  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
  • Neouber
  • Mesaje scrise: 596
  • Masina: Corsa 2008 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2007
Salutare..am una problema
Buburuzu nu mai porneste...nu l-am mai pornit de duminica seara cand am venit din deplasarea de revelion... azi dimineata l-am deschis din telecomanda si i-am aprins farurile ca era intuneric. Am observat ca zgomotul de dezactivare a inchiderii centralizate este mai slab decat in mod normal. Am intrat in habitaclu, am introdus cheia in contact si am pus contactul....mi s-au aprins becurile din bord si cele de la sistemul audio ( fara a se aprinde si ecranul central), iar cand trebuia sa se stinga becurile de control din bord, pentru a o putea porni, s-au stins toate luminile. Am mai incercat de vreo 2 ori si la fel.....am incercat sa o pornesc asa...si nu merge. Am observat ca dupa decuplarea contactului, se aude pentru cateva secunde un zgomot in partea stanga fatza a motorului ca un bazait..cam cum se aude la tesatrea ABS, doar ca putin mai tare. Am inchis-o din telecomanda ( a facut acelasi zgomot slab la activarea sistemului), iar apoi am plecat.
E vreun scurt sau bateria e dusa?
Imi cer scuze anticipat daca cumva mai exista un topic pentru problema asta
M-as bucura de primirea unui raspuns cat mai rapid.
  • vicogeo
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2007
incearca alta baterie
din experienta proprie iti recomand sa pui alta baterie si nu sa folosesti cabluri de alimentare.... (la mine nu a mers decat cu alta baterie)
totusi din ce an este masina?
  • Neouber
masina este din aprilie 2008
Am rezolvat..a venit asistenta rutiera ..mi-a dat curent si apoi am fost la dilar..au testat bateria si a iesit ok..au zis ca poate am lasat eu vreun consumator pornit..ceea ce nu prea cred. Ma rog..merge si au zis ca daca mai feca figuri o schimba in garantie, garantie acre expira in 03.04.2010
Multzam de raspuns
  • IceBox
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2008
Atunci iti sugerez sa o mai lasi o saptamana pe bara si sa incerci iara. Daca e sa crape sa crape inainte sa iti expire garantia
  • Neouber
multam de sfat
  • Neouber
Deci..am schimbat bateria pe garantie vinerea trecuta...toate bune si frumoase...de duminica insa nu am mai pornit masina insa, iar azi dimineata tzeapa..nu a mai vrut..are curent pe ea...adik..imi pornesc beculetzele din bord, chiar si sist audio, insa nu are suficienta cat sa porneasca motorul; ar trebui sa imi fac griji mari sau e relativ normal dupa 6 zile de nepornire.
Tind sa cred ca ramane vreun consumator pe masina si dupa ce scot cheia din contact...voi ce ziceti?
  • departe
  • Mesaje scrise: 791
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2007
clar ai unu...ai incercat dupa 1 zi sa o pornesti?dupa ce ai pus bateria?posibil sa nu iti incarce alternatorul?
  • Neouber
da...baterie pusa vineri, a pornit si sambata seara si duminica dupa masa..de atunci insa pana acum nu am mai pornit-o
  • Mifares
  • Mesaje scrise: 144
  • Masina: Corsa 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2009
Mergi la Plus sau oriunde (e bun si un prieten) si ia un multimetru.
Masoara bateria la rece (ar trebui sa ai ~12,5V) si apoi vezi cat si mai ales daca incarca. Cu motorul pornit ar trebui sa ai pe la 14,4V sau putin mai mult. Daca ai tot 12V cauta defectul pentru ca nu iti mai incarca.
PS. Daca nu iti porneste singura ai iarasi varianta cu cheama un prieten, cu cabluri pentru pornire, desigur.
  • Neouber
Am pornit-o sambata seara cu cabluri. Inainte de a porni am intrat in BC, meniu ascuns..imi arata 11.2 V..imediat dupa pornire imi arata 13.9-14.1 iar dupa 10 minute de mers imi arata 14.3-14.4,,chiar 14.5 foaret rar.
Ieri a pornit la cheie. Azi nu am pornit-o. am sa incerc maine dimineata. Tind sa cred ca ramane un consumator pornit pe ea. Oricum vineir ma voi duce la dilar pentru ca mai am o problema ( ulei in jurul timoneriei) si am sa le spun sa verifice mai temeinic si treaba cu bateria.
Multumesc pentru sfaturi si va tin la curent
  • Mifares
Pai trebuie sa masori curentul consumat in repaos. Motor oprit, casetofon, lumini si ce mai ai, capota ridicata, te dai jos si incui - ma rog exact ca si cum ai lasa-o peste noapte. Dupa cateva secunde se normalizeaza consumul masina fiind in "stand-by". Daca indica o valoare prea mare ai un consumator nedorit. La mine in repaos consuma doar 10mA.
