  2. Probleme Tehnice
  • skaternew
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Vectra 2004 Y20 DTH
Salutare,
Am tot citit cum ca se poate copia o cheie, mai intai mecani, apoi cipul, apoi programat cipul pentru inchidere centralizata.
Am un Opel Vectra C 2004, este cineva din Bucuresti care poate sa faca cele de mai sus mentionate?
Pe scurt am nevoie de o copie de cheie in Bucuresti.
  • krafft
  • Mesaje scrise: 128
  • Masina: Astra 2006 z18xe
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2007
up!
  • calin1945
  • Mesaje scrise: 997
  • Masina: Vectra 2005 z18xe
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2008
In primul rand incearca cu o baterie de calitate, in al doilea rand, pentru a vedea daca e in scurt poti masura cheia, daca face circuit fara sa apesi vreun buton.
Bafta.
  • krafft
In primul rand m-ai speriat!In al doilea rand ,am schimbat 457 de baterii, si....nimic!
  • arfales
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2010
salut , mi sa stricat cheia ,mai precis partea unde se afla telecomanda de a deschide si inchide masina de la distanta , am skimbato de la alta masina ,chipul a ramas tot acel vechi insa oricum nu merge sa o deschid si nchid de la distanta , am incercat sa pun cheia in pozitia 2 si sa apas pe butoanele de la cheie insa nimica , datimi cineva o idee, va rog
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Daca ai schimbat telecomanda, acesta trebuie reprogramata.
Incearca sa schimbi carcasa si bateria de la telecomanda veche.
  • arfales
am skimbat doar skema in cheie , carasa si batereia sunt acelea veki care au fost cindva
Cred ca ai schimbat ce mai era bun in cheia ta.
Pune baterie noua si carcasa buna la telecomanda pe care ai avut-o la inceput.
  • arfales
pai asa si am facut de la inceput , oricum nu merge, cineva imi spune ca re de reprogramat , insa nustiu cum
  • anndy
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Astra 2001 1700
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2008
arfales a scris:salut , mi sa stricat cheia ,mai precis partea unde se afla telecomanda de a deschide si inchide masina de la distanta , am skimbato de la alta masina ,chipul a ramas tot acel vechi insa oricum nu merge sa o deschid si nchid de la distanta , am incercat sa pun cheia in pozitia 2 si sa apas pe butoanele de la cheie insa nimica , datimi cineva o idee, va rog
daca ai schimbat telecomanda cu o alta de la alta masina nu o sa mearga pana nu ii faci resincronizare.cei de la opel fac treba asta si cam costa .trebuie sa ai si carpasul masinii.scapi de probleme daca ii montezi alarma si numai folosesti inchiderea de pe cheie si e mai ieftin.asa am facut si eu .succes Smile
  • calin1945
De ce ceri sfaturi? Ca sa faci misto de noi?
Poate cineva iti "suge"curentul din baterie... Laughing
Eu zic sa arunci cheia sa cumperi alta in cazul asta....
Bafta de Shocked
  • CapellaCt
  • Mesaje scrise: 1,624
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
@krafft cheia e prea mare;trebuie sa fie direct proportionala cu bateria.Masoara bateria cu o cheie dinamometrica;daca rezultatul depaseste 22m/s taie cheia in 3 parti egale si le incerci pe rand,folosind aceeasi baterie.
  • ifrim ionut
  • Mesaje scrise: 12
salutare! am aceeasi problema la un astra g 2007, am pierdut cheia originala si as vrea sa fac o copie inclusiv cipul. rog pe cineva din bucuresti sa ma ajute cu copierea sau achizitionarea cheii.
se poate face fara probleme daca imi cumpar o cheie sh tot de astra g ?
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Da, se poate face fara probleme.
  • CosmineLis
  • Mesaje scrise: 359
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2008
Daca nu am codul de securitate nu pot face programarea unei telecomenzi inchidere centralizata de Vectra B cu alarma originala de fabrica? Sad
  • StefanTolos
Codul de securittate se poate afla de la orice reprezentanta Opel,te duci acolo si ceri sa-ti scoata un duplicat al Car Pass-ului masinii tale.
Ultima modificare facuta de StefanTolos la Mie 17 Feb, 2010 2:28 pm
  • Mesaje scrise: 16,457
StefanTolos mai citeste odata atent
ifrim ionut iti comanzi cheie dupa codul din carpass sau iti faci o copie (unii au brute), programezi cheie si centralizata. Cu o cheie SH mecanic nu ai ce face !
CosmineLis eu am reusit.
  • StefanTolos
Scuzele mele,asa este dupa schimbul de noapte inca nu am apucat sa dorm, dancuciureanu are dreptate.
  • ifrim ionut
  • Mesaje scrise: 12
pai eu imi fac copie, dar ma intereseaza daca pot gasi cu tot cu cip, doar s-o programez
am sunat la radacini azi si ma costa 20 de mil o cheie, masina fiind cumparata de la ei.
mi se pare jegmaneala pe fata
Deci, daca ai carpass te uiti pe linia 4 la Key No si ai codul ei, o comanzi la un magazin mai serios si vine din germanica gata taiata si cu cip virgin, programarea se face pe masina dar trebuie de pe carpass security code linia 2 parca. Unele testere pot afla codul si nu iti mai trebuie carpass Wink , nu garantez ca se poate si la model nou de genul 2004->
Varianta 2 este sa iti faci o cheie, unii au brute cu sau fara cip, programarea se face prin clonare de unele 'masinarii'. Daca nu o pot clona se programeaza in conditiile de mai sus. Unele clonari nu merg si se arunca cip la gunoi din pacate. Un cip este cam 50-60lei.
Cheile care apar in memoria IMO ca fiind programate dar fizic nu le ai se vor sterge ca sa dormi linistit.
Cheie pretaiata cu cip este cam 400lei, programare posibil 100lei
  2. Probleme Tehnice
