  • calinux19
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 1991 c18nz
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2008
Salutare. Am o vectra a din 91 si azi fiind in drum spre sibiu, prietena mea a lovit cu piciorul modulatorul FM care este bagat in bricheta. nu sa intamplat nimic dupa care la o curba acesta a cazut si la cateva secunde am vazut ca sa aprins becul de la baterie acesta ramanand aprins cam 2km pana am ajuns la destinatie. cand am ajuns am oprit motorul dupa care am incercat sal pornesc, am pus contactul dar nu se aprindea nici becul de la baterie nici cel de la motor. cand sa ma intorc spre casa la fel, cu precizarea ca dupa cam un minut sa aprins becul de la baterie ramand aprins cam 17 km pana am ajuns acasa. Aveti ideie ce ar putea fi? o siguranta sau alternatorul? Precizez ca am mers cu farurile aprinse 17 km cam 15-20 de minute si cred ca daca ar fi fost dus alternatorul sar fi gatat bateria. multumesc
  • hopasuss
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Astra 2003 z16xep
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2009
alternatorul e problema.
am intalnit problema asta la un fiat bravo,a mers cu farurile aprinse 50 de km si cu martorul de la baterie aprins in bord, si pe masura ce se consuma bateria scadea si intensitatea la faruri si sa fie si mai placut era noapte.
  • olivermed
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2009
sigur e alternatorul!
probabil ai o baterie buna pt ca altfel ai fi ramas in drum!
  • gabonne
  • Mesaje scrise: 1,293
  • Masina: Vectra 1993 1.7TD
tensiune la bricheta mai ai?
  • D_M_G
  • Mesaje scrise: 2,270
Daca intensitatea becului creste/scade functie de turatie, alternatorul tau baga mult mai multa tensiune si in scurt timp poti arunca bateria! Demontat alternator, verificat/schimbat punte de diode. regulator electronic.
  • calinux19
  • Mesaje scrise: 18
tensiune in bricheta nu mai era pt ca sa ars siguranta de la bricheta. singura "paguba" a fost doar o siguranta de 20 😊.multumesc pt implicare
  • gabonne
exact de aceea te intrebam de tensiune la bricheta
  • zbengosu2003
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Astra 1996 X16SZR
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2007
ia scoate firele din spate de la bricheta...sa nu se atinga unu de altu...si vezi ce zice...la mine cand apasam bricheta se aprindea becu...si n`am mai folosito..pana intro zi cand am renuntat de tot la ea..am scos firele si le`am izolat...si...cu prietena...sa inteleg ca ea schimba vitezele din dreapta cu picioru?! (joke!) 😊)
  • calinux19
  • Mesaje scrise: 18
zbengosu2003 a scris:ia scoate firele din spate de la bricheta...sa nu se atinga unu de altu...si vezi ce zice...la mine cand apasam bricheta se aprindea becu...si n`am mai folosito..pana intro zi cand am renuntat de tot la ea..am scos firele si le`am izolat...si...cu prietena...sa inteleg ca ea schimba vitezele din dreapta cu picioru?! (joke!) 😊)
mai le schimba si ea:) am rezolvat, functioneaza si bricheta, si nu se mai aprinde nimic i bord. din fericire sa ars doar o siguranta:Dmersi
  • zbengosu2003
bun ca ai rezolvat....data viitoare "condu" mai incet 😉) bafta!
