  2. In-car entertainment
  • selberg
  • Mesaje scrise: 128
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2008
Salut baieti.vreau sa-mi pun un subwoffer in masina.are amplificator integrat subwofferul si este de 200w.pe masina am un blaupunkt car300 ii original.spuneti-mi va rog :
1.de unde trebuie sa trag fire la sub? de la boxele din spate? sau direct de la casetofon?
2.are nevoie de alimentare separata?
3.sau trebuie sa imi iau alt casetofon?(sincer nu prea l-as schimba)
astept niste pareri 😊
  • deleted-5946
  • Mesaje scrise: 1,737
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2007
Subwoofer-ul se alimenteaza separat cu fire speciale(groase) direct pe baterie(+ siguranta).
Ai nevoie de un adaptor Hi-How ( http://www.be-loud.ro/produ..._semnal_High-Low_(901)/ )
Unele subwoofer-e cu amplificatoare incorporate au acest adaptor inclus in montaj, verifica manualul.
Binenteles ca exista si altele mai ieftin.
NU trage firele direct de pe boxe sau din casetofon.
  • selberg
si deci daca imi iau un adaptor hy-low leg adaptorul la o boxa de pe spate si subu la adaptor nu?!adaptoatele aste is in functie de puterea subwofferului nu?ce imi recomanzi?
  • rainmanbv
  • Masina: Astra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2009
ªi eu sunt în aceeaºi dilemã, am luat un subwoofer cu amplificator ºi mã gândeam dacã pot sã-l montez cu Blaupunkt Car300 😊
  • selberg
eu am rezolvat problema prin cumpararea unui cd player cu iesire pentru subwofer.ca sa montezi pe car 300 itzi trebuie adaptorul acela low-hy dar nu stiu cum faci cu remote-ul.pentru ca car 300 nu are asa ceva si asta ar insemna ca subwoferul primeste curent tot timpul chiar daca opresti cassul is asta nui bine la baterie.parerea mea cumpara un cd player.
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,208
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Remoteul se poate lega la + contact.
  • rainmanbv
Deci sã înþeleg cã cel mai bine ar fi sã schimb casetofonul ºi abia atunci sã mã apuc de montarea subwooferului.
  • aco_008
Daca vrei sa faci o treaba ca lumea da...
  • cata
  • Mesaje scrise: 292
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2007
alimenatarea trebuie sa o faci separat .cum s a mai zis, cu fir de cupru gros da minim 3 4 mm diametru ,diametrul conductorului si nu a izolatiei 😊 ,direct de la borna de alimentare a bateriei . comanda de remote o legi pe alimentarea de accesorii sau pe primul contact , cum vrei tu 😎 , iar semnalul trebuie da dai cass ul afara , si daca te crezi in stare il desfaci , si iei semnal de la intrarea in finalul audio de pe unul din canale . la aceasta iesire conectezi o bucata de cablu ecranat de 3 ,4 metri pecare il duci pina la subwoofer si il conectezi pe low input sau intrerea de nivel mic 😂 . Daca faci totul bine va merge f probleme pe car 300 , si nu deranjeaza faptul ca cass ul nu era iesire de subwoofer pt ca un amplificator auto de bass oricum are un filtru de banda trece jos ,care nu lasa sa treaca decit frecventele f joase
  • Paulll
  • Mesaje scrise: 1,179
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2007
Am eu de vanzare exact ce trebuie: https://www.clubopel.com/vie...57&highlight=
  • selberg
da multumes de oferta da dupa cum vezi postu ii mai vechi si de atunci am achizitionat in cd player sony xplod si un sub la fel.soo...multumesc da cam tarziu!
