  • vectra 007
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 1996 x18xl
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2010
am observat ca de la un timp am consumul mare extraurban 7-8 la suta puteti sami ma ajutati cu ceva?
  • Bebin
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 1996 x18xe
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2010
7-8 ? Eu am un opel vectra din '96, motor x18xe, Cv automata, Ci cred ca daca aveam consum 7-8 ma insuram. Si eu as dori raspuns ;la aceasta tema, mentionand ca masina pare sa se comporte normal (o am de 3 sapt) , doar ca mie imi consuma 18-20 in Bucuresti. Enorm. Dati-mi va rog toate cauzele posibile, ca imi iau salopeta pe mine si ma apuc de treaba 😊
  • NitrouxBoy
  • Mesaje scrise: 162
  • Masina: Astra OPC 2002 Z20LET
@Bebin la tine e oarecum logic sa consume mai mult carburant din cauza cutiei automate.
@vectra 007 motorul merge in paramtrii normali sau s`a schimbat ceva de cand ai sesizat cresterea consumului ?
  • Bebin
  • Mesaje scrise: 16
e normal sa consume mai mult....dar 20 la suta? Mentionez ca am fost cu ea la tester, si nu avea nici o eroare, totusi mecanicul mi-a zis ca e vede termostatul deschis si nu era temperatura de deschidere a termostatului, in rest totul e in parametri. Bineinteles ca si cei de acolo au fost de acord ca , consumul e f mare . Cica 13-14 ar fii cel corect. Asa ca......mai astept si alte pareri
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,417
  • Masina: Astra 2016 B14XER
verifica pe un tester (nu opcom), prin prezentare grafica, functionarea sondelor lambda.
Trebuie neaparat prin prezentare grafica pt. a se observa mai bine amplitudinea si frecventa datelor.
  • naniacostin
  • Mesaje scrise: 1,265
  • Masina: Astra 2000 x20dtl
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2007
a ce cutie ai pe masina si cat de post conceputa este ea prin oras nici nu ma mira.am avut un vectra b cu x20xev si cutie automata.asta vara sub 14-16 nu ma scadea in oras .si assta in ploiesti.in bucuresti da-ti seama ca este mult mai mare.frumos e ca in extrior consuma mai putin decat una manula.si constructorul da la fel valoriile.are o cutie ffff lunga.gen 140la ora ai 3000rot care una manuala este undeva la 120 la aceasii turatie
  • Bebin
  • Mesaje scrise: 16
[editat] a scris:verifica pe un tester (nu opcom), prin prezentare grafica, functionarea sondelor lambda.
Pai daca era vreo sonda (oricare) nu dadea eroare la tester? >mi-e nu mni-a gasit nuci o eroare. Ma gandesc sa ma duc la un Itp sa verific noxele,........dar daca asta e consumul ei , cred ca o dau pe GPL
Mentionez ca dupa vizita aia la tester si upgrade soft (nu fusese upgradat niciodata), si dupa ce am demontat/montat bateria si Am lasat motorul la relanti 10 min, PArca nu mai mananca asa, Am mers vreo 100 km prin oras, iar acul de abia daca s-a miscat un pic de la linia de 30 Litri. E posibil sa se fii rezolvat prin upgrade si chestia aia cu bateria?
  • vectra 007
  • Mesaje scrise: 9
masina merge in parametri da nu iam schimbat bujiile de vreo 2-3 ani si nu iam curatat nici egr ca nu stiu unde este
  • AlinAlinAB
  • Masina: Vectra 1997 X18XE
  • Cont inregistrat: 19 Aug 2012
Dragi internauti,am si eu probleme cu consumul la masina (vectra b X18XE) si chiar nu i-am gasit rezolvare in nici unul din topic-uri sau altundeva pe interenet.Ba chiar am fost la vreo 2 mecanici care au spus ca nu stiu de ce ar putea avea consumul ridicat(si aici ma reger la 15-17 in oras si 8-9 in afara,la viteze de 90-110 maxim....tin sa precizez ca i-am schimbat recent distributie (contitech),curea accesorii -contitech,bujii-NGK,ulei comma xflow,filtre-aer,ulei si benzina,sonda lambda(din dezmembrari ce e drept dar mi-a disparut eroarea din bord imediat ce am montat-o.daca cineva mai are idei e binevenit sa le impartaseasca cu mine!Va multumesc.
P.S.o sa deschid si un topic legat de problema mea,sper sa nu fie bai...va salut
  • mariusgmg
  • Mesaje scrise: 4,108
La mine la 1,8 consumul e undeva pe la 7. In concediu, cu masina plina (4 persoane si un catel), bagaje, portbagaj tip barcuta deasupra, aer conditionat folosit 80% din timp, am scos o medie de 7,1 extraurban pe BC.
  • JJohn
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2019
O cutie automatã nu are cum sa consume mai mult decât una manualã! Exclus!
