- Eduard_tigra
- 155 mesaje
- din 08 Mar 2010
- Tigra 1998 x16xe
Eduard_tigra
- Mesaje scrise: 155
- Masina: Tigra 1998 x16xe
- Cont inregistrat: 08 Mar 2010
Salut!Am si eu o problema cu tigra mea :de ceva timp am observat ca atunci cand e motorul rece plecarea de pe loc e ok (dar asta f. putin tinmp);dar atunci cand merg putin cu ea (cativa km) cand plec de pe loc imi tremura masina ca si cum mi-ar patina ambreiajul (dar abia i l-am schimbat );ce vreau eu sa spun ca am observat ca atunci cand iau demaraj cu ea (am testat-o pe un drum de tara pe un asfalt proaspat turnat) nu imi trage decat decat roata din dreapta si rar si cea din stanga(parca ar scapa /si se misca putin stanga dreapta doar cand face acel tremurat )VA ROG F MULT DACA STIE CINEVA DE LA CE E(CUTIE DE VITEZE ZIC EU )SA-MI ZICA SI MIE "MULTUMESC"
- mihalceanu_marian
- 334 mesaje
- din 29 Jun 2008
- Vrancea
mihalceanu_marian
- Mesaje scrise: 334
- Cont inregistrat: 29 Jun 2008
- Eduard_tigra
- 155 mesaje
- din 08 Mar 2010
- Tigra 1998 x16xe
Eduard_tigra
- Stefan_BC
- 2,658 mesaje
- din 19 Oct 2009
- Zafira 2008 Z19DT
- Bacau
Stefan_BC
- Mesaje scrise: 2,658
- Masina: Zafira 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 19 Oct 2009
- Bunicu
- 2,223 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
- Mesaje scrise: 2,223
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Dec 2008
Eu suspectez un piston de frana blocat . Ridica masina pe cric pe ambele parti si vezi cum se invart rotile (cu mana) cu masina scoasa din viteza.
Problema la planetare, se manifestra prin refuzul de a pleca de pe loc.
Atentie, este doar parerea mea, posibil si a altora. Nu este obligatoriu sa am dreptate.
- Eduard_tigra
- 155 mesaje
- din 08 Mar 2010
- Tigra 1998 x16xe
Eduard_tigra
- Eduard_tigra
- 155 mesaje
- din 08 Mar 2010
- Tigra 1998 x16xe
Eduard_tigra
- Gabello
- 1,149 mesaje
- din 11 Mai 2009
- Astra 2001 y1,7dti
- Giurgiu
Gabello
- Mesaje scrise: 1,149
- Masina: Astra 2001 y1,7dti
- Cont inregistrat: 11 Mai 2009
Eduard_tigra a scris:am ridicat-o pe elevator si roata merge normal.nu e infranata(iar daca ar fi fost nu mi s-ar fi aprins becul de abs sau sa nu mai lucreze
Sunt de acord cu invest! aceleasi manifestari le-am avut si eu.
Inainte sa urcimasina pe cric sau pe altceva fa-i cateva pedale de frana pana la fund, ca asa nu se observa. deci o lasi pe loc, ii faci 6-7 pedale pana la fund si apoi urci masina pe cric si invarti de roata.
- Eduard_tigra
- 155 mesaje
- din 08 Mar 2010
- Tigra 1998 x16xe
Eduard_tigra
- anndy
- 135 mesaje
- din 14 Jan 2008
- Astra 2001 1700
anndy
- Mesaje scrise: 135
- Masina: Astra 2001 1700
- Cont inregistrat: 14 Jan 2008
Eduard_tigra a scris:Salut!Am si eu o problema cu tigra mea :de ceva timp am observat ca atunci cand e motorul rece plecarea de pe loc e ok (dar asta f. putin tinmp);dar atunci cand merg putin cu ea (cativa km) cand plec de pe loc imi tremura masina ca si cum mi-ar patina ambreiajul (dar abia i l-am schimbat );ce vreau eu sa spun ca am observat ca atunci cand iau demaraj cu ea (am testat-o pe un drum de tara pe un asfalt proaspat turnat) nu imi trage decat decat roata din dreapta si rar si cea din stanga(parca ar scapa /si se misca putin stanga dreapta doar cand face acel tremurat )VA ROG F MULT DACA STIE CINEVA DE LA CE E(CUTIE DE VITEZE ZIC EU )SA-MI ZICA SI MIE "MULTUMESC"
incearca sa ridici masina pe cric pe partea dreapta cativa cm de la sol si baga in fiecare din viteze pe rand,bineinteles cu motorul pornit .daca este defecta ea sau satelitii din cutie sau cutia , nu trebuie sa se ivarta roata sau se invarte din inertie si se opreste daca blochezi roata cu mana in viteza 1.incearca si pe partea cealalta acelasi procedeu,important este sa ai o roata supendata si cealata pe sol .daca lucrezi pe elevator pornesti motorul ,bagi in vit 1 a ,apoi incerci sa blochezi cu mana roata din dreapta pana se opreste si se invarte cealalta si invers.
