- shaftt24
- 813 mesaje
- din 18 Dec 2007
- Omega 2001 2200
- Timis
shaftt24
- Mesaje scrise: 813
- Masina: Omega 2001 2200
- Cont inregistrat: 18 Dec 2007
stefan26
- Mesaje scrise: 87
- Masina: Omega 2003 Y22DTH
- Cont inregistrat: 24 Jan 2007
- shaftt24
- 813 mesaje
- din 18 Dec 2007
- Omega 2001 2200
- Timis
shaftt24
din cate mi-a spus ,ar trebui data jos chiuloasa!
am sters acuma si ma voi uita din nou maine!tare cred ca pierd pe la furtunul gros care intra in motor !
am uitat sa precizez..daca ar fi un por intre chiuloasa,sau la garnitura,teoretic nu ar trebui sa faca presiune,deoarece temp antigelului este ok,caldura baga ok...
stefan26
- Mesaje scrise: 87
- Pfenning
- 115 mesaje
- din 11 Sep 2008
- Omega 1997 X20XEV
Pfenning
- Mesaje scrise: 115
- Masina: Omega 1997 X20XEV
- Cont inregistrat: 11 Sep 2008
Eu am pus pilitura cand aveam Dacie si cand am desfacut motorul si am vazut ce era in el mi-am dat palme! De aeroterma nu mai spun. Pilitura aia 2+2 se depune si unde trebuie, e drept, dar si unde n-ai vrea. Acum problema pe care o am la Omega e o mare crapatura in radiator exact in dreapta sus pe capul de plastic. Stie cineva cum se lipeste sau pe cineva care lipeste asa ceva? Poxipolul nu tine, am incercat
- octavian4
- 140 mesaje
- din 03 Mar 2008
- Zafira 2007 Z18XER
octavian4
- Mesaje scrise: 140
- Masina: Zafira 2007 Z18XER
- Cont inregistrat: 03 Mar 2008
La mine in spatele capacului de la distibutie, este o flansa care este conectata(comunica cu chiulasa), in ea(in flansa) intra termostatul iar in termostat intra furtunul gros din radiator!
Desteptii au dat-o jos ca cica pe acolo imi curgea, dar nu a fost de la aia... Au pus-o la loc, nu are garnituri...i-au aplicat niste mastic!
Aceeiasi pata imi facea si mie, inspre alternator... din flansa aia ies 2 furtune, unul era intepat imediat dupa colier si doar in acceleratii mari tzasnea ! verifica mai bine!
Maine pun si poze cu flansa!
stefan26
- Mesaje scrise: 87
Pfenning, la Braila avem un sudor in plastic. Eu am reparat 3 bucati la el, si vad ca deocamdata rezista. Unul nou oricum e vreo 2000 ron la mine, si reparatia a jost in jur de 100 ron. Daca vrei, da-mi un PM si iti dau numarul lui sa vorbesti direct cu el. Pe forum nu pot sa il dau din doua motive, unu ca se considera publicitate si al doilea ca nu imi permit fata de el.
- Pfenning
- 115 mesaje
- din 11 Sep 2008
- Omega 1997 X20XEV
Pfenning
- shaftt24
- 813 mesaje
- din 18 Dec 2007
- Omega 2001 2200
- Timis
shaftt24
faza ca la mine sa lucrat anul trec la distributie am schimbat o patina de lant si un intinzator..si imi aduc aminte ca am luat personal o garnitura nou nouta de la reprezentanta opel!si dupa cate vad picura pe la acea garnitura
mecanicul mi-a zis ca garniturile as de proasta calitate,dar nu inteleg de ce vrea sa dea jos chiuloasa+ca mia precizat ca poate trebuie scos tot blocul motor,asta daca garnitura a lasat urme in bloc!
am sters..insa azi dimineata la motorul rece am vazut iar umezeala..totusi ar trebui sa ma uit pe la coliere..insa dupa ce sa incins masina am observat ca ''sasaia'' la busonul de la vasul de expansiune,ceea ce cred ca face presiune!
picura de sus de undeva nu prea pot sa vad ..e tare inghesuit..dar si pe garnitura se vede ca este mai umeda luceoasa..habar nu am..
- shaftt24
- 813 mesaje
- din 18 Dec 2007
- Omega 2001 2200
- Timis
shaftt24
stefan26
- Mesaje scrise: 87
Imbinarea aia nu are treaba cu chiuloasa. Este dintre capacul distributiei si blocul motor. Dar daca iti sufla in vas, trebuie sa schimbi garnitura de chiuloasa. Zii totusi mecanicului sa o stranga mai bine, si nu o sa se mai strice. Asa am avut si eu un mecanic, la care piesele erau de vina, sau eu eram de vina ca nu schimbam tot in motor la o reparatie, si mi-a lasat slaba chiuloasa, si dupa ce am schimbat garnitura la altul, nu am mai avut probleme.
- shaftt24
- 813 mesaje
- din 18 Dec 2007
- Omega 2001 2200
- Timis
shaftt24
stefan26
- Mesaje scrise: 87
Eu nu am schimbat prezoanele niciodata. Teoria zice ca ele se lungesc, dar mai poate sa fie si exces de zel. Sfatul meu personal e sa le folosesti pe cele vechi, il pui sa stranga cu un +25 - +30 si asta e. Daca nu ma insel, la 2.2 dti se strange ghiuloasa cu cheie dinamometrica la o valoare destul de mica si apoi se mai strang suruburile inca 360 grade
Il pui si tu sa le mai dea 90 - 135 grade peste, si asta e. Dar stai langa el cand face asta, ca e mai sanatos.
stefan26
- Mesaje scrise: 87
- shaftt24
- 813 mesaje
- din 18 Dec 2007
- Omega 2001 2200
- Timis
shaftt24
stefan26
- Mesaje scrise: 87
Cred ca vrea sa rectifice chiuloasa. Adica sa ii faca suprafata dreapta. Intreaba-l, nu ii da bani pe ce indruga. Eu am invatat ceva cu mecanicii, cu cat explica mai putin, incat sa nu intelegi, cu atat te tepuiesc mai tare. Intreaba-l ce rectifica si de ce? Intreaba-l daca a verificat planeitatea suprafetei si e nevoie de rectificare, sau doar s-a gandit el asa.
- secarianu
- 885 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Omega 2001 Y22DTH
secarianu
- Mesaje scrise: 885
- Masina: Omega 2001 Y22DTH
stefan26
- Mesaje scrise: 87
sorin 88
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Omega 1996 2.5 dt
- Cont inregistrat: 15 Mar 2010
shaftt24 a scris:faza ca la mine sa lucrat anul trec la distributie am schimbat o patina de lant si un intinzator..si imi aduc aminte ca am luat personal o garnitura nou nouta de la reprezentanta opel!si dupa cate vad picura pe la acea garnitura
Desfa capacul de la vasul de expansiune ca se formeaza presiune si porneste masina,tureazo si vezi daca mai curge. Daca mai curge uitate sa nu fie de la furtunul ala gros care intra in chiuloasa , deasupra pompei de injectie sau poate sa mai fie gatul de care se prinde acel furtul la mine a fost corodat ca doar e aluminiu.incearca variantele astea .nu te lega de garnitura aiurea.si ai grija sa nu te faci doar cum spune mecanicul,ca doar nu il doare gura sa iti spuna ce crede si el doar tu platesti,nu?eu ce sa mai zic ca de cel putin 15 ori am clocotit motorul meula peste 100 grade(maxim)din cauza termostatuluiasa ca nu prea cred ca se buleste garnitura asa de usor.
stefan26
- Mesaje scrise: 87
