- denilson2160
- 155 mesaje
- din 07 Jan 2005
- Astra 2001 Y 20 DTH
denilson2160
- Mesaje scrise: 155
- Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
- Cont inregistrat: 07 Jan 2005
- Slick
- 1,319 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Astra 2004 Z20LET
Slick
- Mesaje scrise: 1,319
- Masina: Astra 2004 Z20LET
- Cont inregistrat: 29 Apr 2004
Daca totusi va apucati sa faceti asa ceva urmati pasii urmatori :
Cumparati in prealabil furtunele de cauciuc ca cele de retur, lungime 1 metru
1) Desfaceti capacul de plastic ce acopera motorul
2) Deconectati toate mufele de la senzori si valve (2 senzori in stanga (un papuc si o mufa de plastic), 1 senzor in dreapta, 2 furtunele de vacuum (de la EGR in centru si de la Switchover Valve in dreapta)
3) Ridicati furtunul de cauciuc ce trece peste galerie si este prins intr-un plastic
4) Desurubati piesa de plastic (2 suruburi) si inlaturati-o odata cu firele
5) Deconectati mufa de la pompa de injectie. Aceasta are un sistem de fixare, NU trageti perpendicular de mufa. Ea e dreptunghiulara indreptata dinspre motor inspre radiator. In capatul dinspre radiator se ingusteaza. Apucati de partea dinspre radiator, si trageti inspre radiator de mufa. Ar trebui sa iasa piedica, si sa se deconecteze si mufa.
6) Trageti CU MARE GRIJA de furtunelele de retur si decuplati-le de la injectoare. Aveti GRIJA la T-uri; se rup relativ usor.
7) Cu o cheie desfaceti piulitele de la injectoare si de la pompa, in orice ordine (pozitia e cam nasoala).
8 ) Desfaceti suruburile galeriei, si scoateti capacul.
9) Desfaceti piulitele galeriei (piesa cu 8 gauri si 4 palete)
10) Curatati cele 2 piese de mai sus cu motorina/benzina/gaz
11) Montati cele 2 piese la loc
12) Inlocuiti furtunelele de retur cu cele cumparate in prealabil (Aveti grija iarasi la T-uri
13) Urmati pasii in ordine inversa
- denilson2160
- 155 mesaje
- din 07 Jan 2005
denilson2160
- bogdanene
- 695 mesaje
- din 11 Nov 2005
- Buzau
bogdanene
- Mesaje scrise: 695
- Cont inregistrat: 11 Nov 2005
- BAZGANM
- 630 mesaje
- din 05 Feb 2006
- Astra 2000 y17dt
BAZGANM
- Mesaje scrise: 630
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 05 Feb 2006
- GabiB77
- 2,346 mesaje
- din 05 Jul 2005
GabiB77
- Mesaje scrise: 2,346
- Cont inregistrat: 05 Jul 2005
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,711
- zafirica_Marian
- 1 mesaje
- din 14 Dec 2007
- Zafira 2001 Y20DTH
zafirica_Marian
- Masina: Zafira 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 14 Dec 2007
Am fost la doua service pentru a imi da oun verdict unu era B.....H(nu stiu daca pot face reclama ) iar altu era un service de masini, ambele au pus testerul pe masina la mufa de la schimbator si mi-au spus 2 lucruri aproape diferite:
1. Primul cel de masini (straine) a zis ca am probleme la calculatorul de la pompa de injectie si trebuie sa o schimb sau sa o repar si ma costa in jur de 45 mil. cu tot cu montaj.... cam piperat.in rest mi-au zis ca pompa nu are nimic nici injectoarele absolut nimic. 😭
2. B...h- ul care face (repara) numai pompe de injectie mi-a spus ca am probleme cu pistonasul de avans la pompa de injectie si ce mai are ea inauntru depinde de ce gasesc ei acolo...de calculator nu mi-a zis nimic.Si aici am 3 variante a) sa o repar ; b) sa o dau pe a mea la schimb ; c) sa iau alta noua ; toate cu preturi care incep de la 37 mil. -pana la 75.
cea mai ieftina fiind reparatia. si mi-au spus ca au ei tester care il pun direct pe pompa si ..... falci ca nu mi-a facut decat din testerul normal.
As vrea sa stiu daca a mai patit cineva aceasi chestie si cum s-a rezolvat si daca are cineva informatii despre cum as putea obtine o carte de opel zafira in romana pe situri pe net pe ...toate caile si financiar daca e acceptabil.
Astept raspunsuri ,multumiri si vorbim pe forum.
Drum intins ,lin si lipsit de evenimente tuturor celor care pleaca cu masinuta la plimbari lungi.
- gabiopel
- 5,339 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Buzau
gabiopel
- Mesaje scrise: 5,339
- Masina: Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
