- cristimarian
- 41 mesaje
- din 13 Mai 2009
- Astra 2005 1,7 cdti
cristimarian
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Astra 2005 1,7 cdti
- Cont inregistrat: 13 Mai 2009
cristixxx
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 07 Jul 2009
- CORBU
- 1,669 mesaje
- din 01 Dec 2006
- Zafira Tourer 2015 b16dth
CORBU
- Mesaje scrise: 1,669
- Masina: Zafira Tourer 2015 b16dth
- Cont inregistrat: 01 Dec 2006
- bog15dan
- 156 mesaje
- din 29 Dec 2009
- Astra 2006 z13dth
- Teleorman
bog15dan
- Mesaje scrise: 156
- Masina: Astra 2006 z13dth
- Cont inregistrat: 29 Dec 2009
Geicsu
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 15 Jan 2010
astrah- Suspendat
- 479 mesaje
- din 15 Jan 2010
astrah- Mesaje scrise: 479
Se citesc decat primele 4 cifre din ECN restul de 2 cifre nefiind asa de importante.
Exemplul tau: ECN 224408 se citeste P2244
Da-mi codul motorului tau si iti zic cum se interpreteaza. EX Z17DTH, Z17DTL, etc
Spre exemplu pentru Z17DTH
P2244: Heated Oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1, referance voltage, performance problem. Probable cause :Wiring
P2108:Throtle Actuator Control, Control Module Performance Problem.Probable Cause:TAC control Module
Interpretarile difera de la motor la motor.
- nba25
- 178 mesaje
- din 03 Oct 2006
- Astra 2007 1.7 CDTI
- Vulcan
nba25
- Mesaje scrise: 178
- Masina: Astra 2007 1.7 CDTI
- Cont inregistrat: 03 Oct 2006
- Edwin
- 5,887 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 5,887
- Masina: Zafira 2006 z19dt
dacianfh
- Mesaje scrise: 51
- Cont inregistrat: 28 Mar 2009
- Edwin
- 5,887 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
Tocmai ce am verificat si eu daca am erori prin aceeasi metoda( frana+acceleratie apasate) si am descoperit eroarea descrisa mai sus ECN 050074.
Care ar fi solutia in cazul acestei erori? mentionez ca nu am senzori de presiune in roti.
Multumesc anticipat pentru raspuns.
dacianfh.
Verificã, dacã martorul "masinuþa cu cheia" rãmâne aprins ºi dupã pornirea motorului, sau se stinge. Dacã se stinge insemnã cã problema care a generat eroarea a dispãrut dar eroarea a rãmas stocatã in calculator. Poþi merge la tester sã ºtergi eroarea, sau dacã ai rãbdare vei vedea cã in scurt timp ( in funcþie de cât circuli cu maºina), eroarea va dispare ºi martorul se va stinge inainte de pornirea motorului. Dacã martorul rãmâne aprins ºi dupã pornire trebuie verificat senzorul ºi presiunea din roþi. Numai bine.
dacianfh
- Mesaje scrise: 51
Intr-adevar, martorul indicat de tine se stinge, masina nu prezinta nici un fel de defect, functioneaza foarte bine. Este un Opel Astra H din 2005 cu motor 1.7 CDTI 101 CP.
Consumul mediu este un pic mai mare 8l/100 km exclusiv condus in oras, dar mentionez ca am lasat-o si 5 minute sa mearga dupa pornire de cand cu - 15 grade C afara.
Voi merge sa anulez acea eroare desi este ciudat modul in care a aparut.
O seara placuta tuturor forumistilor.
dacianfh.
- nba25
- 178 mesaje
- din 03 Oct 2006
- Vulcan
nba25
- Edwin
- 5,887 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
Nu trebuie sã ai senzori de presiune: dacã roþile nu sunt la presiunea normalã se învârt mai greu, deoarece suprafaþa de contact dintre cauciuc ºi asfalt este mai mare iar senzorul de vitezã detecteazã acest lucru. Dupã pãrerea mea eroarea aceasta a apãrut din cauza unei gropi pe care ai nimerit-o in ultima vreme ( nu este de mirare la ce drumuri avem dupã aceastã iarna). Martorul "maºinuþa cu cheia" cu siguranþã nu se stinge inainte de pornirea motorului ( aºa ar fi normal ) deoarece ai erori memorate. Dupã cum am sris intr-un post anterior, poþi ºterge eroarea cu testerul sau aºtepþi sã se ºteargã de la sine. Atunci când martorul se va stinge inainte de pornirea motorului, vei fi sigur cã eroarea s-a ºters. Cât despre consum: este normal ca la pornire sã consume mai mult. Motorul poate funcþiona in condiþii optime doar atunci când se incãlzeºte.
