  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • vas
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Vectra 1992
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2010
si foto e facuta dupa ce a fost forjata una buna in oras cu carton la radiator si toate alea sonda merge termostatu e al 3-lea schinbat clapa imi merge si caldura baga slab de tot ..
  • doru dragan
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Corsa 2008 z13dt
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2010
pai este normal nu vezi ce -i afara
  • doru dragan
  • Mesaje scrise: 12
asa sunt concepute de fabricant in general astra G,H
  • doru dragan
  • Mesaje scrise: 12
dar ventilatia din habitaclu masini sufla tare sau putin ?
  • vas
  • Mesaje scrise: 27
e vectra din 92 cu motor 1.8 si sunt de linga Miercurea Ciuc Sad dar nar trebui sa faca asa os a mai schinb un termostat sa vad dak se ridica apa mai sus de atit o sa revin cu niste detali maine cind imi aduce termostatu (am duso si in service tot termostatu mi la schinbat tot aceiasi face am platit si degeaba )..
  • vas
  • Mesaje scrise: 27
Sufla foarte bine ventilatia ...
  • Expertvision
  • Masina: Corsa 2007
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2010
am aceeasi problema la Corsa D Diesel... am clima si aer conditionat... ventilatia merge pe toate 7 treptele dar nu mai baga aer cald oricat o forjez... daca dau pe recirculare baga dupa un timp aer mai caldutz... are cineva o schema sau niste poze la sistemul de incalzire? sau unde gasesc asa ceva? Unde este termostatul? unde este radiatorul de incalzire (caloriferul), unde este clapeta care comanda aerul cald si aerul rece? Smile... vreo idee pentru rezolvarea problemei?Smile
  • gabrield
  • Mesaje scrise: 2,778
  • Masina: Corsa 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2004
freerider a scris:
alex_rx a scris:Daca ai schimbat termostatul cu unul nou atunci curatata bine caloriferul( radiatorul din bord de zici tu de el Very Happy ) ca el este de vina. De fapt poti incerca cu motorul pornit ( apa la 90 grade) si sa pui mana pe calorifer, daca este cald atunci cauta defectiunea pe canalele de aer( desi putin probabil), daca nu, inseamna ca e plin de mizerie. Cumpara de la magazin un flacon de curatat radiatorul( eu am luat un tub albastru facut de francezi), si cu apa fierbinte amesteca flaconul si pune l in calorifer, lasa-l cateva minute sa actioneze, apoi scoti. Repeti operatiunea de cateva ori. Daca poti baga si putina apa cu presiune in el. La mine dupa a treia clatire a inceput sa scoata mizeria.
L-am curatat radiatorul din bord si nici un rezultat Sad ! Furtunul care intra la bord e cald ! Poate ca e problema la clapeta , poate nu inchide pe cea rece !? Cum se verifica daca clapeta schimba de le cea calda la rece? Trebuie demontat bordul ?
Nici un raspuns inca ?
  • gabrield
sorry, dublu mesaj.
  • vas
  • Mesaje scrise: 27
Dar la bord la cit iti sta temperatura ? Question
  • vas
  • Mesaje scrise: 27
Dak iti sta temperatura normal la bord verifica clapeta .. duo la un mecanic ceva ... Confused
  • vas
  • Mesaje scrise: 27
Problema rezolvata la mn cu caldura am schinbat al 4-lea termstat si a mers erau termostatele de toata pl ... am prins unu original si mia mers
  • andreioto
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2010
salutare..am intrat si eu in posesia unui vectra b..an 98..motor 2.0 16v
si nu baga caldura..in oras mai baga ca urca apa dar la drum lung nu baga decat pe treapta 1 si se simte foarte putin
si tot am verificat furtune si am observat ca furtunu care iese din blocu mator si duce la radiator e cald
iar cel care iese din radiator si duce al vasu de expansiune e rece..si am mai observat ca in vasu de expansiune e apa rece,
ma puteti ajuta si pe mine cu ceva pareri? Crying or Very sad
multumesc
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,463
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
prima parere: citeste regulamentul, vei evita alte neplaceri
a doua parere: schimba termostatul. Sunt x discutii pe forum, cu aceeasi simptomatologie. Motorul se incalzeste in oras, se raceste la drum lung, furtunul de la motor la radiator e cald... concluzia a fost,c am de fiecare data, ca e termostatul.
Se muta de la discutii generale
  • ovidiucro
  • Mesaje scrise: 705
  • Masina: Vectra 1998 X20XEV 100kW 136CP
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2005
Cristea21 a scris:am rezolvat era din cauza mufelor din spate de la gropi iesisera un pic si nu mai facea contact. Very Happy
Rolling Eyes
Mufele din spate ?!? Poti sa explici, te rog?
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,439
  • Masina: Astra 2011 A16XER
Se refera la mufele panoului de comanda de la climatronic.
  • andreioto
  • Mesaje scrise: 9
mai am si eu i intrebare.. la opel vectra a mai pus cineva alt tip de termostat?se potriveste?
ca eu am unu de la un ford si as vrea sa stiu si eu daca merge sal pun..ce ziceti !? Mr. Green
  • stefy_726
  • Mesaje scrise: 308
  • Masina: Ascona 1986 18E
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2006
nu merge de la ford sigur eu am cumparat cu
50 ron nustiu cum e la tine ca am vazut ca sint
cu tot cu conducta si este mai scump 130 ron.
  • andreioto
  • Mesaje scrise: 9
salutare din nou..am schimbat si eu termostatul la masina si are aceleasi simtome
ma mai poate ajuta si pe mine ceva cu alte pareri?plzz Crying or Very sad
  • stefy_726
daca ai schimbat termostatul si tot nu ai caldura
-verifici filtrul polen
-caind e masina la 80 grade pune mina pe furtunele
de la aeroterma,daca unul este cald si unul este rece
radiatorul de la aeroterma este infundat
-trebuie sa ne zici daca ai clima sau aer conditionat?
-eu unul nu ma bag la cele cu clima inca mai invat si eu
de la altii.
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
