  • caponesv1
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Vectra 2002 y22dtr
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2009
Salut.In primul rand sper sa nu se mai fi discutat aceasta problema(am cautat un topic si nu am gasit).Dupa ce pun contactul imi ramane in bord aprins martorul ce imi indica ca portiera spate ar fi dechisa(desi aceasta este inchisa-am verificat de mai multe ori),A mai patit cineva asa ceva?Aveti idee despre ce poate fi vorba.Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
  • titro
  • Mesaje scrise: 685
  • Masina: Vectra 2003 Z22SE
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2008
Da, este vorba despre un intrerupator care din pacate este integrat in broasca.
Ai doua optiuni:
- pe cea corecta: sa schimbi toata broasca de la usa respectiva
- pe cea romaneasca: sa intrerupi firul (nu e nevoie sa desfaci usa doar mansonul de pe cablul care vine din usa in stalp)
Mai exista si a treia optiune, dar care merge in f putine cazuri si pt timp scurt, aceasta ar fi sa incerci sa reglezi putin spre exterior tija de care se agata incuietoarea (nu stiu exact cum se numeste, dar ti-am atasat o poza unde am marcat-o pe cea de la usa din fata ca sa intelegi despre ce vorbesc - nu am gasit o poza cu usa din spate deschisa)
Ultima modificare făcută de titro la Vin 12 Feb, 2010 3:10 pm, modificat de 2 ori în total
  • caponesv1
  • Mesaje scrise: 33
Cred ca momentan o sa o aleg pe cea romaneasca pentru ca ma innebuneste sunetul scos de martor.Ai idee care ar fi cauza acestei defectiuni?
  • titro
Cauza este ca acest intrerupator este de proasta calitate. Daca vrei sa stii exact ce fir trebuie sa intrerupi anunta-ma si iti spun exact.
  • caponesv1
  • Mesaje scrise: 33
Ti-as fi recunoscator daca mi-ai zice c fir sa intrerup.Si o sa incerc si cu tija.Ms mult titro
  • titro
Este vorba de firul GRI, cel care intra in pinul 11 in mufa mama de pe usa (vezi mai jos)
Mufa se scoate usor: cu usa deschisa se impinge colierul de siguranta la masim inauntru si dupa mufa iese usor. Daca desfaci mansonul de cauciuc de pe ea o sa vezi un fir gri, care trebuie sa intre la pinul 11 (numerotarea pinilor in poza de mai sus)
Se scoate pinul din mufa si se izoleaza. Daca pui contactul bordul nu va ma detecta daca usa este deschisa sau nu.
La momentul oportun se schimba broasca si se pune acest pin la loc in mufa.
Este foarte enervant cu el defect, nu neaparat ca se tot aude buzerul din bord, ci faptul ca luminile interioare nu se mai pot folosi pe automat (vor sta aprinse tot timpul) si nu merge nici oglinda electrocromatica in caz ca ai. daca deconectezi firul toate acestea vor functiona corect.
La VW-uri se schimba doar acel switch din broasca. Daca cauti pe vwforum vei gasi pe cineva care face destul de ieftin operatiunea asta si poate merge si la broasca de Opel daca se poate desface.
  • caponesv1
  • Mesaje scrise: 33
Ai zis pinul 11 dar in poza trimisa de tine am gasit doar 12 si 13(sau te-ai referit la pinul 1?)..Ms mult tare pentru informatii
  • titro
Pinul 11 este cel corect.
In poza sunt trecuti doar pinii de inceput si de sfarsit de rand ca sa stii cum este facuta numerotarea 😊
Pinul 11 este cel de langa pinul 12, pe acelasi rand. O sa vezi ca este singurul fir GRI din tot manunchiul de fire.
  • caponesv1
  • Mesaje scrise: 33
Am rezolvat. Ms. Cand o sa am finante o sa mi'o repar
  • titro
Ma bucur ca ai rezolvat temporar. O broasa trebuie sa fie ~50 de Ron din dezmembrari.
  • caponesv1
  • Mesaje scrise: 33
Nu.am rezolvat definitiv.Nu era broasca.iesise mufa din conexiuni.de asta nu mergea.am introdus-o inapoi si acum inregistreaza corect:d..Ms oricum
  • gxg1313
  • Mesaje scrise: 370
  • Masina: Astra 2016 Z14NET
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2009
Doar ce mi-a ramas si mie acel senzor aprins in bord...usa spate stanga...ma duc acuma la masina sa vad daca pot scoate acel pin.
