  • mannu
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 2002
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2010
salut.sunt nou pe forum.am si eu un opel vectra c din 2002 dti,si sunt foarte multumit de ea doar ca..am o mica problema cu pornirea,si asta doar cand sant mai mult de 5grade cu plus in rest porneste la sfert oricat de ger ar fi afara
daca ma puteti ajuta cu un sfat cv.va multumesc.
  • jerryboy
  • Mesaje scrise: 158
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2009
bujiile tale sunt facute sa cupleze doar sub 5 grade,incearca sa ii ceri unui electrician sa le pacaleasca sa creada ca e foarte frig si la 5 ca la -20:) se rezolva cu o rezistenta inseriata cu releul.
  • mannu
  • Mesaje scrise: 7
mersi mult ptr sfat,o sa incerc sa merg la un electrician..
  • mariani
  • Mesaje scrise: 769
  • Masina: Mokka 2014
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2007
pot fi mai multe cauze..
dar ar putea fi unu/ doua injectoare cu probleme..
si la mine ln ultimul timp a lnceput sa faca pe disnaiul..
porneste dupa 2/3 sec..
parerea mea e sa verifici care ar fi cauza..
nu mi se pare o idee buna cu pacalitul bujiilor.
spor..
  • mannu
  • Mesaje scrise: 7
daca ar fi si la mine 2,3 sec ar fi bine ,dar o ia mai greu si nu o pot lasa asa.mi-a mai spus cineva ca ar fi de la sonda ce ia temperatura de afara si o transmite bujiilor incandescente,acum nu stiu o sa merg la verificare sa vad mai exact cum sta treaba,multumesc ptr sfaturi..
  • lucasenko
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2012 A16XER
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2008
Salut! Am aceeasi problema ca tine. In toamna pe la 10-15 grade imi pornea foarte greu, acum pe frig porneste bine. In primavara am fost la un service si mi-a schimbat o garnitura de la suportul filtrului de motorina si a mers bine toata vara, numai ca in toamna a inceput sa faca din nou probleme, asa ca banuiesc ca indata ce se incalzeste va trebui sa vad din nou ce e cu ea. Astept cu interes sa vad cum rezolvi tu problema.
  • mannu
  • Mesaje scrise: 7
am rezolvat problema,era de la sonda ce ia temp de afara si o transmite bujiilor incandescente,era defecta..asa ca incearca su tu lucasenko,decupleaza sonda si vezi daca porneste bine succes.
  • lucasenko
  • Mesaje scrise: 30
Multumesc! Voi incerca.
  • mannu
  • Mesaje scrise: 7
bafta