- Eduard_tigra
- 155 mesaje
- din 08 Mar 2010
- Tigra 1998 x16xe
Eduard_tigra
- alre
- 1,660 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
- Mesaje scrise: 1,660
Eduard in legtura cu vibratiile cand pleci de pe loc ..ai schimbat ambreiajul tot si volanta? Daca volanta canale formate pe ea de la discul prea uzat si nu ai schimbat-o nu scapi de vibratiile alea! Ti-o spun din proprie experienta. in elgatura cu roata care nu trage mai poate fi insa nu cred ca e cazul diferente intre cauciucuri. sa nu fie unul foarte uzat. e o parere.
- Eduard_tigra
- 155 mesaje
- din 08 Mar 2010
- Tigra 1998 x16xe
Eduard_tigra
- alre
- 1,660 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
Eduard_tigra a scris:volanta nu am schimbat-o pt ca ambreiaju ei inca mai era bun (nu era tocit )eu l-am schimbat ca sa fie nou (la fel facea si inainte sa-l schimb da nu tremura asa masina .Dar daca luam demaraj patina roata dar intrerupt ca si cum ar prinde si ar scapa
daca e planetara se vede cu ochiul liber, pentru ca se rupe burduful. eu tot tind sa cred ca e o problema cu cauciucul de pe partea aia. sa nu fie rupt cordul in el si sa calce aiurea pe o portiune. si asta s-a mai intamplat. poate ma insel.
vibratiile la plecarea de pe loc nu pot fi decat de la volanta, disc, placa.
- Eduard_tigra
- 155 mesaje
- din 08 Mar 2010
- Tigra 1998 x16xe
Eduard_tigra
- Bunicu
- 2,223 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
- alre
- 1,660 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
Eduard_tigra a scris:se poate sa se fi rupt planetara de la vre-un capat?
Daca e rupta planetara de tot nu mai pleaca in veci de pe loc. Poate sa sara insa din tripod dar tot se vede. De obicei se rupe burduful. Te uiti si tu sub masina la capetele planetarei. Sa ma contrzica cineva daca e cazul. Eu am demontat si patit d-astea cu planetara rupta doar la Dacie. oricum sistemul e cam la fel.
- Eduard_tigra
- 155 mesaje
- din 08 Mar 2010
- Tigra 1998 x16xe
Eduard_tigra
BOASKA- Suspendat
- 173 mesaje
- din 15 Dec 2008
- Astra 1992 c20ne
BOASKA- Mesaje scrise: 173
- Masina: Astra 1992 c20ne
- Cont inregistrat: 15 Dec 2008
salut
din motive similare am schimbat si eu cutia mea f16 cu un f20 rablagit pe care acum tb sa-l dau jos din motive tehnice(uzura); am pus la fel ambreiaj nou etc
trage pe roata din dreapata mai mult ptr ca asa trebuie sa traga, nu e nimic stricat
ba mai mult eu am desfacut si amortizorul crezand ca este stricat dar nu era, aveam impresia ca din cauza asta rupe aderenta mai mult pe dreapta.....
asta este mersul ei normal, cand forezi si rupe aderenta o rupe pe roata din dreapta, si atunci sare in sus ca o mingiuta si cand face iar aderenta cu soseaua zmuceste ceea ce este si logic
ca iti trage inspre dreapta este iarasi normal ptr ca daca trage 60% roata din dreapta masina va avea o traiectorie putin fortata si se va duce inspre dreapta
altminteri iti recomand niste cauciucuri bune si las-o mai usor cu demarajele in tromba ca strici satelitii si smulgi suportii la motor
- Eduard_tigra
- 155 mesaje
- din 08 Mar 2010
- Tigra 1998 x16xe
Eduard_tigra
da am inteles (BOASKA) da cum ramane cu plecarea de pe loc normala ca imi tremura de zici ca e nebuna (smuceste )[chestia asta nu o face mereu, si nu o face decat la sincronul acceleratie(si cand ii dau cu demaraj din 1 in a 2 si trage spre dreapata ) cu ambreiaj si roata din stanga bate stanga dreapta putin ]
