- adrian.petrea
- 358 mesaje
- din 11 Sep 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Mures
adrian.petrea
- Mesaje scrise: 358
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 11 Sep 2008
Am o astra G caravan diesel Y17DT din 2001 care e foarte puturoasa. Am avut eroare de la debitmtru (P0100 si rspectiv P0110). Simptomul era ca nu tragea pana la intrarea turbinei si scotea mult mult fum negru. Am schimbat debitmetrul cu unul nou Bosch si acum nu mai scoate fum deloc dar tot nu trage. Ma face dacia 1310 la plecarea de pe loc si nu prea pot sa urc pante decat cu treapta I. La drum intins in afara orasului merge dar cam pana la 120-130, nu mai poate mai mult. Inainte putea 160 km/h.
Mentionez ca masina avea vlaga pana acum vreo luna (pana sa se strice debitmetrul vechi) si ca acum nu mai am nici o eroare activa in bord. Exista memorate inca cele 2 erori avute de la debitmetru stricat.
Va rog dati-mi un sfat ce sa mai caut, ce sa curat, ce sa schimb?
La service nu mai duc decat in ultima instanta, pe tester degeaba o pun ca nu am eroare activa....
Cam intr-o saptamana ii fac schimbul de ulei si filtre dar nu cred sa se schimbe ceva (am aspirat filtrul de aer cand am schimbat debitmetrul).
Stiu ca mai poate fi traseul de vacuum. Cum il identific pe acesta? Sau care mai poate fi cauza?
Multumesc anticipat.
- guliver
- 554 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Insignia 2018 B20DTH
guliver
- Mesaje scrise: 554
- Cont inregistrat: 10 Dec 2006
jerryboy- Suspendat
- 158 mesaje
- din 25 Sep 2009
- Vectra 2000 x20dth
- Buzau
jerryboy- Mesaje scrise: 158
- Masina: Vectra 2000 x20dth
- Cont inregistrat: 25 Sep 2009
- adrian.petrea
- 358 mesaje
- din 11 Sep 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Mures
adrian.petrea
- bx3m
- 774 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Vectra 1997 X18XE
bx3m
- Mesaje scrise: 774
- Masina: Vectra 1997 X18XE
- Cont inregistrat: 25 Mai 2009
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Visse- Mesaje scrise: 1,464
- Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Ce este si cum arata " convertorul turbo " ?
- bx3m
- 774 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Vectra 1997 X18XE
bx3m
Nu stiu sa-ti spun exact ce rol are, dar la mine era defect si imi dadea aceleasi simptome, ca pozitionare se afla (la motorul meu Y17DT 2001) in spatele bujiilor, in stanga EGR-ului. Fa mai intai o proba cu unul si vezi daca iti mai face probleme. Bafta !
fan_florea- Suspendat
- 627 mesaje
- din 30 Sep 2007
- Astra 2001 Y17 DT
fan_florea- Mesaje scrise: 627
- Masina: Astra 2001 Y17 DT
- Cont inregistrat: 30 Sep 2007
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
- bx3m
- 774 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Vectra 1997 X18XE
bx3m
astrah- Suspendat
- 479 mesaje
- din 15 Jan 2010
astrah- Mesaje scrise: 479
- Cont inregistrat: 15 Jan 2010
Am avut un y17dt care nu tragea nici sa-l omori dupa 110 km/h greu tare pana la 130Km/h.Problema era de la o valva pentru turbo.Problema ca valva asta lasa wastegate-ul de pe turbosuflanta deschis iar presiunea de supraalimentare in loc sa ajunga in motor aceasta era eliberata.Explicatia este "in mare".
Daca se aprinde check engine la 160 este senzorul cranckshaft...
- adrian.petrea
- 358 mesaje
- din 11 Sep 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Mures
adrian.petrea
@ astrah: Nu se aprinde "check engine" in timpul mersului. Vad doar cand pun contactul ca am eroare stocata, dar dupa pornirea motorului se stinge becul. Deci, cum ziceam la inceput nu am eroare activa, ci doar cea veche, pe care nu am sters-o inca, P0100 si P0110 de la debitmetru amandoua. Debitmetru l-am schimbat cu unul original.
In ceea ce priveste acel "convector turbo" de care zicea colegul bx3m, o sa incerc sa-l dau jos, sa iau unul de undeva sa-l pun sa vad daca se simte mai bine masina.
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
- Mesaje scrise: 1,677
- Cont inregistrat: 18 Jul 2007
Cred ca ai inteles... e vorba de electrovalva care comanda capsula vacuumatica care la randul ei printr-o tija deschide valva wastegate din turbina. Ai doua electrovalve d-astea pe masina... una e pe motor langa EGR si n-ai nici o treaba cu ea iar cea despre care vorbim aci este undeva sub pompa de injectie si ai acces la ea doar pe sub masina.
- adrian.petrea
- 358 mesaje
- din 11 Sep 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Mures
adrian.petrea
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
- adrian.petrea
- 358 mesaje
- din 11 Sep 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Mures
adrian.petrea
Va tin la curent
- bx3m
- 774 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Vectra 1997 X18XE
bx3m
Da au pus tester pe ea, a durat nitel pana s-a prins nenea ala ce si cum, dar mi-a dat diagnosticul exact, inainte sa schimb convertorul aveam o masina, 10 minute mai tarziu aveam iar masina mea 😊
Gresit, eu chiar de aia vorbesc 😉
@adrian.petrea : du-te la orice prieten al tau cu Astra 1,7 DTi si fa o proba cu convertorul lui, vezi ce si cum, are doar 2 furtunase care intra in el, si 2 suruburi (de 10 parca) pe laterale care il prind de motor. Bafta !
- adrian.petrea
- 358 mesaje
- din 11 Sep 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Mures
adrian.petrea
- bx3m
- 774 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Vectra 1997 X18XE
bx3m
- adrian.petrea
- 358 mesaje
- din 11 Sep 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Mures
adrian.petrea
Deci, asta e buba.
Acuma, am vazut la un magazin online piesa la ~ 370 ron. O sa intreb si la dezmembrari la noi in oras. Merita sa pun second?
@bx3m: mii de multumiri!
