca am ?unde este montat?in cartea masini nu scrie nimic?
Astept raspuns ,mersi 😶
  • tonytm
Studiaza 😎
  • tudor daniel
  • Mesaje scrise: 76
tonytm a scris:https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=17588&postdays=0&postorder=asc&start=0
Studiaza 😎
😢 Mersi ,ai avut dreptate dar in carte nu scria nimic si nu aveam de unde sa stiu (inainte am avut Dacia)