Nu cred ca gasesc vreo broascain perioada asta...
  • gxg1313
Salut, si am fost la masina...am scos mufa.
Numai ca eu am 2 fire gri, unu gri cu pete negre si unu gri cu pete portoclaii, dupa pozitie desi nu am vizibilitate am zis ca trebuie sa fie firul gri cu negru.
Am incercat sa il scot din pin, tragand de el dar nu a mers.
Am zis sa nu fac mai multe prostii si sa las asa deocamandata sa vin sa ma mai documentez; asa ca am pus mufa la loc asa cum era ea.
Cand am pus contactul...problema disparuse, deci posibil sa fi fost de la frig si mizerie sa fi intrat ceva la acea mufa.
Totusi...de ce am 2 fire gri? si cum se scoate acel fir? prin forta sau e vreo smecherie?
Mersi
  • Gabor Tiberiu
  • Mesaje scrise: 322
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2013
multumesc ptr acest topic.mia fost de ajutor sa rezolv si eu problema temporar.pana o sa schimb ce e de schimbat.. daca nu , ramane asa:) ca nu ma deranjeaza
  • GL10PEL
  • Mesaje scrise: 762
  • Masina: Astra 2011 A16XER
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2006
are cineva poze cu broasca si switch=ul desfacute?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,946
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
@GL10PEL nu ai ce sa vezi la ea pentru ca e capsata.
switch-ul e in interiorul broastei si cel mai probabil se imbacseste cu vaselina din broasca...
CLICK
  • GL10PEL
La mine la usa stanga spate nu mai merge senzorul care stie cand e usa deschisa. Actuatorul de incuitat usa functioneaza normal.
Am verificat cablajul din burduful de cauciuc si este in regula. Doi pini subtiri erau putin oxidati dar nu grav, i-am curatat.
Am demontat incuietoarea stanga spate astazi si am incercat s-a desfac, dar nu este facuta ca s-o poti desface sau repara.
In poza de mai sus, pe placa metalica, in spatele inscriptiei GM se aude contactul electric care trimite semnalul ca s-a deschis usa. Am comparat incuietoarea din stanga cu cea din dreapta si click-ul de la contact se aude identic. Am turnat in incuietoare spray aerosol de curatat contacte, alcool izoptopilic si ulei subtire pentru gresare in speranta ca o sa-si de drumul acel contact dar n-a fost sa fie.
Am cautat pe internet incuietoarea la dezmembrari in Germania dupa cod (GM 13210738) ca in Ro nu apare. Noua costa peste 100euro, iar din dezmembrari este intre 50 si 90 euro. Din cautarile mele a iesit ca incuietoarea stanga spate Astra H este mult mai scumpa decat incuietoarea dreapta spate, si cam triplu fata de incuietorile din fata.
Sa inteleg ca este un defect de fabricatie cunoscut de dezmembratorii din Germania?
Cineva zicea ca a luat una de la dezmembrari din Ro cu 100 lei. Vreau si eu una 😊.
Mai multe poze am pus aici pentru cei ce vor sa demonteze si sa repare incuietoare.
  • ccc1981
  • Masina: Astra 2003 dz11
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2015
pina la urma, pe broasca aceasta nu se vede exact care ar fii senzorul de detectie usa deschisa, aceeasi problema am si eu la un caravan, nu indica usa deschisa?
  • GL10PEL
Dupa ce mi-am cumparat o alta broasca care tot nu trimitea semnalul de usa deschisa, problema trebuia sa fie pe fire.
Asa a si fost, vedeti poza:
Am reparat problema prelungind firele ca sa evit o ruptura pe viitor.
Masina o am de noua, de 5 ani, mie imi este clar ca este un bug de fabrica - fire prea scurte la usa stanga spate.
Ca idee, eu nu am geamuri electrice pe spate si era nevoie doar firul maro - negativ ca sa functioneze senzorul de usa deschisa.
  • Paulll
  • Mesaje scrise: 1,189
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2007
GL10PEL a scris:
Am verificat cablajul din burduful de cauciuc si este in regula.....
Deci se pare ca nu a fost chiar asa 😊
