  • costin250250
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 1993 1.7
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2010
salutare la toti posesori de opel .
problema este ca am bagat 30L motorina si am facut 180km,nu cred k e normal la un motor de 1.7 cu 40kw.
pornirea este greoaie 7-8 secunde automat
sta la relantii frumos nu are un trepidat mare,incep sa turez putzin trepideaza ca si cum sar oprii ,dak turez mai mult merge rotund nu se mai observa trepidatiile mergand normal.
in treapta a 2a sau a 3a turez un pic sport si pleaca frumos pana la jumatate pedaua de aceleratie apoi se plafoneaza,in loc sa dezvolte mai multa putere.
am citit pe forum dar nu am gasit rezolvare la problema mea,si nu mas duce in service ca am avut un prieten mecanic si imi povestea politica servisului ,nu schimbau uleil il furau ei ,si nu am incredere in nici un servis k dau buleala arunca de pe una pe alta si pana la urma iti trebuie motor nou ,si nici atunci nu sunt siguri dak o sa mearga.
am avut probeme cu filtrul de motorina prindea aer, si se oprea in mers, am rezolvat pe asta si kam doua zile daca schimbam din treapta 4 in 3 trepida in punctul cu ambreajul apasat [adic relantii] de zici ca se rupea bordul in doua 🙄 .
bafta si astept raspunsuri din experientele voastre .
  • dan_4ev3r
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Vectra 1994
Salut, am si eu un vectra A dizel 1.7 60kw. la distanta parcursa de tine ar fi trebuit sa consumi cam 10 l de motorina afara si 16 in oras.
  • costin250250
  • Mesaje scrise: 17
nu cred ca consuma asa mult un motor asa mic de 40kw ,10L/100km si nu am mers in oras.sigur e ceva pe la un injector sau poate pompa/filtru trebuie sa il schimb o fii si el buba''
mentionez ca am o mica pierdere la pompa de injectie ,curge rar cate o picatura de motorina ,de aici ar porni greu sa inteleg din topicurile de pe forum,. 😢
  • costin250250
  • Mesaje scrise: 17
costin250250 a scris:salutare la toti posesori de opel .
NU E NIMENIMENI CU O ASEMENEA PROBLEMA?
AZI IAR AM PATIT FAZA DIN TREAPTA A 4A IN A 3A MI SA OPRIT MOTORUL.DUPA CE A TREPIDAT CATEVA SECUNDE. 😭
si alta buba este ca am motor de 1598cm cubi .are vectra a motor de 1.6 diesel?????o sa pun o imagine cu el.
  • gabonne
  • Mesaje scrise: 1,293
  • Masina: Vectra 1993 1.7TD
vectra A nu a avut decat 1.7D si 1.7DR furnitura GM si 1.7TD de la Isuzu; daca esti convins ca nu iti da erori sonda litrometrica, verifica sa nu ai returul infundat
  • costin250250
  • Mesaje scrise: 17
gabonne a scris:vectra A nu a avut decat 1.7D si 1.7DR furnitura GM si 1.7TD de la Isuzu; daca esti convins ca nu iti da erori sonda litrometrica, verifica sa nu ai returul infundat
mersi gabonne pt raspuns.o sa verific si chestia cu returul iar da nu cred ca sa infundat .eroare sigur nu imi da.dak repar probema va anunt sa stiti si voi unde e buba k nu mi au raspuns multi la aceasta 'chestie'' 😶 Arrow 🙄
  • gabonne
infundat sau spart si sa ai pierderi de motorina, aceasta nemaiajungand in rezervor
  • costin250250
  • Mesaje scrise: 17
tot nu sunt convins cu treaba asta :vectra a are motorizarea care ai spus-o ,dar eu am motorul in acte de 1.6d kred k ia pus motor de 1.6 de kadet ,pun si o poza cu kadet de 1.6.
Intrebarea ar fii ?consumul sa fie mai mic , oare ce putere ar avea un motor de kadet .sa fie mai bun? 🙄 ori este 1.7d si in acte e facatura cu 1598cmc pt a fii ma mica asigurarea.as vrea sa vad toate versiunile de opel vectra a din 92 -95.si rog toti utilizatorii sa ma scoata din ceatza sa stiu si eu ce motor am ce piese sa ii cumpar.atasez pozele cu care seamana motorul meu pompa de injectie .si interior ca si baba mea de masinutza kare este din 93 cu abs si servo directie, inchidere.ultima poza este ku sistemul meu de filtru de aer .
