  • costel maric
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Zafira 2001 z18xe1
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2009
zafira 2001,1.8 z16xe roata stinga fata si dreapta spate blocate in timpul mersului.Schimbat modul hidraulic acum doua saptamini cu unul sh si acum aceiasi problema din nou.Nu pot pleca de pe loc decit daca slabesc aerisitoarele la rotile respective.A fost schimbat ambreiajul acum doua luni si nu stiu ce fel de lichid au completat la service pt ca abs este cu esp si cineva spunea ca ar trbui lichid dot 5.Multumesc anticipat celor care ma pot ajuta cu un sfat.
  • costel maric
  • Mesaje scrise: 11
in acelasi timp pedala de frina devine foarte tare
  • sorynel65
  • Mesaje scrise: 498
  • Masina: Astra J Sports Tourer 2016 z1,4 turbo
  • Status: Online
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2009
Parerea mea e ca problerma e din pompa de frina[circuitele lucreaza in x].
  • costel maric
  • Mesaje scrise: 11
te referi la pompa din sistemul abs? poti sa detaliezi te rog pt ca incerc sa gasesc o logica a ceea ce se intimpla.Multumesc anticipat!
  • costel maric
  • Mesaje scrise: 11
este posibil sa fie mizerie in circuit si sa blocheze circuitul?
  • costel maric
  • Mesaje scrise: 11
are cineva vreo idee?
  • sorynel65
  • Status: Online
Nu...pompa e pompa si sistemul de ABS e altceva.
  • White Tzuly
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Kadett 1981 13S
in primul rand, undeva e o gresala in ceea ce priveste motorul pe care-l ai. 1.6 sau 1.8?
iti recomand sa faci o diagnoza. asta iti va spune daca e ceva nasol cu modulul hidraulic. el are niste valve, care e posibil sa fie duse, mai ales daca spui ca l-ai luat s.h. du-te pe la intalniri si baietii o sa te ajute.
p.s. te rog ca atunci cand vrei sa modifici un post anterior, sa folosesti functia modifica.
comunica-ne te rog ce ai facut. bafta.
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
nu m-am uitat cum e pe la Opel ca inca nu m-am lovit de probleme pe partea de frane. dar la alte masini tija pedalei de frana care actioneaza pistonasul pompei are un reglaj. exact ca la bieletele de directie. cine ti-a montat modulul hidraulic nu a lasat la acea tija nici un fel de joc. mai precis pistonasul este putin pasat chiar cand frana nu este actionata. tu aerisesti ...intre timp se face din nou presiune si uite roti blocate. eu am patit asta la alta masina dupa schimbarea pompei de frana. sa vezi cum mergeam 50 de kilometri ma dadeam jos ..aeriseam..plecam. e o idee ..vezi si tu.
  • costel maric
  • Mesaje scrise: 11
am mai facut o aerisire lasind mult lichid sa iasa afara din circuit si pina acum nu s-a mai blocat,totusi parca se simt niste mici trepidatii in pedala citeodata cind frinez (folosesc frina fara apasari bruste deci nu e motiv de a intra ABS-ul
