  3. Vectra B
  • tibyke
  • OP
  • 5 mesaje
  • din 16 Feb 2010
  • Vectra 1998 ecotec 1.9
  • Caras-Severin
  • tibyke
  • Masina: Vectra 1998 ecotec 1.9
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2010
Buna , am un opel vectra b 98 , prima oara am fost la un prieten am stat ceva timp si cand sa plec acasa masina nu mai pornea , de dimineata cand am incercat a pornit , acum motorul imi moare in mers .. nu stiu ce sa fac ,, scot borna , dau capacul la rezervor jos o ia .. dar nu stiu merg si dintrodata se opreste .. va rog daca cineva ma poate ajuta multumesc . .
  • emilperijoc
  • Mesaje scrise: 576
  • Masina: Vectra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2007
nici macar nu putem incarca sa te ajutam .. pentru ca nu ne-ai spus despre ce motor este vorba...
se aprinde vreun bec in bord?
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,436
  • Masina: Astra 2011 A16XER
Din profil reiese ca e un tedei de 1.9 din 1998. Nu stiu de ce dar suna a WV si la alea nu prea se pricepe nimeni de pe forumul asta. Opelul pe vremea aia avea 2.0.
  • Mesaje scrise: 7,038
tibyke a scris:Buna , am un opel vectra b 98 , prima oara am fost la un prieten am stat ceva timp si cand sa plec acasa masina nu mai pornea , de dimineata cand am incercat a pornit , acum motorul imi moare in mers .. nu stiu ce sa fac ,, scot borna , dau capacul la rezervor jos o ia .. dar nu stiu merg si dintrodata se opreste .. va rog daca cineva ma poate ajuta multumesc . .
Probabil furtunul de aerisire a rezervorului e infundat.
Incearca sa-l cureti.
  • ovidiuvuia
  • Mesaje scrise: 213
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2008
@tibyke spune ce motorizare ai si poate te putem ajuta.
De unde esti din Caras?
Numai bine.
  • ydagam
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2000 y2.0dth
  • Cont inregistrat: 31 Dec 2009
incearca sa verifici tot ce inseamna conducte de alimentare, carcasa filtru retur(furtunase imbatranite)sau vreun por ceva,pe unde sa traga aer.Mai verifica si sorbul din rezervor pentru ca are o sita fina si poate fi imbacsita.Si mai incearca metoda cu supapa unic sens cu pompita(50-60ron) pentru amorsare.
SUCCES.Atat ma pricep si eu.
  • cont-sters-23186
  • Mesaje scrise: 121
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2008
Am mai auzit la cineva o problema asemanatoare si s-a dovedit a fi busonul de la rezervor de vina(nu ii mai mergea supapa).Incearca sa mergi putin fara buson sa vezi cum se comporta.Atunci cand il deschizi fasaie?
  • alin_tana
  • Mesaje scrise: 260
  • Masina: Vectra 2002
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2009
si eu am avut problema asemanatoare ...murea motorul in mers can imi era lumea mai draga.Cand moare incearca sa scoti fisa de la bujii si vezi daca ai scanteie ,daca ai scanteie inseamna ca e pe baza de alimentare ,daca nu ai scanteie de problema de la aprindere (curent).
  • Gabi.B.HD
Scanteie la diesel? Asta da sfat.
Voi va agitati sa gasiti solutii iar initiatorul nu a mai dat nici un semn de viata. Nu a reusit nici macar sa explice cu exactitate ce motor are.
Succes.
  • emilperijoc
pai dupa numarul de posturi pe care il are cred ca e clar din ce categorie face parte
  • Gabello
  • Mesaje scrise: 1,148
  • Masina: Astra 2001 y1,7dti
Posibil sa nu fie de la noi... @Gabi.B.HD. Sau poate a auzit la cineva de problema si a zis k incearca sa il ajute si el ce sa gandit stai ma sa fac cont pe clubopel ii intreb pe aia si ii dau la om raspunsul;) Bafta!
  • alin_tana
poy nu a specificat ce motor are ,oricum imi cer scuze daca am spus ceva prost....ma refeream la benzina treaba asta am patito si eu.
  • John D.
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
..Problema nemaintalnita.. la motorul fantoma
  • ddanos
  • Masina: Astra 2002 y17dtl
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2006
John D. a scris:..Problema nemaintalnita.. la motorul fantoma
buna ziua,
am ales varianta aceasta de contact pentru ca am vazut ca doriti o chiulasa pentru vectra. va pot ajuta eu (nu va pot trimite pm pentru ca am mai putin de 10 posturi, cred) daca mai sunteti interesat, dati-mi un email.
cu stima
  • tibyke
  • OP
  • 5 mesaje
  • din 16 Feb 2010
  • Caras-Severin
  • tibyke
emilperijoc a scris:nici macar nu putem incarca sa te ajutam .. pentru ca nu ne-ai spus despre ce motor este vorba...
acestea sunt informati despre masina : Opel Vectra 2.0 DI 16V
Tipul motorului Opel X20DTL motorina
Capacitate cilindricee 1995
  • tibyke
  • OP
  • 5 mesaje
  • din 16 Feb 2010
  • Caras-Severin
  • tibyke
La un service mi-a fost schimbat senzorul care detecteaza axul cu came , dar fara nici un efect dupa o saptamana iarasi a murit si la urmatorul service a spus ca devina este pompa de injectie cu toate ca atunci cand porneste porneste la sfert .. cineva imi poate spune la ce pret pot gasi o pompa ? multumesc !
  • tibyke
  • OP
  • 5 mesaje
  • din 16 Feb 2010
  • Caras-Severin
  • tibyke
se aprinde becul galben care arata motorul , dar cei de la service au spus ca e vorba de o bujie ..
  • ocsi
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 1990 1800cm
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2009
buna am si eu un vectra din 90 cu motor de C1.8NZ si am o problema la motor.cind il pornesc imi merge turat masina si atunci il opresc pun contactu si iau jos borna ca mia zis cineva sa fac asa dupa aia isi revine dar in timpu mersului mi se aprinde beculetu galben si mi se si opreste motoru si trebe sa trag la dreapta sal pornesc din nou este cind se tureaza este cind nu dar este cind nici nu vrea sa porneasca tot dau cheie o ia dar nare forta parca apas aceleratia dar nu vrea si beculetu mi tot aprins ramine.atunci stau un pic si dupa aia revine si pornesc din nou citva km si iara.....Ma poate juta cineva va rog cu un sfat?multumuesc
  • tibyke
  • OP
  • 5 mesaje
  • din 16 Feb 2010
  • Caras-Severin
  • tibyke
tibyke a scris:
Fratiilor am dat pompa de injectie jos am dus-o la TM au pus-o pe stand si nimic pompa merge ... Am montat-o pe masina merge masina pornesc masina numai trage si daca nu accelerez ea nu merge singura ..desi inainte mergea
  • rullz84
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2008
la fel si al umeu, moare si indiferent ca e in sarcina sau la relanti. am vazut ca zicea cineva ceva de fasait cand deschizi rezervorul... pai al meu iti trage mana:), glumeam, dar trage aer la greu cand deschid capacul. Nu e normal? ce sa i fac?
Motorul e x20xev din 1999, 16v.
  3. Vectra B