Atentie, pentru masurarea consumului trebuie sa pui multimetrul in serie cu bateria masinii.
  • Neouber
De duminica dupa-masa nu am mai pornit-o.
Azi dimineata a luat-o la sfert de cheie, iar in BC. meniu ascuns imi arata 14.3-14.4.
Sa vad vineri la dealer ce or sa-mi zica. (data trecuta au zis ca e relativ normal ca dupa 2 ani bateria sa se duca daca nu e pornita 3-4 zile, dar acuma bateria este noua, ecu undeva ceva mananca curent)
  • umblaretz
  • Mesaje scrise: 975
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2008
Nu e normal ca dupa 2 ani, bateria sa se descarce dupa 3-4 zile la temperaturile de acum ! Ai ceva montat pe ea after-market ? ex : alarma , casetofon, subwoofer, etc
Bateria mea nu este cea originala, ci un rombat de 55mah , are 2 ierni si dupa o perioada de 6 zile a pornit normal in iarna asta, in conditiile in care am cativa consumatori cand masina e oprita ( casetofonul after-market)
  • florinmartoiu
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Corsa 2003 Z12XE
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2009
salut
eu am patit la fel....pe un corsa c 2001....numai ca a mea nu are nici inchidere centralizata nici alarma...CHEALA...bateria se descarca peste noapte
verificari peste ferificari.....toate bune.
control amanuntit...statia de amplificare+subwooferul consumatori ascunsi!
i-am pus un intrerupator principal la statie si asa am rezolvat problema...
bafta
  • ratoiu2001
  • Mesaje scrise: 282
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2008
Salut.Povestea cineva intr-o alta discutie, tot legat de descarcarea subita a bateriei, ca era de la releul de la bujiile incandescente, care ramanea blocat.Binenteles, poveste valabila la diesel.
  • Neouber
Nu am pus absolut nimik pe masina ..este exact cum a venit din fabrica
  • ibn
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2008
Eu am la corsa mea 1.3cdti din sept 2005 bateria originala opel, si cu toate ca este in posesia mea din 2008 asta iarna la -19grd a pornit la prima cheie. Daca bateria e nimerita buna nu creeaza probleme dupa 2 ani. Rezolvarea problemei nu se face prin banuiala ci prin masuratori. Se poate folosi un multimetru din piata, de 10-12RON. Se pune pe A sau mA si se inseriaza intre borna + a bateriei si cablurile ce vin acolo impreuna. Apoi se inseriaza intre borna + bateriei si cablul mai subtire ce vine la ea. Daca puteti face pina aici scrieti valorile citite aici ca sa va putem indruma. Atentie, in timpul masuratorii cheia in buzunar si usile inchise. Sa stiti ca se poate descarca si daca una din diodele de la puntea alternatorului e defecta. Defectul se determina numai prin masurare. Bafta!
  • Neouber
Deci
ieri la ora 16:00 am fost la dealer...
au verificat bateria, au verificat alternatorul..bla bla bla....rezultate... nu ramane niciun consumator pornit, alternatorul incarca (mie mi s-a parut ca incarca prea mut..imi arata pe BC 14.5-14.6 - ei au spus ca nu e o problema)...concluzii...avand in vedere ca eu fac preponderent drumuri scurte ( 3-5 km), si folosesc multi consumatori ( faza scurta, pozitii, cd, aer, samd), bateria nu apuca sa se incarce suficient..e o explicatie care pe mine nu ma prea multumeste..voi ce ziceti?
  • corsamare
  • Mesaje scrise: 98
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2008
Si daca nu o tii peste 2500rpm tot timpul, DA, bilantul energetic e negativ, adica nu se incarca cat ai consumat pentru pornire. Eu am patit-o la Nova O SINGURA DATA. Bateria aia, a mai mers inca aproape trei ani (figura mi-a facut-o iarna si am schimbat-o la inceputul iernii, inainte de a se implini 3 ani de la "eveniment")
Cat ar fi masina de moderna, anumite legi ale fizicii nu pot fi ocolite...
Solutie: a) mers turat (impractic); b) redus din consumatori (dezaburirea lunetei + oglinzile exterioare, halesc mult, farurile pot fi oprite doar la semafor, ventilatia pentru dezaburit parbrizul? c) parcursuri mai lungi (aici e ecologica utilizare a deplasarii pedestre, cu efecte benefice si pe planul sanatatii - e adevarat ca atunci cand ploua, sau viscoleste....)
Toate cele bune!
  • Neouber
Da..masina se comporta impecabil daca o las maxim 3 zile...porneste la sfert de cheie; Admit ca aceasta descarcare a bateriei apare ca urmare a multor deplasari foarte scurte (4-5 km)..cu destul de multe porniri, cu destul de multi consumatori porniti, si evident fara un mers in turatii.
Cand am fost la dealer alaltaieri pentru o alta problema, chiar mi-au aratat bateria mea originala...montata pe o masina de-a lor..mergea brici..😊)
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
