vival
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 16 Aug 2008
Opel Vectra B 2000 Edition- AF 2001, 200 mii km, motor Y22DTR (2200 cmc DTI) .
Am observat (noaptea, prin fanta pentru ski ) ca becul din portbagaj ramine aprins chiar cu portbagajul inchis. Incercand sa desfac lampa din portbagaj am provocat arderea unei sigurante (nu mai ardeau lampile de pe portiere si din cutia de acte. Mentionez ca plafonierele de la locurile din spate nu ardeau de mai multa vreme.
Am incercat aleator sigurantele (dupa ce am rabatat panoul cu sigurante de sub volan) faza in care este posibil sa fi scos o siguranta dintr-un soclu si sa o pun in altul alaturat care nu avea initial siguranta.
Apoi le-am verificat sistematic pina ce am gasit si am inlocuit siguranta arsa.
S-au aprins cum era de asteptat lampile din portiere si din cutia de acte.
In mod neasteptat s-au aprins si plafonierele de la locurile din spate.
Mai mult, s-a activat si o lampa cu stingere lenta dapa ce scoti cheia din contact plasata intre cele doua plafoniere aflate intr-un bloc comun de lumini deasupra oglinzii retrovizoare interioare. Despre acea lampa nici nu stiam ca exista.
Pana aici nu ma deranjeaza nimic, dar.....
- Becul galben cu ABS care se stingea dupa pornire motorului, ramine acum in permanenta aprins;
- Acul vitezometrului este nemiscat la 0 indiferent de viteza masinii;
- Contorul luminos de total Km indica acelasi numar, neschimbat;
- Contorul de distante partiale s-a resetat la 0 si asa ramine;
- Ecranul cu data, ora, temperatura ambianta este stins.
Mentionez ca motorul porneste si functioneaza normal.
Nu sunt mecanic dar am oarece idee despre motoare si as incerca sa inteleg o explicatie si un sfat daca cineva ar avea bunavointa si timpul sa mi le dea. Pot fi contactat si la adresa de mail victor_sen_nimirceag@yahoo.com
Multumesc.
Multumesc.
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,805
- Masina: Vectra 1999 x20xev
bibitzu
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Vectra 1996
- Cont inregistrat: 09 Jan 2010
vival
- Mesaje scrise: 9
- Gabi.B.HD
- 3,439 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
- Mesaje scrise: 3,439
- Masina: Astra 2011 A16XER
Singura nu se va repara. Ori ai scos siguranta de la abs si ai pus-o in alta parte ori nu face inchide circuitul cum trebuie. Vitezometrul si contorul nu merg pentru ca ar trebui sa primeasca informatiile de la abs. Cum acesta nu merge, nu au cum sa mearga nici ele.
Eu am pe capac desenata schema sigurantelor. Daca la masina ta nu este, si ai drum pe la Deva, da-mi un semn sa aruncamo privire.
vival
- Mesaje scrise: 9
jony_zuh
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 1996 x18xe
- Cont inregistrat: 28 Oct 2008
- Gabi.B.HD
- 3,439 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
