  • adryan05
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 1992 C16NZ
salut...este cineva care sa ma ajute si pe mine, va rog, intr-o problema?
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,893
Fara bascalie ieftina, dar din descrierea ta "amanuntita", singura care s-ar descurca ar fi Mama Omida...
  • adryan05
  • Mesaje scrise: 13
am pornit dimineatza masina, si mi se parea ca tremura, am verificat bujiile, si bujia 1, nu mergea, era neagra, am inlocuit bujiile, dar in mers cand o acceleram, imi murea motorul, dar bujiile, imi mergeau toate, asa ca m-am legat de alimentare, si am inceput cu filtrul de benzina, l-am schimbat, apoi m-am luat de carburator, l-am dat jos , am scos de pe el, tot...am curatat si am pus inapoi, dar acum imi sta turata la 2500 de turatii, si e becul galben aprins in bord, si tremura
, nu stiu ce sa-i mai fac....va rog care s-a mai intalnit cu probleme de astea sa imi de si mie un sfat
.va multumesc
  • adryan05
  • Mesaje scrise: 13
am un astra f din 92, motor 1.6, c16nz
  • adryan05
  • Mesaje scrise: 13
nu stiu ce sa mai fac...
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,548
Sigur nu e vreo chestie mecanica gen cablu acceleratie blocat?...soc ai mecanic?Daca e 'automat' poate e vreun senzor de temperatura defect..sau bimetalul ala din el dus. Ar mai fi motorasul de relanti YACC...e tot acolo in zona 'carburatorului'. Si cam atat...nu ai prea multa electronica la motor.
Aia cu tremurat in mers si murit la acceleartie seamana cu avans prea mare...dar nu stiu daca ai avans automat sau manual la motorul tau...asta ar putea fi cauza primara: avans dat prea mare...scanteie data prea devreme, arsa numai o parte din benzina iar restul ramasa pe bujii+ mers motor cu trepidatii...etc.
  • macheta
  • Mesaje scrise: 324
  • Masina: Vectra 1995 x16sz
Carburator nu prea ai,cel mult clapeta de admisie ,injector,motoras pas cu pas,potentiometrul clapetei de acceleratie.Cam astea ar trebui curatate(grija mare la motorasul pas cu pas,sa nu-l dezmembrezi il cureti cu o pensula dupa ce-l demontezi si ii pui un pic de ulei la pistonas).Le cureti bine cu decarbusolv si trebuie sa mearga.Bafta.
  • moldovan_nicu74
  • Mesaje scrise: 172
  • Masina: Astra 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2008
Daca se aprinde becul galben in bord(cel cu un motoras) fa-i testul agrafa si vezi ce eroare da.
  • adryan05
  • Mesaje scrise: 13
salut...astazi de dimineatza m-am ocupat de ea si degeaba, fara nici un rezultat. plus ca acum injectorul imi baga prea multa benzina,ssi bujiile imi sunt afumate , toate negre. ce sfat imi datzi.va rof frumos ajutatzi-ma
  • adryan05
  • Mesaje scrise: 13
nu mai am nici o idee...
  • adryan05
  • Mesaje scrise: 13