dacianfh
- Mesaje scrise: 51
Am resetat azi eroarea respectiva 050074, si pe langa aceasta inca vreo doua care nu erau indicate ( eroare pozitie stergator, si ceva cu ceata spate - problema care am avut-o undeva in toamna prin deconectarea stopului spate).
Din acest moment nu mai indica nici o eroare la bord iar eu conduc mai linistit acum( sufleteste ) stiind ca totul este in regula.
Multumesc pentru informatii.
Cu stima,
dacianfh.
Informativ acum, cei 8l/100Km consum ii am la un total de 347 km parcursi cu o viteza medie de 24.4 km/h ( asa se circula in Oradea in intervalele 8 - 8:30 si 16 - 16:30 )
- nba25
- 178 mesaje
- din 03 Oct 2006
- Vulcan
nba25
nu stiu poate mi se pare mie dar masina parca porneste cateodata mai greu (dupa vreo 2 sec de automat!) in rest nam probleme cu ea trage de rupe!
- Edwin
- 5,887 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- gfx8
- 209 mesaje
- din 05 Sep 2008
- Astra 2005 Z17DTH
- Cluj
gfx8
- Mesaje scrise: 209
- Cont inregistrat: 05 Sep 2008
Am si eu o Astra H, Z17DTH si am eroarea respectiva la bord ecn 050074 de ceva vreme. Azi vara am fost la un mecanic care a lucrat la reprezentanta Opel din Cluj si el a zis ca a vazut eroarea asta la multe Opeluri Astra si ca nu este nici o problema cu masina. Eu nu prea cred lucrul asta.
Atunci mi-a sters-o cu laptopul. De vreo 2 luni am verificat iar apasand pedala de frana si acceleratie si eroare e iarasi prezenta.
Totodata consumul urban acum pe perioada de iarna este enorm de mare, cam 11 - 12 l/100 km, viteza medie de 19 - 20 km/h. In vara am avut cam 8 - 9 l/100 km, fara AC pornit, dar era si mult mai liber orasul, ca era perioada de concedii.
Tu cum ai rezolvat pana la urma cu consumul marit si cu aceasta eroare? Au vreo legatura una cu alta?
Eu am incercat sa scot o borna de la baterie, si am lasat-o cateva ore asa, dupa care am facut testul cu pedala de frana si acceleratie si eroarea tot nu disparuse.
dacianfh
- Mesaje scrise: 51
Eroarea respectiva a fost stearsa din memorie la fel ca si in cazul tau.
Consumul meu era de 8l/100km si este mult mai mic decat cel pe care il ai tu. Acum de cand temperaturile au trecut pe partea pozitiva a termometrelor, consumul meu a revenit la normal ca sa zic asa si este undeva in jurul a 7l/100 km.
Eroarea respectiva este o independenta de consum si se datoreaza in principal drumurilor patriei (este mai mult eroare de afisaj corect al vitezei de deplasare, senzorul respectiv nu face altceva decat sa ajute la stabilirea vitezei tale). Sper ca, ce am scris in paranteza e corect, cel putin asa am fost eu "sfatuit" , in cazul in care gresesc, ii rog pe cei mai experimentati sa ma corecteze.
O zi placuta tuturor.
- gfx8
- 209 mesaje
- din 05 Sep 2008
- Astra 2005 Z17DTH
- Cluj
gfx8
Curios este ca el a zis ca a sters eroarea si la repornirea motorului zicea ca nu a mai aparut pe tester, dar cand am pus contactul tot aparea cand calcam frana si acceleratia si nu miscasem masina deloc.
@dacianfh, tie ti-a mai aparut eroarea in bord imediat dupa ce a fost stearsa cu testerul?
astrah- Suspendat
- 479 mesaje
- din 15 Jan 2010