  • gabonne
in prima poza este motorul de 1.6 - 40kw de pe kadett, iar in ultima poza este motorul 1.7D de GM de 42kw;
  • costin250250
  • Mesaje scrise: 17
gabonne a scris:in prima poza este motorul de 1.6 - 40kw de pe kadett, iar in ultima poza este motorul 1.7D de GM de 42kw;
gabone sa traiesti sa intineresti si iar sa traiestii.....>>>>>problema rezolvata<<<<< rezervor dat jos cu mult chin si curatat .sita din rezervor infundata . lam dat jos pt k am luat filtru nou si am suflat pe conducta de tur si nu puteam sufla ,[clar era infundata undeva]sita am dato jos pt a nu mai da niciodata rezervorul jos .ka am luat mult pamant in ochi si teava esapament jos si multa munca.asa ca prefer sa schimb filtrul si sa nu mai dau rezervorul jos. Exclamation gabonne 😂 numai bine dak dau de tine te cinstesc maxim.un forum cu mult folos pt toti, incepatoriii.mersi si numai bine.
  • gabonne
sa fim sanatosi si bine ca ti-ai rezolvat problema; acu da detalii cum si ce trebuie facut pentru a da rezervorul cat mai usor jos ca trebuie sa fac si eu asta la vara
  • costin250250
  • Mesaje scrise: 17
gabonne a scris:sa fim sanatosi si bine ca ti-ai rezolvat problema; acu da detalii cum si ce trebuie facut pentru a da rezervorul cat mai usor jos ca trebuie sa fac si eu asta la vara
rezervorul se prinde in spate cu doua piulite de 13 de sasiu .mai are 5 furtune de alimentare :tur,retur,alimentare directa de la buson, unu pt plin[supraplin kred]si inca unu pt dracu stie ce k eu nu stiu ce rol are vine de la rezervor si duce pe o conducta de plastic pana la aripa de pe partea dreapta fatza si pe acest furtun nu stiu daca circula motorina sau pt ce o fii.si mai e teava esapament desprinsa de la centru cu tot cu prima toba si dusa catre usa din stanga fatza mai era si cablu la frana de mana dar nu a fost nevoie sa il desfac ca nu ma incurcat mult.dar atentie la ochii 😶 multa bafta
  • costin250250
  • Mesaje scrise: 17
Am o vectra A motor diesel o sa radeti k e motor de 1600cmc cred k este de kadet.kiar nu konteaza k merge dar are un zgomot imens si nu din cauza tobei sau a evacuarii [in spate nu face galagie] in fata te rupe cu zgomotul specific diesel.
sunt mai multe variante ;-racordul flexibil de pe evacuare captusit,dar cu ce?
-schimbarea mutorului cu un benzinar ceva
-sau un turbodiesel [motor isuzz] dar anul de fabricatie al masini este 93 dak permite caroseria sau gpl in filtrul de aer Question dak se poate k nu am auzit asemenea discutie pe forum/este ceva da pe un motor turbo diesel care are o turbina[turbo]de 2500cmc si ia pus gpl[consum mai mare -putere mai mare DAR zgomot redus.
Vreau doar zgomotul sa se reduca Exclamation multumesc celor care doar citesc si poate subiectul acesta va ajuta si altor posesori de opel vectra/kadet 😂 cu aceeasi problema.drumuri bune si fara peripetii.NUMAI BINE.
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,508
  • Masina: Astra Y17DT
Cand ai trecut ultima data pe la o scoala? Esti in stare sa scrii corect o fraza?
1. Diesel-ul nu face foarte mult zgomot fara evacuare.
2. Ce racord flexibil captusit visezi?
3. Mai bine schimbi direct masina, mare diferenta de pret nu este.
4. gpl in filtrul de aer? 😂
Diesel-ul este DIESEL. Este normal sa faca zgomotul specific unui motor diesel.
  • BV19MAX
Ce raspuns vrei sa primesti? e ca si cum as zice ca ti-ai luat "o statie" si nu iti place cum se aude ca distorsioneaza. Dar nu zici ce zgomot este, eventual un filmulet in care sa se auda zgomotul. Poate fi de la orice:
- injectoare
- tacheti
- pompa injectie
- bataie de bolt/biela
- bataie de arbore
etc, etc, etc.
  • Gabello
  • Mesaje scrise: 1,145
  • Masina: Astra 2001 y1,7dti
@BV19MAX la tacheti ma gandeam si eu, poate si la distributie
@costin250250 tu asculta ce spune BV19MAX ca ia uite ce motor are la avatar!
  • costin250250
  • Mesaje scrise: 17
da e posibil si asta ma pus pe ganduri omul?
  • BV19MAX
@GR04GBY, da, buna gluma cu avatarul, doar ca din cauza unor batai de arbore (cuzineti palier uzati) am reusit sa rup arborele in 2 si sa indoi o biela, deci stiu cum e sa mergi cu bataie la motor.
  • deliric
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Vectra 1993 1.7d
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2008
si eu am o bataie la motor....si acum 2 luni mi-am facut motorul ca era uzat aborele la primul piston 4 mm....si acum tot imi face galagie mare...si nu din cauza ca e "diesel" ...am mai citit pe forum si ma gandesc sa fie si din cauza uleiului un 15w40....a zis mecanicu...acum revin la clasicul 10w40 de la mobil1...si daca tot face voi schimba tachetii si culbutorii...si va anunt...
