- ?opel
- 105 mesaje
- din 29 Jan 2006
- Astra 1992 C14NZ
- ARAD
?opel
- Mesaje scrise: 105
- Masina: Astra 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 29 Jan 2006
- MadCow
- 286 mesaje
- din 29 Mai 2004
- Astra 2006 Z20LEH
MadCow
- Mesaje scrise: 286
- Masina: Astra 2006 Z20LEH
- Cont inregistrat: 29 Mai 2004
- ?opel
- 105 mesaje
- din 29 Jan 2006
- Astra 1992 C14NZ
- ARAD
?opel
rudareanu
- Mesaje scrise: 87
- Masina: Vectra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 15 Apr 2006
referitor la valva EGR, mi s-a aprins si mie becul responsabil cu evacuarea.
am fost la tester: eroare la valva EGR.
a dat-o omul jos si a curatat-o pe 10 RON, dar mi-a spus ca s-ar putea sa nu fie o solutie viabila. drept urmare, dupa 4,8 km, mi s-a aprins becul din nou.
dintr-o prostie, a doua zi ma iau la intrecere cu unu si calc masina serios, vitezele 1, 2 si 3 duse aproape de 6000 rpm si cand schimb a 4-a se stinge si martorul de pe bord si deocamdata sta asa. cat mai mult sper eu.
- 34KLA
- 4,398 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
- Mesaje scrise: 4,398
- Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 08 Sep 2004
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Vectra 1997 X20DTL
- Craiova
chiciuc
- Mesaje scrise: 1,372
- Masina: Vectra 1997 X20DTL
- Cont inregistrat: 29 Apr 2004
- GabiB77
- 2,387 mesaje
- din 05 Jul 2005
- Corsa 2011 A12XER
GabiB77
- Mesaje scrise: 2,387
- Masina: Corsa 2011 A12XER
- Cont inregistrat: 05 Jul 2005
De vreo 2 saptamani mi se aprinde "check engine" intr-a cinecea, in jurul vitezei de 140 - 3000 rotatii.. daca opresc motorul si il repornesc becul se stinge si se aprinde iarasi tot acolo... Masina functioneaza in parametrii normali, turbina functioneaza, deci nu vad sa fie de la vreun vacum...
Mi-am achizitionat si eu de curand (mai bine zis am primit cadou) o interfata ODBII, iar cu Tech2 imi da urmatoarea eroare (vezi in poza):
Stie cineva ce reprezinta eroarea "P0704"? e vreun vorbitor de maghiara sa ma lamureasca si pe mine? prescurtarea "DTC" reprezinta ceva anume?
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,711
- Luciani67
- 299 mesaje
- din 10 Aug 2005
- Astra 2001
- Bihor
Luciani67
- Mesaje scrise: 299
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 10 Aug 2005
- GabiB77
- 2,387 mesaje
- din 05 Jul 2005
- Corsa 2011 A12XER
GabiB77
- toma_marius
- 838 mesaje
- din 03 Apr 2006
- Astra 2003 y17dt isuzu
toma_marius
- Mesaje scrise: 838
- Masina: Astra 2003 y17dt isuzu
- Cont inregistrat: 03 Apr 2006
- toma_marius
- 838 mesaje
- din 03 Apr 2006
toma_marius
- GabiB77
- 2,387 mesaje
- din 05 Jul 2005
- Corsa 2011 A12XER
GabiB77
Daca nu se rezolva rpoblema dupa ce umblu la cupla de la ambreaj o sa incerc sa citesc eroare cand inca mai e "check engine"-ul aprins sa vad daca nu cumva am o a 2-a eroare...
Parerea mea ca in cazurile astea nu prea exista erori asemanatoare... cel mai bine ar fi sa pui si tu Tech2 pe masina sa vezi ce-ti spune
- GabiB77
- 2,387 mesaje
- din 05 Jul 2005
- Corsa 2011 A12XER
GabiB77
chiciuc a scris:daca e vorba de P0704 - Clutch Switch Input Circuit Malfunction
atunci cel mai probabil
Circuit interruption between:
K114 Main Relay
Socket Terminal 8
S45 Switch - Clutch, Cruise Control
Wiring harness connector (wiring harness side) wiring colour RD
restul ar indica ECU defect.
K114 Main Relay
Socket Terminal 8
Unde ai gasit info astea? Poti fi, te rog, mai detaliat...? unde e K114 Main Relay, Socket terminal 8?
Ultima modificare facuta de GabiB77 la Mar 11 Jul, 2006 11:53 pm
- GabiB77
- 2,387 mesaje
- din 05 Jul 2005
- Corsa 2011 A12XER
GabiB77
chiciuc a scris:aveti aici http://autos.groups.yahoo.c...bOpel/files/Docs/
- cum se face verificarea y20dth_p0704.pdf
- inlocuirea vectra b (y20dth) Clutch Pedal, Remove and Install (probabil nr 3 - clutch control switch)
cum pot intra aici? imi spune: You are not a member of the group ClubOpel.
- GabiB77
- 2,387 mesaje
- din 05 Jul 2005
- Corsa 2011 A12XER
GabiB77
conform schemeni de aici: https://www.clubopel.com/lin...emaccastra0ti.jpg
mufa S28 - "clutch switch" are 3 sau 4 fire... problema ar fi unde merg fiecare ca sa pot verifica daca ajung cu bine la destinatie... schimbarea mufei nu mi se pare o solutie de remediu... eu zic ca toata eroare e din fire... e vreunul intrerupt pe undeva sau nu face bine contact in mufe...
Ultima modificare facuta de GabiB77 la Mar 11 Jul, 2006 11:59 pm, modificat de 3 ori in total
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
maiandrei
- GabiB77
- 2,387 mesaje
- din 05 Jul 2005
- Corsa 2011 A12XER
GabiB77
- AIR_jhanes
- 106 mesaje
- din 13 Jul 2006
- Astra 2000 ey7
- Ploiesti
AIR_jhanes
- Mesaje scrise: 106
- Masina: Astra 2000 ey7
- Cont inregistrat: 13 Jul 2006
- Mikki
- 1,418 mesaje
- din 06 Sep 2004
- Astra 2002 1.6
Mikki
- Mesaje scrise: 1,418
- Masina: Astra 2002 1.6
- Cont inregistrat: 06 Sep 2004
