  3. Vectra B
  • OCTAV47
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2010
sal am si eu o problema mi se aprinde la bord acel martor care indica un motor check engine am bagat masina pe tester in gaseste EGRam schimbat egr am curatat galeriile dar tot se aprinde am bagato iar pe tester tot egr da ma zapacit nu stiu ce sa ii mai fac, electrovalvele sunt ok
a si inca ceva cand se aprinde acel check engine imi ia din puterea motorului
se aprinde doar cand e motorul cald
va rog sa ma ajutati ms mult
  • ARISTROCRATE
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2008
ai verificat traseul de vacuum ?eu am patit-o cu furtunasul de la turbina
  • OCTAV47
  • Mesaje scrise: 9
da e ok
  • Alin-Smith
  • Mesaje scrise: 602
  • Masina: Insignia 2010 A18xer
OCTAV47 a scris:da e ok
daca martorul se aprinde cu motorul cald la relanti sau la turtii mici inseamna ca este pompa de vacum. nu face vacu cat trebuie. asa am patit eu se apridea si nu mai tragea bine ,daca o turam mai tare se stingea si mergea normal iar. bafta
  • OCTAV47
  • Mesaje scrise: 9
da astea ar fi sintomele ,dar care e pompa de vaucum?
  • Alin-Smith
OCTAV47 a scris:da astea ar fi sintomele ,dar care e pompa de vaucum?
nr 3 din poza
  • OCTAV47
  • Mesaje scrise: 9
aha ms mult
dar acum te intreb cum se poate verifica?
  • Alin-Smith
OCTAV47 a scris:aha ms mult
exista un aparat pentru masurare vacum, dar nu stiu ce valoare trebuie sa-ti dea. Mai poti incerca astfel: cu motorul la relanti te uiti in spate la tija care deschide turbo, trebuie sa stea trasa la maxim si cand o impingi invers trebuie sa se traga iar la loc. Tija se afla dupa capsula nr. 2
  • OCTAV47
  • Mesaje scrise: 9
maine sunt calare pe ea
ms mult
  • OCTAV47
  • Mesaje scrise: 9
te mai intreb si eu ceva legat cu problema mea.de ce imi face asa doar cand sare apa de 80 de grade?
  • Alin-Smith
OCTAV47 a scris:te mai intreb si eu ceva legat cu problema mea.de ce imi face asa doar cand sare apa de 80 de grade?
nu stiu ce sa zic probabil cand este motorul incins scade puterea vacumului. prin pompa de vacum intra si ulei care circula in motor(poate este mai fluid cand este prea incins). ai testat vacumul din instalatie ? eu zic ca asta este problema
  • OCTAV47
  • Mesaje scrise: 9
m am uitat dupa tija care mi ai zis u dar nu am vazuto
  • Alin-Smith
OCTAV47 a scris:m am uitat dupa tija care mi ai zis u dar nu am vazuto
tija o trage capsula nr2 din poza de mai sus.
  • OCTAV47
  • Mesaje scrise: 9
aha ms mult
  • OCTAV47
  • Mesaje scrise: 9
am gasit problema erea electrovalva de turbo
  3. Vectra B
